Ремонт тепловентилятора Polaris
Гость zztop1967
Поломался тепловентилятор Polaris. Дует но не греет. Вскрытие показало, что напруга на греющий элемент приходит, но теряется на странного вида делали сопротивлением 595 Ом. Впервые такую увидел. Возможно это некий своеобразный предохранитель от перегрева? Который сработал... раз и навсегда...
Подскажите плз что это за деталь? Чем можно заменить?
Предохранитель и есть. Сработал и в помойку. Обычно на корпусе пишут температуру перегорания.
А заменить таким же. Они есть в магазинах радиодеталеи т.к. спрос на них есть.
Да, это предохранитель. Можно его просто перемкнуть, но только после этого тепловентилятор не стоит оставлять без присмотра.
Второй элемент не термопара, а биметаллический терморегулятор его контакты есть смысл зачистить, а потом для уверенности погреть паяльником. Контакты должны разомкнуться, а потом, после остывания, снова замкнуться.
Изменено пользователем alvis
Это, похоже, защита от КЗ. Поставить плавкий пред, исходя из мощности нагревателя...
То что на картинки фузик или термопредохранитель. Перемкни и будет тебе счасье. биметаллический терморегулятор проверить прозваниваеться или нет а там смотреть зачешать или прогревать или нет.
Изменено пользователем yarik007
Ну если вы yarik007 (да и остальные рекомендующие убрать) живете в каменном мешке в окружении совершенно не горючих материалов... то фьюз можно и убрать. И рассуждать о его необходимости.
В остальных случаях zztop1967 поставьте термопредохранитель!
Важна температура срабатывания и ток. Корпус можно применить любой.
Помните что отказы и пожары происходят именно тогда когда "на секундочку отвернулись"!!!
Вам это надо?
Который из них термопредохранитель? И что же тогда это,... с контактами, если не термопредохранитель?
Тот, что справа, круглый, и есть термопредохранитель, на нём указывается температура срабатывания и ток,
на который он рассчитан. Слева - контактный термовыключатель на основе биметаллической пластины.
Может применяться и для терморегулирования, так и для аварийного выключения при превышении температуры.
Тогда это авторегулятор, ибо привода для установки нет. Хотя, автору, по-моему, пофик...
Слева терморазмыкатель - защищает от кратковременного перегрева. Многоразовый :smile:
Справа - термопредохранитель, защищает от длительного перегрева. Одноразовый.
Второй доступен в широкой продаже (магазины электротоваров, иногда радиодеталей).
Но нужно устранить причину его сработки, обычно ослабевший поток воздуха.
Изменено пользователем bytda
  • 1 год спустя...
я не знал что это предохранитель думал что резик Спаибо всем
:smile:
  • 4 года спустя...
