Гость termen Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 16:33 Здравствуйте! Решил собрать известный фузз tone bender mk.II, так как очень понравился его специфический звук. Оригинал собран на германиевых транзюках, но есть и кремныевые версии. Вот её я и решил попробовать. Vt 1, 2 = кт315г, VT3 = кт3102д. проблема в следующем: схема начинает работать при положении регулятора "атака" "на 10 часов" и дальше. Ниже - звук пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 21:58 ИМХО, в транзисторах. КТ315Г здесь не лучшее решение. Нужны супербетты. И проверить режимы входного каскада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 20 Ноября, 2011 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2011 в 17:18 (изменено) Когда я делал этот фуз, то решил сразу - никаких кремниевых транзисторов. С германиевыми транзисторами звук понравился практически всем музыкантам кому я показывал педаль, все отказывались верить что так может звучать такая простенькая схемка! Только одно но - примочка хорошо звучит при игре соло, при игре аккордами или триолями звук поганится. Что касается кремния в этой схеме, то моё личное мнение - а зачем? Схема и создавалась изначально под германий. КТ315 вообще нельзя использовать в подобных схемах!! Совет - найди схемку Tone Bender 3 Knob с сайта www.tonepad.com При правильном монтаже схема в наладке не нуждается и сразу начинает работать. Она тебя точно порадует. Кстати, схема тихая, ни шумов, ни фона. Я использовал П28А с ку 70-75. Чем больше-тем лучше. Не последнюю роль играет и гитара, на хорошем инструменте звук отличный, фирменный. Корпус делал сам, старался максимально приблизить к оригиналу, но похоже не очень удалось. Изменено 20 Ноября, 2011 в 17:32 пользователем sergey49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 20 Ноября, 2011 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2011 в 18:24 КТ315 вообще нельзя использовать в подобных схемах!! спасибо, буду знать)) а можно мп27 использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 23 Ноября, 2011 в 12:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2011 в 12:11 (изменено) В принципе можно, нужно лишь обратить внимание на проводимость и использовать лучше малошумящие транзисторы. Ну а в Tone Bender германий рулит. Напомню лишь что к.у. должен быть максимально возможным. Изменено 5 Декабря, 2011 в 07:40 пользователем sergey49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 15:27 В принципе можно, нужно лишь обратить внимание на проводимость, ну и использовать лучше малошумящие транзисторы. Ну а в Tone Bender германий рулит. Напомню лишь что к.у. должен быть максимально возможным. окей.. спасибо))) из чего Вы такой красивый корпус сделали? и какой переключатель брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2011 в 16:07 (изменено) Ответ самый простой - корпус сделан из стального листа толщиной 0,8 мм. Чертится развёртка (выкройка) будущего корпуса, вырезается болгаркой отрезным кругом и доводится напильником. Загибается специальным станком (приспособлением) и пропаиваем углы. На всё про всё уходит 1 час. Дальше окраска. Кнопку я беру у нас в Челябинске в одном хитром магазинчике, но можно и у Ерасова. Она называется там ALPHA SF12020-0202-20R-L-011 ПКнФ1 Вообще, звук этой примочки очень тягучий и хорошо рулится. От слегка искажённого (американское кантри) до вполне рокерского звучания. При затухании нет провалов как в схемах дисторшн. Изменено 29 Ноября, 2011 в 03:46 пользователем sergey49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2011 в 16:42 Ответ самый простой - корпус сделан из стального листа толщиной 0,8 мм. Чертится развёртка (выкройка) будущего корпуса, вырезается болгаркой отрезным кругом и доводится напильником. Загибается специальным станком (приспособлением) и пропаиваем углы. На всё про всё уходит 1 час. Дальше окраска. Кнопку я беру у нас в Челябинске в одном хитром магазинчике, но можно и у Ерасова. Она называется там ALPHA SF12020-0202-20R-L-011 ПКнФ1Вообще, звук этой примочки очень тягучий и хорошо рулится. От слегка искажённого (американское кантри) до вполне рокерского звучания. При затухании нет провалов как в схемах дисторшн. а сталь оцинкованная? или обычную нужно? пардон, если вопросы тупые, моё корусостроение ограничего фанерой и текстолитом) я пока только демки слышал на ютьюбе и свою примочу... хоть и на кт, но звук нравится нааааааамного больше всяких сложных новых дисторшнов (у меня dod supra distortion) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2011 в 07:28 (изменено) Если есть "болгарка" ∅ круга 125 мм. то это то что надо. Дорогущюю и не надо, у меня китайская за 650 рублей. Работает на УРА! Можно менять круги с отрезного на лепестковый и делать всё что угодно. Металл я использую какой найду. Можно вообще ржавый. Ставишь лепестковый круг и от ржавчины и следа нет! Дальше готовый корпус красится из баллончика и вот его уже не узнать, какой красавец получился. :smile: Изменено 2 Декабря, 2011 в 07:33 пользователем sergey49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 17:52 а чем Вы паяли корпус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey49 Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2011 в 17:01 Паяльник 100 W, припой ПОС40 в прутке 8 мм. (а вообще подойдёт любой, я даже использовал какой то неизвестный, оказался хорошим), кислота паяльная. После пайки, обязательное условие, место пайки промыть мылом или содой щёткой, я использую старую зубную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 14:56 спасибо большое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
