Dimonos Опубликовано 28 Марта, 2012 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 20:20 (изменено) Все эти хлопоты отпадают при триампинге... Зато добавляются другие. Добавлено после раздумий: все таки индуктивность ГД оооочень сильно зависит от частот генератора проги так например при 300 и 600 показывает 0,03, а уже при 350 и 700 0,235мГн, 500 и 1000 0,253мГн, а при 50 и 100 аж 3,0 мГн Не знаю что сказать, см. пост 149. Изменено 28 Марта, 2012 в 20:14 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 29 Марта, 2012 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 14:26 Зато добавляются другие. Наверное, но я их как-то не замечаю. Главная проблема, на мой взгляд, экономическая: шесть оконечников... Зато о фильтрах в АС никакой заботы. и настраивается соотношение частотных полос элементарно. Я однажды (давно-давно) решился и не жалею. Но, конечно, всё это - вопрос личных пристрастий. Так что от души желаю всем, кто проблемы решает, получить желаемое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 29 Марта, 2012 в 15:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 15:38 ВЧ будет такого вида 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Марта, 2012 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 20:02 Наверное, но я их как-то не замечаю. Главная проблема, на мой взгляд, экономическая: шесть оконечников... Зато о фильтрах в АС никакой заботы. и настраивается соотношение частотных полос элементарно. Я однажды (давно-давно) решился и не жалею.Но, конечно, всё это - вопрос личных пристрастий. Так что от души желаю всем, кто проблемы решает, получить желаемое. Дмитрий, я согласен с Вами. Если Вы глянете сюда https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6421&st=21 (пост 37), то обнаружите фотку внутрянки усилителя по схеме триампинг. Так что я тоже это уже сделал. Что самое классное, можно менять динамики почти без последствий изменения АЧХ фильтров. И все равно заботы с фильтрами есть. Их довольно много типов и топологий. Так что мучения в выборе и наладке все равно есть. И еще (если все это собрано не на одной плате) есть трудности в разводке земли. Это приличная проблема. Добавлено после раздумий: ВЧ будет такого вида И что с рупором лучше? И почему у рупора такая образующая (наоборот)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 30 Марта, 2012 в 04:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2012 в 04:56 рупор-это чисто декоративная часть,а не техническая, возможно и будет конечно неюольшой эффект как от рупора, но он же небольшой(рупор в смысле). а что вы подразумеваете под обратной направляющей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Марта, 2012 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2012 в 06:34 рупор-это чисто декоративная часть,а не техническая, возможно и будет конечно небольшой эффект как от рупора, но он же небольшой (рупор в смысле). А что вы подразумеваете под обратной направляющей? Возможно я не углядело образующую( на фото не точно видно) и там прямая. Чисто декорацией это не может быть в принципе, звучание пищалки поменяется. Хоть немного но измениться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 30 Марта, 2012 в 08:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2012 в 08:21 я думаю в хужшую сторону звук измениться не должен, а вот возможно придавить ее немного придется в сравнении если без рупора.да, там практичекски прямая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость madsound Опубликовано 7 Июня, 2014 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2014 в 16:47 Всем привет. Чем дело-то закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 29 Января, 2016 в 18:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2016 в 18:27 А закончилось вот так :biggrin: в итоге полная переделка корпусов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Января, 2016 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 06:05 Серёга, супир красота! :biggrin: Можно ещё проводочки поприбрать и прям музей аудиофила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 1 Февраля, 2016 в 06:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2016 в 06:47 Серёга, супир красота! :biggrin: Можно ещё проводочки поприбрать и прям музей аудиофила. провода будут убраны. Это был тестовый запуск. А АС тоже встанут на шипы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
