По второй ссылке есть очень занимательная АЧХ на этот дин. А если это правда???
будем надеятся что не прада :smile: все таки очень многими рекомендуется эта головка. и у меня дины пропитаны герленом.
у этой гд чуйка высокая , высокая верхняя 12000кгц ,придется немного прижать ,перед фильтром резистор на 8ом или 10ом
насчет индуктивности ГД все оказалось сложнее меняя частоты которые подет прога меняется и индуктивность. например при частотах 300 и 500 Гц 1н-1,295мГн, 2н-1,275мГн, 1с-0мГн, 2с-0мГн, 1в-0,66мГн, 2в-0,63мГн, а при частотах 500 и 1000Гц 1н-1,01мГн, 2н-0,996мГн, 1с-,246мГн, 2с-0,25мГн, 1в-0,558мГн, 2в-0,551мГн. изменения же частот ни измерения просто катушек не влияют. так же изменения частот не влияют на измерения конденсаторов. ради интереса померял К73-17 на 1мкФ и на 1,5 мкФ в обоих случаях показала тот что 1мкФ-1,042мкФ, а тот что 1,5-1,559мкФ.возможно все таки мериет она достаточно точно судя по резисторам и конденсаторам.
Изменено пользователем seregakp
а вы попробуйте по ВЧ катушки с разной индуктивностью или попроще катушки от 95до 140 витков намотанные одним проводом и размером ,без проги в реали послушать как звучат,середину можно отключить нч оставить
по идее ее же и не реально вот так просто взять и измерить. там же магнит, к тому же при разных частотах диффузор и отклоняется по разному и магнитное поле разное и индуктивность соответственно тоже.
в смысле катушки послушать? и что я там услышать должен?
подключенный вч дин с собраным фильтром вч ,меняя катушку фильтра
Изменено пользователем xsander
так у меня нет кучи разных катушек
не знаю, не разматывал.
еще раз перемерял сопротивление динов постоянному току. вместо щупов поставил 2 коротких и толстых провода. сопротивления за вычетом получились следующие НЧ(оба) 2,9 Ом, 1с-3,6Ом, 2с-3,8Ом, ВЧ(оба)-13Ом
ну это уже нормально
И словосочетание " лестничный фильтр 1-го порядка"
(похоже это юмор такой).
OFF. Ага! Меня это тоже прикололо! Только вряд ли это юмор.
Спокойно, по идее все так и должно быть. Индуктивность катушек динов меняется от частоты. Фиг с ней пусть меняется, главное чтобы не в разы. Возьмем измерения на 1000 Гц. Сойдет. Не ракету строим. Все равно идеально не получиться.
А это уже кое что (вместе с сопротивлением по постоянному току) по чем уже можно посчитать фильтры.
Фильтры для "идеальных громкоговорителей". Пусть эта "идеальность" не пугает, это всего лишь обозначение показывающее реальный взгляд на вещи. И значит это всего лишь то, что характеристики фильтров( АЧХ, ФЧХ, ГВЗ, частоты раздела, и т.д., вся остальная галиматья...) будут абсолютно точными только для для теоретически правильных динамиков.
Для реальных динов нужно вводить поправки и подбирать и подстраивать элементы фильтров.
Это нужно почти всегда, и проверяется в конце концов сначала приборами, затем все равно ушами.
Вопрос в том, насколько уйдут параметры при применении реальных динов. А тут уже как повезет. Все равно полных данных нет и не будет. Потому что получить их довольно сложно и трудоемко.
Может это даже и лучше рассчитать свою схему, под свои требования, под свои динамики, чем повторять (может и хорошие)
доработки и схемы сторонних людей. Тем более точно неизвестно как там что менять в случае чего.
В любом случае лишняя схема вреда не принесет. А автор топика пусть делает как хочет, выбор за ним.
Я выложу схему , как я ее представляю.
Пока приму сопротивление динов по постоянному току (Re) и индуктивности равными:
НЧ=2.9 ом L= 1.2 мГн ( пусть будет так)
СЧ=3.7 ом L=0.24 мГн
ВЧ=13 ом L=0.6 мГн
Фильтр думаю нужно сделать весь 2 порядка. Причины этому есть. И краткие объяснения будут даны.
PS. Кстати фильтр на который давал ссылку Игорь (meshin), тот который с резисторами параллельно
катушкам построился легко и дал АЧХ с пологими скатами полос и небольшим прогибом в области СЧ.
Что вполне может быть и комфортно в звучании. Я так понял, что в этом фильтре автором преследовалась цель наипростейшим образом доработать заводской фильтр и получить комфортный звук. Возможно....
