meshin Опубликовано 22 Марта, 2012 в 03:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 03:18 Гляньте: _https://35ac-018.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/dorabotka_35as_212_s_90_s_rodnymi_dinamikami_i_perekljuchateljami_chast_ii/2-1-0-39 Авось и сгодится чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 22 Марта, 2012 в 14:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 14:36 (изменено) да, схема меня немного другая. у меня что то типа этих емкостей выполняют функцию С2, С3. я заболел(сильно) почти не встаю, так что уж как выздоровлю все замерю, хорошо? в принципе можно и не все катушки перематывать. самое главное как лучше будет, так и намотать. только кроме провода что на катушках и примерно 20м провода ∅ 1,0мм больше у меня нет. измерить индуктивность СЧ это уже 5ГДШ или 20ГДС или обоих померить? Изменено 22 Марта, 2012 в 14:39 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Марта, 2012 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 17:47 я заболел(сильно) почти не встаю, так что уж как выздоровлю все замерю, хорошо? Лечитесь и выздоравливайте. Не спешите. измерить индуктивность СЧ это уже 5ГДШ или 20ГДС или обоих померить? Ту, что собираетесь использовать в колонках. Это ведь 5гдш, как я понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 23 Марта, 2012 в 07:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 07:22 6ГДШ-5-4, 5гдш не не нашел, но по параметрам они вреде идентичны, кроме мощности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 23 Марта, 2012 в 15:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 15:08 (изменено) назавем испытуемых так : 30ГД - 1Н и 2Н, 6ГДШ - 1С и 2С, 10ГД35 - 1В и 2В. замерил сопротивления постоянному току 1Н и 2Н по 3,6 Ом, 1С-4,4 Ом, 2С-4,6 Ом, 1В и 2В по 13,8 Ом. если по легче станет с самочувствием то на выходных померю индуктивность. У меня как то доверие к этой схеме этак прилично ослабло. Это не факт, что я прав, но все же родная схемка построилась без особых вопросов. ну возможно с моей схемой и лучше применив с той схемы только доработки. :smile: Изменено 23 Марта, 2012 в 15:12 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:31 6ГДШ-5-4, 5гдш не не нашел, но по параметрам они вреде идентичны, кроме мощности Не возражаю, что есть, то есть. ( Я правда немного ступил, и принял один дин за другой, поэтому свое обещание померить и сравнить беру назад. Таких динов (ни 5Гдш , ни 6Гдш у меня нет). Сергей, цифровой мультиметр (если сопротивление меряли цифровым) всегда при замыкании щупов показывает некое небольшое сопротивление. Это сопротивление Вы вычли из результата измерений? Добавлено после раздумий: Гуглю 6гдш-4, чего там только нет. Нет только нормально написанных данных на эту головку. " ... Ном. сопротивление -4ом..... Оммическое сопротивление звуковой катушки -8ом...." Абас--ть колени..., Они читают, то что пишут? Сплошь и рядом одни противоречия. Одни пишут, что это лучшая в мире головка для СЧ, другие, что полный отстой. Я уже сомневаться стал, что это 4-омная голова. Извините не сдержался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 23 Марта, 2012 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 20:05 это или 4гд-53 или 4гд8е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 23 Марта, 2012 в 20:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 20:13 (изменено) да, ступил, ничего не вычитал. при замыкании щупов показывает 0,9 Ом. тогда НЧ что всего 2,5 Ом что ли??? ну и все остальные соответсвенно на 0,9 меньше Я уже сомневаться стал, что это 4-омная голова. ну судя по измерениям и маркировке 4 Ом :smile: вот кое что по этой головке _https://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=31523 _https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=53034&/6GDSh-5 Изменено 23 Марта, 2012 в 20:28 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 23 Марта, 2012 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 21:02 Не сочтите за нахальство, вклинюсь в разговор... Занимаюсь сейчас фильтрами от С-70 и С-90, есть переделанные "авторские" СЧ-динамики, хочется стыковать их с ВЧ где-то на 6-7 кГц. Экспериментируя с ВЧ-фильтром, заметил одну неприятную особенность головки 10ГД-35: при подключении к МОЩНОМУ усилителю и подаче ВЧ сигнала 1-20 кГц через фильтр 3 порядка на частоте около 10 кГц наблюдались (при определенных достаточно больших уровнях сигнала) паразитные колебания с частотой резонанса (4-5 кГц). Подавить их не до конца получается резонансным контуром в параллель головке, пробовал даже сгоряча фильтр 4 порядка, эффекта нет. На слух это очень слышно (характерный звон), видно на спектре. Добавляются ненужные гармоники. Единственный положительный результат был с фильтром 2 порядка и режекторным контуром на 4,5 кГц. Но это нехорошо для фильтрации. Пока вижу для себя такие варианты: 1. втопку. Покупать новые пищалки. Очень не хотелось бы. 2. два режекторных контура, потому что один давит в сравнительно узкой полосе, при уменьшении добротности давит хуже 3. фильтры 2 порядка по ссылке meshinа пост 109. Не хотелось бы перегружать ВЧ головку, да и в зоне совместной работы неизвестно еще как будет... 4. Может, кто что посоветует? Верхняя картинка-сигнал на головке, нижняя-на входе фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Марта, 2012 в 02:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 02:38 (изменено) Саша салют! Есть предположение, что Вы просто перегрузили динамик, или нет? Как я понимаю это все слышно при подаче синуса? А на реальной музыке? Уровень -95 дб, почти шумы. И присутствуют ли в реале сигнал с уровнем -20 дб частотой 10кгц в музыке? Я не в курсе, спрашивать не надо. Это бы надо проверить как то. Ссылка Игоря очень хороша и интересна. Там если поковыряться много разных фильтров этого же автора. Есть и последовательные фильтры. ( Только навряд ли это поможет побороть призвук ВЧ дина на приличной мощности). Отзывы очень положительные. Хотя кое что лично меня настораживает( из того , что прочел: схема, где написано, что можно менять частоту раздела (немного), но я ,например, не вижу как. И словосочетание " лестничный фильтр 1-го порядка" (похоже это юмор такой). PS.Насчет присутствия 10кгц какого уровня в музыке я проверю. Потом. Нужно делать много манипуляций, т.к СД привод на ноуте не работает, а WAV файлов на нем нет. Добавлено после раздумий: ну судя по измерениям и маркировке 4 Ом :smile: вот кое что по этой головке _https://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=31523 _https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=53034&/6GDSh-5 По второй ссылке есть очень занимательная АЧХ на этот дин. А если это правда??? Добавлено после раздумий: Подумал, а нафик WAV файлы, 10кгц и на МР-3 имеется. Короче если порезать музон фильтром ФВЧ 2 порядка 6кГц, общий уровень ВЧ в пиках около -24дб. На композиции насыщенной ВЧ. Так что опасения не зря. Изменено 24 Марта, 2012 в 02:10 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 24 Марта, 2012 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 05:17 Есть предположение, что Вы просто перегрузили динамик Дмитрий, приветствую! Я тоже считаю, что ВЧ составляющих в реальном сигнале меньше (это последняя зацепка, чтобы не колупаться дальше). Децибелы на картинке чисто условные. Вот что интересно: эти "паразиты" могут вылезти по непонятным законам, и при большем уровне, и при меньшем. Если найти способ их победить, можно было бы разрушить предубеждение против данных пищалок, связанное с их визгливым звуком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 24 Марта, 2012 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2012 в 08:34 Вы просто перегрузили динамик .синус покажет одно а в реале другое ,лучше проверить на слух по настройке катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
