Гость supercontick Опубликовано 14 Ноября, 2011 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2011 в 17:39 Здравствуйте уважаемые Датагорцы. Прошу помощи. Есть такая схемка, как то давно делал ее, и не обращал внимания. Но сейчас еще раз нашел ее и попробывал повторить. И тут такая проблемка: очень сильно греется транзистор. Просто напросто не пойму почему так выходит, подключаю Uвх. 12-15 Вольт, на выход ставлю нагрузку 4-6 Ампер, и транзистор аж кипит, об него можно спички поджигать, а радиатор то не маленький, гедто 300см/кв. Хотя в других схемах, даже допустим преобразователи где стоят такие же транзисторы, то там даже говорят что можно без радиатора использовать. А в параметрах транзистора написано что максимальный ток выхода 40 А Схема бывает очень нужной в некоторых делах. Может как то ее можно доработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 14 Ноября, 2011 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2011 в 18:29 Это линейный стабилизатор, со всеми его недостатками. Рассеиваемую на транзисторе мощность, можно посчитать так Wрас = (Uвх - Uвых)*I Ты не написал выходное шапряжение. Но например так. Если Uвх = 15В. Uвых = 5В. I = 6А. то рассеиваемая мощность будет 60Вт. Радиатор нужно примерно 20 кв.см. на 1 Вт мощности, то есть для данного случая 1200 кв.см. "В других схемах" скорее всего ипульсные преобразователи, в них транзисторы конечно будут греться намного меньше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Ноября, 2011 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2011 в 18:50 (изменено) Вообще-то там написано, что 30А при падении на транзисторе 3В - что составит 90 ватт - то есть уже радиатор с вентилятором стоит ставить. первое что надо сделать - проверить сколько на входе, сколько на выходе, умножить разницу этого на ток... и прослезиться... поняв что от нагрева никуда не деться. Без радиатора - это когда транзистор в переключательном режиме... а у вас он резистором идет.... А 40А - Ему не сдюжить однако... Доработка - радиатор с вентилятором от старого П4 - поверхность около 600 + активное охлаждение... до 90-120 ватт можно переварить - ежели транзистор выдержит Изменено 14 Ноября, 2011 в 18:52 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 15 Ноября, 2011 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2011 в 09:44 Андрей, я исходил из этого. подключаю Uвх. 12-15 Вольт, на выход ставлю нагрузку 4-6 Ампер Выходное напряжение взял произвольно. Уже ясно, что радиатор мал. А уж если 30 А.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolaj Опубликовано 21 Ноября, 2011 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2011 в 17:00 ЗПросто напросто не пойму почему так выходит, подключаю Uвх. 12-15 Вольт, на выход ставлю нагрузку 4-6 Ампер, и транзистор аж кипит, об него можно спички поджигать, а радиатор то не Может как то ее можно доработать? Необходимо уточнить, какое напряжение Вам надо иметь на выходе и ток нагрузки. Скорее всего Вам надо выбрать другую схему (импульсный понижающий стабилизатор). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 22 Ноября, 2011 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2011 в 18:54 Не забывайте про такой параметр транзистора, как максимальная рассеиваемая мощность. Я с подобными схемами сталкивался, оно только на бумаге красиво, на самом деле далеко не все так "шоколадно". Транзистор в корпусе ТО220 рассеивает не более 100 ватт да и то не долго. Указанный на схеме транзистор 47 ампер, 55 вольт 110 ватт. _https://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/IRLZ44N.pdf Поставте лучше IRF3710 _https://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3710.pdf у него 57 ампер, 100 вольт и как уверяют разработчики 200 ватт. Однако три таких транзистора в параллель, полностью открытые, напряжение 34 вольта при КЗ в подобной схеме с трансформатором мощность 250 ватт, с хорошим охлаждением дохнут, хотя должны рассеивать 600 ватт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость m-line83 Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 13:39 (изменено) Не забывайте про такой параметр транзистора, как максимальная рассеиваемая мощность. Я с подобными схемами сталкивался, оно только на бумаге красиво, на самом деле далеко не все так "шоколадно". Транзистор в корпусе ТО220 рассеивает не более 100 ватт да и то не долго. Указанный на схеме транзистор 47 ампер, 55 вольт 110 ватт. _https://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/IRLZ44N.pdf Поставте лучше IRF3710 _https://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3710.pdf у него 57 ампер, 100 вольт и как уверяют разработчики 200 ватт. Однако три таких транзистора в параллель, полностью открытые, напряжение 34 вольта при КЗ в подобной схеме с трансформатором мощность 250 ватт, с хорошим охлаждением дохнут, хотя должны рассеивать 600 ватт... А при коротком замыкании твой трансформатор из 250 в 1000 ватт может превратиться (если не больше) плюс емкости до транзистора очень много могут дать тока в пике при коротком! так что на коротком токе я бы не стал проверять транзисторы, тем более простым мультиметром пики при КЗ не замеришь. мультисимулятор электроникс ворк бэнч для этих дел очень хорош, что бы не палить транзисторы! Изменено 26 Ноября, 2011 в 13:40 пользователем m-line83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 10:07 Доработать можно вот так ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 18 Марта, 2016 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2016 в 07:39 Господа, а можно выбирая напряжения на выходе переключать напряжения на входе? Указать несколько пределов регулирования напряжения, например 1-5в, 5-10в, 10-15в, переключать соответствующие вторички трансформатора и в указанных пределах регулировать выход? Не совсем удобно, но для яростных противников ИИП, думаю, это не помеха. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
