Pioneer CS-701 доработка
Вообщем достались мне такие колоночки, кто-то варварски стырил с них головки СЧ и ВЧ и фильтра. Решил сделать, НЧ головки родные. Помогите, что можно сделать, имеются в наличии вот такие головки СЧ и ВЧ (не пинайте). Хочется улучшить корпус внутри (распорки, шумка) и фильтра какие, как?
  • Ответов 38
СЧ динамик я думаю лучше между ВЧ и НЧ поставить, у самого такие динамики есть, мощность их надо делить на 5, как минимум) а так неплохие, недорогие, ВЧ поставить просто через кондер микрофарада на 3-4
СЧ динамик на 2-м фото, параметры не знаю. Я вообще по акустике "0"
Неужели я не догадался, что СЧ на 2-фото..... мне на 2-м фото нифига не видно. Если вам лень посмотреть и написать...
СЧ динамик ZY130-2 Denon, ВЧ - PT25E той же фирмы
Я вообще за мощью не гонюсь, дома слушаю только через ламповые уси, они меняются каждый месяц
Что за ерунда. ВЧ динамик фирмы Senon Audio (PT25E-(пьезо твиттер))
_https://www.chipdip.ru/product/pt25e.aspx
2.pdf
На СЧ динамике виден логотип и угадывается надпись фирмы PIONEER, что 6,5 ом, сделано в тайване, но неразборчиво видна модель.
Или что это за фотографии??
На третьей фотографии это у автора НЧ динамик
Да, облажался. В смысле я облажался . Пусть автор темы меня извинит.
Тогда вопрос по НЧ динамику : -что там написано? Какая модель дина фирмы Pioneer?
Дины ВЧ и СЧ похоже не очень... Пока все что нашел -это чувствительность СЧ ( может и нельзя верить) 87дб.
А у родного НЧ возможно и побольше. Тогда однозначно СЧ не подойдет.
( с ВЧ все нормально, там зашкаливает). Надо как то определить чувствительность НЧ и СЧ. Их отдачу.
А то получиться так , что НЧ перекрикивает СЧ, а НЧ никто не не душит по напряжению. Душат или СЧ или ВЧ , или оба вместе.
Вот такая петрушка.
PS. Скачал файл измерений колонки с такими же СЧ( файл для LspCAD). Вечерком посмотрю, что там есть. Может есть измерения самой головки.
(Нет никакого смысла считать и делать фильтры, если выясниться, что НЧ динамик громче СЧ)
