Помогите перейти на аппаратный TWI
Гость химик
Я так понимаю, на I2C в твоей реализации сидят 2 слейва - RTC и еще что-то? Конечно, их обоих можно дергать по аппаратной реализации TWI, повесив параллельно на аппаратные выводы SDA и SCL. Надо выбрать частоту шины, поддерживаемую обоими девайсами, и убедиться, что у них разные адреса на шине.
Управление аппаратной реализацией очень подробно описано в даташитах на МК.
Посмотрел исходники из первого поста - там нет i2c.h. Судя по скриншоту из последнего поста, это программная реализация I2C, и её надо удалить из проекта.
Из первого поста:
My_I2C.h - тоже программная реализация.
twi.h - аппаратная реализация, лучше использовать её.
Н а i2c у меня сидят 4 слейва. И как я уже писал у меня была проблема, зависание МК. Проблему я нашел в работе шины. А сейчас,как мне кажется проблема найдена в лице DS1307. Она у меня опрашивается в цикле main();, и кажется сбивает шину.
Насчет my_i2c.h, так это я ж писал, что пробывал несколько разных библиотек twi, в том числе и i2c, поетому по запарке скинул не тот файл о котором писал.
Ниже файл с библиотеками twi и ds1307_twi, там же и хидеры. Для компиляции их нужно поместить в папки программы cvavr inc и lib соответственно. В папке RTC файлы проекта и эмуляции Proteus v7.7. Сейчас компилится нормально, но в Proteus не работает. Получается так, что при запуске эмуляции шина работает 1сек. После обе линии утанавливаются либо в высокий, либо в низкий логический уровень и не с места. Что-то такое я читал про аппаратный twi, что если выскакивает ошибка, появляется бит NACK и вешает шину. Извиняюсь если не правильно высказался.
RTC.rar
  • Ответов 29
Увы, никогда не работал в CVAVR, использую IAR, поэтому нюансы, связанные со средой разработки мне недоступны.
В ds137_twi.h подключается некий i2c.h, вместо него видимо должен быть twi.h?
RTC имеет адреса на запись/чтение 0xD0/0xD1 соотв. Не совпадают ли эти адреса с адресами других устройств на шине?
Еще как вариант - какие-нибудь проблемы с таймерами или прерываниями, вдруг они вмешиваются в работу шины. Как-то подозрительно, что шина виснет спустя целую секунду. Хотя вроде бы на PC0 и PC1 висят только TWI и сам порт...
Может, попробовать физически отключить от шины все устройства, и затем подключать их по очереди, добиваясь работоспособности поэтапно?
Сам когда-то писал работу через аппаратный TWI с RTC PCF8563 и еще одним МК в качестве слейвов, никаких проблем не возникало... Попробую завтра с работы выложить свою библиотеку TWI, если найду.
Изменено пользователем mczarin
Вот самая простаря реализация аппаратного i2c
// TWI init
TWBR=0x02;
TWCR=1<<TWEN;
// TWI start
TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while (!(TWCR & (1<<TWINT))) {};
// TWI write / write addr
TWDR = TMP275_adr;
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
// TWI read byte
TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWINT) | (1<<TWEN);
temp=TWDR;
// TWI stop
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
Смотрим либу цавра ds1307:
void rtc_init(unsigned char rs,unsigned char sqwe,unsigned char out)
rs&=3;
if (sqwe) rs|=0x10;
if (out) rs|=0x80;
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(7);
i2c_write(rs);
i2c_stop();
void rtc_get_time(unsigned char *hour,unsigned char *min,unsigned char *sec)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_start();
i2c_write(0xd1);
*sec=bcd2bin(i2c_read(1));
*min=bcd2bin(i2c_read(1));
*hour=bcd2bin(i2c_read(0));
i2c_stop();
void rtc_set_time(unsigned char hour,unsigned char min,unsigned char sec)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(bin2bcd(sec));
i2c_write(bin2bcd(min));
i2c_write(bin2bcd(hour));
i2c_stop();
void rtc_get_date(unsigned char *date,unsigned char *month,unsigned char *year)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(4);
i2c_start();
i2c_write(0xd1);
*date=bcd2bin(i2c_read(1));
*month=bcd2bin(i2c_read(1));
*year=bcd2bin(i2c_read(0));
i2c_stop();
void rtc_set_date(unsigned char date,unsigned char month,unsigned char year)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(4);
i2c_write(bin2bcd(date));
i2c_write(bin2bcd(month));
i2c_write(bin2bcd(year));
i2c_stop();
И начинаем ее методично переписывать под себя:smile: (приведу пример для одной из ф-ций)
void rtc_set_date(unsigned char date,unsigned char month,unsigned char year) {
// TWI start
// TWI write addr
TWDR = 0xD0;
// TWI write
TWDR = 4;
// TWI write
TWDR = bin2bcd(date);
// TWI write
TWDR = bin2bcd(month);
// TWI write
TWDR = bin2bcd(year);
// TWI stop
Думаю остальное сами допишите :smile:
Изменено пользователем torip3ng
А еще вот такое
data=twi_read(0);
//TWI Read byte
data=TWDR;
twi_read(0) - 0 означает что мы читаем последний байт с устройства.
Переписал библиотеку, запускаю симуляцию покадрово.
Пачка из четырех байт, видимо инициализация часов.
Через 0,24сек пошла вторая пачка из 7 байт. И вот здесь видно что условие стоп не появляется, на линии SDA логический 0!
Хотя напряжение на нем изменяется пилообразно от 0 до 1 вольта. И дальше,
такая "пила" пробегает с интервалом около 0,9сек, появляется и исчезает.
Вывод: что то не дает появится условию Stop. Что именно?
Последнее обновление файлов:RTC.rar
Повторюсь, надо вводить сущности постепенно. Иначе искать можно очень долго.
Попробуй сначала вообще чистый проект с подключенной библиотекой TWI, который опрашивает RTC в бесконечном цикле (без таймеров, LCD и т.д.). Соотв. в эмуляторе убери из схемы вообще всё, кроме МК и RTC.
из rtc.c убрать
#asm
  .equ __i2c_port=0x15;PORTC
  .equ __sda_bit=1
  .equ __scl_bit=0
#endasm
из ds1307_twi убрать
#include <twi.h>
 if(PIND.6 == 0){
  tmp=bin2bcd (hour);
  tmp++;
  if(tmp >= 36) tmp=0;						 // oгpaничeниe peгyлиpoвки чacoв
  hour=bcd2bin (tmp);
  rtc_set_time(hour,min,sec);				  // yвeличивaeм знaчeниe чacoв
надо так
 if(PIND.6 == 0){
  tmp=hour;
  tmp++;
  if(tmp >= 24) tmp=0;						 // oгpaничeниe peгyлиpoвки чacoв
  hour=tmp;
в rtc_set_time уже выполняется bcd2bin
надо так
 if(PIND.6 == 0){
  tmp=hour;
  tmp++;
  hour=tmp;
Да здесь понял, дважды гоняю байты туда сюда. А в остальном, ото выше что не влияет на работоспособность.
Вобщем зависает шина в функции rtc_get_time
в строке где должен формироваться импульс Stop, отладка переступает эту строку и на осцилографе видно, что этого условия не произошло. Далее при следующей попытке запустить условие Start, программа зависает на строке
Почему не состоялось условие Stop?
После
// TWI stop
поставь
и сообщи об результатах :smile:
может принудительная отправка NACK нужна протеусу.
