Гость selcet Опубликовано 26 Октября, 2012 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2012 в 11:36 (изменено) Спасибо за оперативные ответы. Я изменил строчки в bat-файле: @echo off echo user myusername> ftp.dat echo mypassword>> ftp.dat echo bin>> ftp.dat echo cd /public/xml/>>ftp.dat echo mput a:\*.zip>> ftp.dat echo prompt>> ftp.dat echo quit>> ftp.dat ftp -i -n -s:ftp.tmp pegast.com.ua del ftp.dat Вот, что выдал ФТП сервер: E:\web.Site\signature>upload.bat ошибка открытия файла макросаftp.tmp Обмен файлами с компьютером, на котором запущена служба сервера FTP. FTP может использоваться интерактивно. FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:имя_файла] [-a] [-w:буфер] [-A] [узел] -v Отключение вывода на экран ответов с удаленного сервера. -n Отключение автоматического входа при начальном подключении. -i Отключение интерактивных запросов при передаче нескольких файлов. -d Включение отладочного режима. -g Отключение глобализации имен файлов (см. команду GLOB). -s:имя_файла Задание текстового файла, содержащего команды FTP, которые будут выполняться автоматически при запуске FTP. -a Использование локального интерфейса для привязки соединения. -A Анонимный вход в службу. -w:буфер Переопределение стандартного размера буфера передачи (4096). узел Задание имени или адреса IP удаленного узла, к которому необходимо выполнить подключение. Примечания: - команды MGET и MPUT принимают параметры Y/N/Q как YES/NO/QUIT. - для прекращения выполнения команд нажмите <Ctrl>+<C>. Ведь у меня стоит ключ -i, но все же где то ошибка в синтаксисе. И второй вопрос: если я правильно понимаю, то команда mput * копирует все файлы, а как же мне копировать файлы, только с расширением *.zip, при чем же они (файлы) лежат в специфической директории a:\*.zip? Еще Вы спрашивали: забирать или пересылать? будьте внимательны с направлением передачи. mget или mput соответственно. и ключ -i, чтобы автоматом, без подтверждений. я буду копировать файлы из папки на ФТП. Как Вы уже увидели в коде я использую посоветованную Вами функцию mput. Но не могу понять, почему выдается такая ошибка. Изменено 26 Октября, 2012 в 11:37 пользователем selcet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 26 Октября, 2012 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2012 в 11:49 Я изменил строчки в bat-файле: ... echo quit>> ftp.dat ftp -i -n -s:ftp.tmp pegast.com.ua del ftp.dat ... Вот, что выдал ФТП сервер: E:\web.Site\signature>upload.bat ошибка открытия файла макросаftp.tmp всё правильно. будьте внимательны. командами echo создается файл ftp.dat, а на исполнение подсовывается несуществующий ftp.tmp Ведь у меня стоит ключ -i, но все же где то ошибка в синтаксисе. ошибка, естественно. и вообще удобнее под эту задачу сделать постоянный файл с командами ftp, а не генерить его постоянно и удалять. если я правильно понимаю, то команда mput * копирует все файлы, а как же мне копировать файлы, только с расширением *.zip, при чем же они (файлы) лежат в специфической директории a:\*.zip? а что, с подстановкой *.zip не работает? Но не могу понять, почему выдается такая ошибка. теперь ясно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость selcet Опубликовано 26 Октября, 2012 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2012 в 12:03 (изменено) ошибка, естественно. и вообще удобнее под эту задачу сделать постоянный файл с командами ftp, а не генерить его постоянно и удалять. Прошу извинить за глупый ответ, увы я даже не знаю, как измениться синтаксис файла, если таковой сделать. Но попробую порыться в интернете и поискать, как создаются файлы ftp. а что, с подстановкой *.zip не работает? Теперь все сработало. Вид синтаксис рабочего файла: @echo off echo user myusername> ftp.dat echo mypassword>> ftp.dat echo bin>> ftp.dat echo cd /public/xml/>>ftp.dat echo mput a:\*.zip>> ftp.dat echo prompt>> ftp.dat echo quit>> ftp.dat ftp -i -n -s:ftp.dat pegast.com.ua del ftp.dat Но странно, что все равно в ответе видно, что такой папки не находит. А самое главное, что если после этого копирую файлы через Total, то спрашивает о замене существующих файлов. Значит bat-файл скопировал файлы на FTP, при чем в правильную директорию. Путь у директории на ФТП: 0:/srv/pegast.com.ua/public/xml/ Парадокс. Ответ: Связь с pegast.com.ua. 220 ProFTPD 1.3.2c Server (Debian) [::ffff:83.229.211.211] ftp> user myusername 331 Password required for myusername 230 User myusername logged in ftp> bin 200 Type set to I ftp> cd /public/xml/ 550 /public/xml/: No such file or directory ftp> mput a:\*.zip a:\*.zip:╘рщы эх эрщфхэ ftp> prompt Интерактивный режим Вкл. ftp> quit 221 Goodbye. Теперь, надо бы разобраться, как после успешного копирования файлов на ФТП, вырезать файлы из директории "a:\" и записать их в директорию "a:\OLD (zip)\OLD-2012\08 till now\". Возможно это уже вопрос не к Вам, но может Вы подскажете хотя бы направления куда двигаться? Изменено 26 Октября, 2012 в 12:28 пользователем selcet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 26 Октября, 2012 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2012 в 17:22 Прошу извинить за глупый ответ, увы я даже не знаю, как измениться синтаксис файла, если таковой сделать.Но попробую порыться в интернете и поискать, как создаются файлы ftp. не надо ничего искать, всё просто. достаточно закомментировать или удалить последнюю строку удаления временного файла: del ftp.dat запустить скрипт и после посмотреть этот самый файл ftp.dat Вид синтаксис рабочего файла: ... echo prompt>> ftp.dat ... не понял, prompt зачем? Но странно, что все равно в ответе видно, что такой папки не находит. А самое главное, что если после этого копирую файлы через Total, то спрашивает о замене существующих файлов. Значит bat-файл скопировал файлы на FTP, при чем в правильную директорию. Путь у директории на ФТП: 0:/srv/pegast.com.ua/public/xml/ судя по всему на том сервере хостится много ftp серверов, похоже на виртуальные хосты под proftpd. надо залогинится и, оставаясь в корневой директории сервера, посмотреть список файлов/директорий в корне. корень, надо понимать, 0:/srv/pegast.com.ua/public/? Парадокс.Ответ: ... ftp> cd /public/xml/ 550 /public/xml/: No such file or directory ... значит что-то сделано неправильно. права доступа к /xml на ftp сервере проверены? Теперь, надо бы разобраться, как после успешного копирования файлов на ФТП, вырезать файлы из директории "a:\" и записать их в директорию "a:\OLD (zip)\OLD-2012\08 till now\".Возможно это уже вопрос не к Вам, но может Вы подскажете хотя бы направления куда двигаться? переместить как-то так: mv a:\*.zip "a:\OLD (zip)\OLD-2012\08 till now\" если хочется динамически менять имя директории назначения, например, привязав к дате и времени, то придётся скрипт усложнить. если ещё надо предварительно проверить корректность записанных на ftp сервер файлов и перемещение исходных в другую директорию делать только в случае успеха, то ещё будет сложнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость selcet Опубликовано 30 Октября, 2012 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 15:48 переместить как-то так: mv a:\*.zip "a:\OLD (zip)\OLD-2012\08 till now\" если хочется динамически менять имя директории назначения, например, привязав к дате и времени, то придётся скрипт усложнить. если ещё надо предварительно проверить корректность записанных на ftp сервер файлов и перемещение исходных в другую директорию делать только в случае успеха, то ещё будет сложнее. Написал еще на втором форуме. Задача изначальная очень интересная, хоть и на первый взгляд простая. cyberforum.ru/cmd-bat/thread681482.html#post3629571 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maikl_baklan Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 08:51 Ок. Выгрузка у меня согласно данных примеров пошла-заработала. А как забрать с ftp? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 14:55 Почитайте встроенный help по ftp. Для получения файла или файлов вам нужны get или mget соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 17:56 Михаил, получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
