Автоматическая передача файлов на FTP сервер
pm, что то не то получается, после запуска бат файла открывается CMD окно, в нем типа процесс авторизации, заканчивается это так , дословно...
ну вот, меня занятого пожилого человека заставляют проверять :smile:
у меня всё работает. ты где-то ошибся в командном файле, с кем не бывает...
А в папке локального пути создается файл ftp.dat c таким содержимым, логин, пароль, локальный путь, соответственно то что было прописано в бат файле
user логин
пароль
bin
cd /локальный путь/
put
quit
откуда взялась команда "cd /локальный путь/" среди ftp-команд? "cd /локальный путь/" ранее подразумевала команду ОС и не имеющую отношения к ftp, смешивать их нельзя, ибо результат будет неадекватным. во временном файле должны быть только ftp-команды
Да, забыл упомянуть, запускается это на машине с Win7, и если просто запустить бат файл, как раз все и происходит как описано, а если запустить от имени администратора, то файл в локальной папке не создается.
На фтп в обоих случаях ничего не происходит.
у меня всё работает, проверил под админом на WinXP. привожу пример своего рабочего файла, я там несколько файликов копирую с локальной машины и раскладываю на своём ftp-сервере по директориям. логин и пароль, вестимо заменены на показушные. логи своего ftp-сервера ещё смотри, по ходу работы.
@echo off
cd /temp
echo user myusername> _ftp.tmp
echo mypassword>> _ftp.tmp
echo bin>> _ftp.tmp
echo cd /upload/>> _ftp.tmp
echo put zfs_last_rus.pdf>> _ftp.tmp
echo put 74HC_HCT14.pdf datasheet/74HC_HCT14.pdf>> _ftp.tmp
echo put "HP 53131A. Operating Guide.pdf" "doc/HP 53131A. Operating Guide.pdf">> _ftp.tmp
echo cd iso/>> _ftp.tmp
echo put /temp/Vyatta/vyatta-livecd_VC6.3-2011.07.21_i386.iso>> _ftp.tmp
echo quit>> _ftp.tmp
ftp -n -s:_ftp.tmp 172.31.254.1
del _ftp.tmp
вот результат работы bat-файла в окне команд, всё удачно:
C:\>ftpcmd.bat
Connected to 172.31.254.1.
220 FTP server ready.
ftp> user myusername
331 Password required for myusername.
230 User myusername logged in, access restrictions apply.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> cd /upload/
250 CWD command successful.
ftp> put zfs_last_rus.pdf
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for 'zfs_last_rus.pdf'.
226 Transfer complete.
ftp: 825970 bytes sent in 0.02Seconds 51623.13Kbytes/sec.
ftp> put 74HC_HCT14.pdf datasheet/74HC_HCT14.pdf
150 Opening BINARY mode data connection for 'datasheet/74HC_HCT14.pdf'.
ftp: 184142 bytes sent in 0.00Seconds 184142000.00Kbytes/sec.
ftp> put "HP 53131A. Operating Guide.pdf" "doc/HP 53131A. Operating Guide.pdf"
150 Opening BINARY mode data connection for 'doc/HP 53131A. Operating Guide.pdf'.
ftp: 2435872 bytes sent in 0.02Seconds 152242.00Kbytes/sec.
ftp> cd iso/
ftp> put /temp/Vyatta/vyatta-livecd_VC6.3-2011.07.21_i386.iso
150 Opening BINARY mode data connection for 'vyatta-livecd_VC6.3-2011.07.21_i386.iso'.
ftp: 203423744 bytes sent in 2.69Seconds 75678.48Kbytes/sec.
ftp> quit
221 Goodbye.
C:\temp>
директории на ftp-сервере, естественно, создал заранее, но можно и ftp-командами настругать. всё понятно или что-то объяснить? я специально усложнил пример, так будет чуть нагляднее, как можно делать.
если захочется удобства и красивостей, то надо будет имена копируемых/удаляемых на ftp-сервере файлов передавать параметрами в командный файл. там же сделать проверку по времени создания или каким-то другим атрибутам.
и не надо ставить дополнительные костыли, если можно обойтись штатными средствами ОС, логично?
и ещё вдогонку кусок лога ftp-сервера, где видно, что и куда легло на сервере:
Oct 21 13:46:17 box ftpd[11493]: connection from xxx.xxx.xxx (172.31.x.x)
Oct 21 13:46:17 box ftpd[11493]: FTP LOGIN FROM xxx.xxx.xxx as myusername
Oct 21 13:46:17 box ftpd[11493]: session root changed to /home/myusername
Oct 21 13:46:17 box ftpd[11493]: put zfs_last_rus.pdf = 825970 bytes (wd: /upload; chrooted)
Oct 21 13:46:17 box ftpd[11493]: put datasheet/74HC_HCT14.pdf = 184142 bytes (wd: /upload; chrooted)
Oct 21 13:46:17 box ftpd[11493]: put doc/HP 53131A. Operating Guide.pdf = 2435872 bytes (wd: /upload; chrooted)
Oct 21 13:46:20 box ftpd[11493]: put vyatta-livecd_VC6.3-2011.07.21_i386.iso = 203423744 bytes (wd: /upload/iso; chrooted)
Изменено пользователем pm
Упс, смотрю рабочий пример и вижу, что передаются конкретные файлы, т.е. каждый файл по имени, а мне то нужно передавать все файлы из указанной папки, причем имена файлов и их количество заранее не известны. Из за этого у меня и не работало наверное, я же не указывал имена файлов, а есть вариант как обозначить все файлы в папке? Мне почему то кажется, что вариант типа *.* тут не подходит.
Сергей, а почитать документацию, не? или пусть добрый дядя Паша из интернетов свои усталые мозги напрягает? :smile:
у меня всё работает. есть ftp-команды для работы с множеством файлов mget, mput, mdelete. вот вариант, кое-что поменял для красивости:
@echo off
echo bin>> _ftp.tmp
echo lcd /temp/dump>> _ftp.tmp
echo cd /upload>> _ftp.tmp
echo mput *>> _ftp.tmp
ftp -i -n -s:_ftp.tmp 172.31.254.1
del _ftp.tmp
важно: в строке вызова ftp добавлен ключ -i
вот что в окне интерпретатора команд:
C:\>ftpcmd.bat
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> lcd /temp/dump
Local directory now C:\temp\dump.
ftp> cd /upload
ftp> mput *
150 Opening BINARY mode data connection for 'AD9856_Source.zip'.
ftp: 42784 bytes sent in 0.00Seconds 42784000.00Kbytes/sec.
150 Opening BINARY mode data connection for 'freebsd.kernel.panic.txt'.
ftp: 66 bytes sent in 0.00Seconds 66000.00Kbytes/sec.
150 Opening BINARY mode data connection for 'HP 53131A. Operating Guide.pdf'.
ftp: 2435872 bytes sent in 0.03Seconds 78576.52Kbytes/sec.
150 Opening BINARY mode data connection for 'irfpf40.pdf'.
ftp: 180788 bytes sent in 0.00Seconds 180788000.00Kbytes/sec.
150 Opening BINARY mode data connection for 'iSCSI.naming.txt'.
ftp: 1513 bytes sent in 0.00Seconds 1513000.00Kbytes/sec.
150 Opening BINARY mode data connection for 'lpf2.exe'.
ftp: 283136 bytes sent in 0.00Seconds 283136000.00Kbytes/sec.
150 Opening BINARY mode data connection for 'PATRIOT_14.jpg'.
ftp: 188734 bytes sent in 0.00Seconds 188734000.00Kbytes/sec.
ftp> quit
221 Goodbye.
C:\>
как видишь, все 7 разных файлов скопировано на ftp-сервер. на чудовищные скорости передачи не обращай внимания
  • Я с тобой! 1
Чтоб почитать, нужно еще найти то, что почитать, чтоб это найти надо знать как это называется, искал, что то находил, но все не то было, да и времени на все не хватает. Спасибо за помощь, постараюсь больше не напрягать.
не обращай внимание на ворчание, это так, для проформы :smile:
можно войти в ftp-клиент без коннекта к серверу и сказать help, примитивная помощь и список команд там есть. а уж в гугле найти список команд ftp и их описание легко.
всегда рад помочь, вроде как некоторые проблемы помог победить.
пробуй предложенный вариант. по результатам отпиши, всё ли получилось. будет надо - ещё понапрягаю мозг
да, файл с командами ftp можно не генерировать и удалять каждый раз, а положить в укромное место и оттуда подсовывать ftp-клиенту в командной строке скриптом
...можно войти в ftp-клиент без коннекта к серверу и сказать help, примитивная помощь и список команд там есть. а уж в гугле найти список команд ftp и их описание легко.
В какой ftp-клиент? Как такового его нет, вручную обычно копировал через тоталкомандер, просмотрел сейчас к нему хелп, там собственно о том как работать в тоталкомандере. Отдельного FTP сервера в принципе тоже нет, это доступ на сайт через фтп.
Гугл... да найти там можно все, но тут ведь главное знать правильную формулировку вопроса, а если не знаешь... Вот для примера запрос "список команд фтп сервера" первая же ссылка
ABOR — Прервать передачу файла
CDUP — Сменить директорию на родительскую.
CWD — Сменить директорию.
DELE — Удалить файл (DELE file).
HELP — Выводит список команд принимаемых сервером.
LIST — Возвращает список файлов директории. Список передается через соединение данных (20 порт).
MDTM — Возвращает время модификации файла.
MKD — Создать директорию.
NLST — Возвращает список файлов директории в более кратком формате чем LIST. Список передается через соединение данных (20 порт).
NOOP — Пустая операция
PASV — Войти в пассивный режим. Сервер вернет адрес и порт к которому нужно подключиться чтобы забрать данные. Передача начнется при следующей команде RETR, LIST и тд.
PORT — Войти в активный режим. Например PORT 12,34,45,56,78,89. В отличие от пассивного режима для передачи данных сервер сам подключается к клиенту.
PWD — Возвращает текущую директорию.
QUIT — Отключиться
REIN — Реинициализировать подключение
REST — Устанавливает байт, с которого нужно продолжить скачивание или закачивание файла (REST 1234). После этой команды нужно использовать RETR или STOR.
RETR — Скачать файл. Перед RETR должна быть команда PASV или PORT.
RMD — Удалить директорию
RNFR и RNTO — Переименовать файл. RNFR — что переименовывать, RNTO — во что.
SIZE — Возвращает размер файла
STOR — Закачать файл. Перед STOR должна быть команда PASV или PORT.
APPE — Продолжить закачку файла с оборванного места.
SYST — Возвращает тип системы (UNIX, WIN, …)
TYPE — Установить тип передачи файла (Бинарный TYPE I, текстовый TYPE A)
и ни одной из этих команд не упоминается в примере, да очевидно я не то искал и не так, ну уж на что мозгов хватило...
А хватило только на чтобы найти тот пример что я выложил в начале и который в исходном виде не работал.
Фтп клиент это имеется в виду тот что в системе? Ну я собственно изначально и хотел сделать бат файл и запускать из планировщика.
Последний приведенный пример работает так как надо, все копируется.
Хотя если честно, до конца я его так и не понял, нет по смыслу вроде понятно назначение каждой строчки, но это когда они уже вот, перед глазами, но самому правильно написать весь синтаксис, что то никак.
системный ftp-клиент есть всегда. в командном интерпретаторе набери ftp и нажми <Enter>, дальше help для общего списка команд или help <команда> для конкретной. тоталкоммандер - костыль, он не нужен.
так не бывает: доступ по протоколу ftp есть, а сервера нет. подключись к нему, авторизуйся и посмотри его список команд.
по возможности, не надо пользоваться статьями из педивикии, она изобилует ошибками и неточностями. следующая после педивикийных ссылок даёт адекватную информацию:
citforum.ru/internet/ftp_tut/com_a.shtml
надо понимать, твою задачу полностью решили? с косметическими изменениями сам управишься?
ткни пальцем, что не понятно и я объясню. будет опыт, будет и положительный результат
Бывает так, что какая элементарная мелочь непонятна и хоть обчитайся, но без ее понимания толком ничего не поймешь, по крайне у меня так. Так вот в данном случае до меня только сейчас дошло, что вот всем этим
echo bin>> _ftp.tmp
мы создаем временный файл, а потом при запуске фтп клиента его используем, вот после осознания этого все встало на свои места.
точно. и после отработки передачи файлов подтираем этот временный. если у тебя задача постоянно выполнять одно и тоже действие по передаче информации на сервер, файл с ftp командами можно оставить и тогда вся твоя задача выродится в одну строку "ftp -i -n -s:.......".
если в исходном командном файле будешь что-то менять, то обрати внимание, что первая команда echo перенаправляет вывод в файл с помощью операнда ">" а все последующие с ">>"
  • 1 год спустя...
Уважаемый Певел, прочитал вашу переписку с Сергеем и был приятно удивлен. Я думал, что таких людей как Вы уже не встречу в интернете. Хочу отдельно Вас поблагодарить.
А так же задать и свой вопрос.
Суть таковая:
Есть на ПК диск (это сетевой диск, который при каждой загрузке автоматом подсоединяется системой). Ему назначена системная буква - "А". На этом диске лежит одна папка, и на этот же диск время-от-времени копируются файлы с разными названиями - SPO_*.zip По примеру, который тут был обсужден, у меня копируется только первый файл из всех. То-есть если файлов несколько, то копируется только первый (сверху).
Листинг bat файла вот таковой:
@echo off
echo user myusername> ftp.dat
echo mypassword>> ftp.dat
echo bin>> ftp.dat
echo cd /xml/>>ftp.dat
echo put a:\SPO_*.zip>> ftp.dat
echo quit>> ftp.dat
ftp -n -s:ftp.dat pegast.com.ua
del ftp.dat
Листинг ответа FTP:
Связь с pegast.com.ua.
220 ProFTPD 1.3.2c Server (Debian) [::ffff:83.229.211.211]
ftp> bin
200 Type set to I
ftp> cd /xml/
550 /xml/: No such file or directory
ftp> put a:\SPO_*.zip
150 Opening BINARY mode data connection for SPO_15863_354_49_26-10-2012_11-05-06
.zip
ftp: 10289 байт отправлено за 0,00 (сек) со скоростью 10289000,00 (КБ/сек).
ftp> quit
221 Goodbye.
Очень беспокоит строчка: 550 /xml/: No such file or directory
Почему то он не находит директории, хотя копирует туда файл. И я проверил после скопировать туда же тот же файл, и убедился в том, что файл правильно скопирован.
И конечно же, интересует, как забирать все файлы с расширением zip.
Помимо этого, потом эти файлы, надо будет уже не копировать, а переносить в другую папку на этом же диске "А". Но это уже не так критично, хотя было бы здорово автоматизировать и этот процесс.
С нетерпением буду ждать Вашего ответа и рекомендаций.
Заранее, огромное спасибо.
да, нас таких мало :smile:
эка, ветка годичной давности ожила и в форум я давно не заходил :smile:
в сообщении #15 этой ветки https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=90639
я перечислил команды для работы с множеством файлов и пример скрипта дал, в частности, команда mput понадобится вместо put. ключ -i важен, иначе по каждой операции с файлом ftpшник будет ждать реакции пользователя с подтверждением или отказом.
это директория на ftp сервере. надо проверить, что она находится в корне ftp сервера и у неё правильные права на доступ.
забирать или пересылать? будьте внимательны с направлением передачи. mget или mput соответственно. и ключ -i, чтобы автоматом, без подтверждений.
это уже к передаче по ftp отношения не имеет и операции делаются на локальном диске. естественно, имеет смысл их поместить в тот же командный файл, что и для передачи по ftp. в идеале сначала надо будет проверять, что все файлы корректно скопированы на ftp, а потом перемещать в другую директорию на локальном диске, но это заметно усложнит.
