Гость hsl Опубликовано 18 Октября, 2011 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2011 в 15:25 Доброго времени суток! Стоит такая задача, автоматически загружать все файлы из локальной папки на FTP сервер, в идеале с проверкой на изменение даты и размера файла, чтоб повторно не гонять файлы, но в принципе годится вариант и просто с перезаписью. Есть такая программка filezilla в ручном режиме можно осуществить копирование с проверкой, но автоматически делать это не получается ее заставить, а может она этого и не умеет. Нашел вот такой пример bat файла @echo off echo user login> ftp.dat echo password>> ftp.dat echo bin>> ftp.dat echo put %1>> ftp.dat echo quit>> ftp.dat ftp -n -s:ftp.dat ftpserver del ftp.dat вместо login, password, ftpserver вводим свои, это я понял, для того чтобы складывать не в корень фтп есть строчка echo cd /путь/>>ftp.dat с путем понятно, но в какое место эту строчку вставить? И где здесь указывается локальный путь откуда берутся файлы для передачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 19 Октября, 2011 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2011 в 10:43 (изменено) но в какое место эту строчку вставить? И где здесь указывается локальный путь откуда берутся файлы для передачи? вставить после удачной авторизации на сервере, но до передачи файлов ftp-командой put (например, прямо перед ней. сама строка echo bin>>... просто означает, что серверу дали команду передачи файлов в бинарном формате. насколько знаю, большинство серверов и так по умолчанию начинают работу в таком режиме, а не ascii) в локальное место расположения на компьютере-клиенте можно просто перейти командой cd /локальный/путь/ в результате будет выглядеть как-то так: @echo off cd /локальный/путь/ echo user login> ftp.dat echo password>> ftp.dat echo bin>> ftp.dat echo cd /путь/на/сервере/>>ftp.dat echo put %1>> ftp.dat echo quit>> ftp.dat ftp -n -s:ftp.dat ftpserver del ftp.dat /путь/на/сервере/, естественно, относительно директории, куда по дефолту завалится юзер со своей авторизацией Добавлено после раздумий: в принципе, ftp-команды put и get позволяют сразу работать с "локальным" и "удалённым" файлами, тогда не понадобятся команды cd ни на локальном ни на удалённом компьютерах Изменено 19 Октября, 2011 в 09:48 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Октября, 2011 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 10:59 (изменено) ну как, результаты есть? хотя бы отрицательные? можешь отписать по e-mail. Изменено 20 Октября, 2011 в 11:00 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 20 Октября, 2011 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 15:13 ну как, результаты есть? хотя бы отрицательные?можешь отписать по e-mail. Не пробовал еще, почти сутки интернета не было, сегодня буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Октября, 2011 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 15:52 завидую, я бы согласился сутки отдохнуть без интернета :smile: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xhawkx Опубликовано 20 Октября, 2011 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 16:00 Пользуюсь следующим приемом 1. Ставим _https://www.netdrive.net/download.html - она бесплатна для дома. Позволяет монтировать ftp на букву диска в вин 2. Ставим чудесную софтину freefilesync синхронизируем содержимое Freefilesync использую для синхронизации фотоколлекции дома, софтина - вещь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Октября, 2011 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 16:29 (изменено) почему-то думаю, что Сергею это нужно для работы, поэтому будет нарушение лицензии. я предпочитаю обходиться штатными средствами ОС. поэтому не сторонник устанавливать букет разношёрстных утилит неизвестного происхождения, если есть возможность решить задачу силами ОС Изменено 20 Октября, 2011 в 16:32 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xhawkx Опубликовано 20 Октября, 2011 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 18:13 а зачем вы за него думаете? :smile: Вы предложили свой вариант решения задачи, а я - свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Октября, 2011 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 20:17 я лишь внёс минимальные изменения в решение автора и, замечу, без дополнительных костылей :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 20 Октября, 2011 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 20:33 Владимир, а зачем ставить NetDrive? freefilesync я так понимаю синхронизирует в ручном режиме? Нужно что то автоматическое, чтоб само не было постоянно включено, запускалось планировщиком делало то что нужно и выключалось. pm, что то не то получается, после запуска бат файла открывается CMD окно, в нем типа процесс авторизации, заканчивается это так , дословно ftp> put Локальный файл quit Удаленный файл quit: ftp> А в папке локального пути создается файл ftp.dat c таким содержимым, логин, пароль, локальный путь, соответственно то что было прописано в бат файле user логин пароль bin cd /локальный путь/ put quit Да, забыл упомянуть, запускается это на машине с Win7, и если просто запустить бат файл, как раз все и происходит как описано, а если запустить от имени администратора, то файл в локальной папке не создается. На фтп в обоих случаях ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xhawkx Опубликовано 21 Октября, 2011 в 01:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2011 в 01:38 Владимир, а зачем ставить NetDrive?freefilesync я так понимаю синхронизирует в ручном режиме? Нужно что то автоматическое, чтоб само не было постоянно включено, запускалось планировщиком делало то что нужно и выключалось. freefilesync синхронизирует 2 локальные, либо смонтированные по сети папки. netdrive позволяет примонтировать ftp ресурс как диск в системе. для работы по расписанию он: 1. спокойно вызывается из планировщика 2. может быть вызван из bat/cmd файла. Кроме того, сейчас есть в комплекте еще и realtimesync, но я ей не пользовался. там помощь отличная, с примерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 21 Октября, 2011 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2011 в 07:03 ...netdrive позволяет примонтировать ftp ресурс как диск в системе... Не такой вариант не подойдет, постоянный доступ к фтп как к локальной папке совсем не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
