Усилитель для AKG K701
Попросили сделать усилитель для данных наушников. Везде на форумах аудиофилов рекомендуют лампу. В общем с SRPP наушники не звучат, катодный повторитель на 6П15П + 6Н1П тоже провалился. 6Ж9П + ТВЗ-1-9 и очередной провал. Где искать косяк? Что за параметры такие нужны этим наушникам? Они критичны к выходному сопротивлению усилителя?
Изменено пользователем mosfet
  • Ответов 97
А 6П15П напрямую без драйвера + ТВЗ-1-9 - такой вариант не рассматривался?
И в чем заключается провал? Чего этим наушникам на слух не хватало? Низов мало? ВЧ не хватает? или еще какие косяки?
Различий с выходом звуковухи нет и это при характерной реалистичности и точности 701-х. Недостаток НЧ и муть на ВЧ тоже попадались. Катодный повторитель на 6П15П + 6Н1П - усиления хватает, а на слух примерно как выход звуковухи. Не уж то надо собирать как для акустики 6Н1П + 6П15П + ТВ3-Ш?
Собрал макет 6П15П + ТВЗ-1-9 и недостаток усиления вышел при попытке это проверить, хоть результат и положительный.
Наушники ввели меня в ступор. Ставлю на последний вариант и боюсь провала. Завтра будет макет и подключу хоть Panasonic RP-HT225.
P.S. есть о-очень старые и красиво звучащие 6П15П аж 59-го года и без признаков убитости. Поэтому и держусь за эти лампы. 6Н1П взял завода Фотон 59г. На высокоомных наушниках уже слышал эти лампы.
AKG K701
Тип наушников динамические, открытые
Диапазон воспроизводимых частот 10 - 39800 Гц
Импеданс 62 Ом
Чувствительность 105 дБ
Максимальная мощность 200 мВт
Наушники весьма оригинальные. Для нормальной работы нужен размах сигнала 15-20 вольт при очень широкой полосе. С трансформаторным усилителем такую полосу получить сложно.
Спасибо, такое мнение видел. Но, видел и мнение что им нужно небольшое выходное сопротивление.
По своему опыту могу сказать, что напряжение любят именно высокоомные наушники импедансом от 100 Ом.
AKG K701
Импеданс 62 Ом
У меня с математикой проблемы или с физикой? Недопонимаю.
20вольт размах сигнала. Действующее значение 14.1 в На нагрузке сопротивлением 62 ома это получается 3.2 Вт - от наушников при такой мощности сигнала пойдет дымок, а от ушей слушателя - пар.
Исходя из приведенного параметра максимальной мощности 0.2Вт на эти наушники нельзя подавать сигнал напряжением больше 3.5 вольт (амплитудное значение не более 5в) во избежание их повреждения. Про повреждение ушей слушателя пока ничего не говорим. Откуда взялась цифра 15-20 вольт?
А доработать ТВЗ-1-9 не пробовал?
Для лампы 6П15П рекомендуемая величина анодной нагрузки примерно 5-6 кОм. Пусть будет 6.2 ком для простоты расчетов.
для того чтобы согласовать наушники сопротивлением 62 ома с лампой нам потребуется выходной трансформатор с коэф трансформации
Ктр=SQRT(Ra/Rn)=SQRT(6200/62)=10
Коэф трансформации трансформатора ТВЗ-1-9 равняется 2150/58=37, что почти в 4 раза больше чем надо.
Берем ТВЗ-1-9, разбираем, сверху проводом ∅ примерно 0.25-0.3мм наматываем еще 157 витков и соединяем их последовательно с имеющейся (58 витков) вторичной обмоткой, чтобы получить в результате общее количество витков вторичной обмотки 215 и соответственно Ктр=10.
Вот такой трансформатор и надо подключить к лампе 6П15П и послушать что в результате получилось.
Размах и амплитуда вещи несколько разные.
При размахе 20 вольт - действующее значение будет 7,07 вольта.
Выходное сопротивление усилителя дложно быть большим (около 100 ом), а полоса широкой.
На Panasonic RP-HT225 c 6Н1П + 6П15П + ТВ3-Ш результаты отличные, вопрос только что будет с AKG. Мощности в избытке, но это не проблема. В Foobar 2000 адекватный регулятор громкости.
Доматывать ТВЗ - крайний вариант, хоть и идеальный.
Забыл уточнить - везде триодное включение 6П15П.
Интересно, для наушников, динамических, снимают ТС параметры или это ошибочный подход при разработке для них усилителя?
Можно попробовать измертить частоту резонанса, полную добротность и отношение импедансов на НЧ (до резонанса) и ВЧ (на проге слышимости). Тогда будет понятно, как изменится звук, если вместо эквивалента нагрузки подключить реальные наушники. Если окажется, что наушники высокодобротные, то высокоомный выход усилителю делать нельзя - резонанс будет очень подчёркнут. А если добротность мала, а импеданс на ВЧ велик, то поможет ИТУН, наверняка его и на лампах реализовать можно.
Спасибо, про замеры слышал раз. Нет нигде нормальной звуковухи для замеров. Высокоомный выход даёт вату и муть с этими наушниками, это факт.
Любая звуковая карта может работать генератором. Нужно найти методику измерения ТС параметров при помощи генератора и вольтметра (описана у Железного Шихмана). Понадобится ещё один резистор, сопротивлением в 10 раз большим, чем у обмотки телефона. В крайнем случае, если выход карты очень маломощный, понадобится любой усилитель мощности (К174УН14 вполне подойдёт) с питанием 12В.
Можно взять электретный микрофон (МЭК-3, например, но не из телефонной трубки) сделать к нему усилитель и подключить к осциллографу. Микрофон поставить на расстоянии 5 - 10 см от динамика и подав на динамик минимальную, но уже слышимую ухом мощность, тестить синусоидальным сигналом в звуковом диапазоне и меандром, частотой до 2КГц. Если микрофон воспроизводит 2КГц с прямоугольной или близкой формой - значит до 20КГц звук воспроизводить эта пара будет.
Этот же усилитель на К174УН14, собранный по типовой схеме, использовать как стартовую мерку - подключать к нему телефоны и слушать. Потом собирать что то другое, подключать и сравнивать. В крайнем случае, можно собрать окончательную версию усилителя на "камне" а сверху поставить лампу, с запитанным накалом, для красоты.
да мало ли чем бредят пациенты в той палате :smile:
как обычно, в рукоблудии с лампами. собирать на полупроводниках: на м/с или дискретных транзисторах по желанию. на CFA хорошие усилители для наушников получаются. если хочется, то делается усилитель в классе А со стабилизированным питанием, тоже, как и у лампы, будет "тёплый" звук с подогревом :smile:
Изменено пользователем pm
