Lakki Опубликовано 15 Октября, 2011 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2011 в 10:56 У усилителе сдохли выходные транзисторы КТ818, КТ819. Усилитель Амфитон 50УМ 104С, там их 8 штук по 4 в канал. Как быть в металле найти не могу, а в пластике полно. Можно ли заменить металл на пластик??? По параметрам в пластике транзисторы даже чуть лучше как быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 15 Октября, 2011 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2011 в 11:14 поставь в пластике только моща в пластике меньше 60ватт а в металле 100ватт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 15 Октября, 2011 в 12:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2011 в 12:19 У усилителе сдохли выходные транзисторы КТ818, КТ819. Усилитель Амфитон 50УМ 104С, там их 8 штук по 4 в канал. Как быть в металле найти не могу, а в пластике полно. Можно ли заменить металл на пластик??? По параметрам в пластике транзисторы даже чуть лучше как быть??? Интересно, где это видели, что в пластике по параметрам лучше, чем в металле? В металле рассеивающая мощность коллектора 100 Вт, у пластика всего 60, максимальный ток коллектора 15 А, у пластика - 10 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 15 Октября, 2011 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2011 в 14:22 На такую мощность усилка хватит и пластиковых, хоть они и послабее по току. Даже одной пары на канал хватит легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 10:13 У современного пластика очень много брака, поэтому рекомендую металл, либо импорт ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 10:43 На какой максимальной мощности Вы слушаете музыку? Если 50 - 100 Вт, и есть соответствующие АС, котрые не дымяться - нужно искать транзисторы в металле. Если дома - 10 - 20 Вт мах и запас по мощности, по честному, нужен только чтобы редкие импульсные сигналы корректно воспроизводить - можно ставить в пластике, с термопастой или слюдой, тонким слоем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 13:11 У меня вот в Электронике Д1-012 которая 20 Вт, стоят КТ 818-819ГМ в металле по паре на канал. С завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vbruy Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 14:07 Аналогов КТ 818-819 в металле нет что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 16:14 Ставь по одной паре 2SC5200/2SA1943. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 05:58 К вопросу, есть ли различие в параметрах металл/пластик. Оказывается, есть, даже, если по даташиту все параметры идентичны. В моём усилителе при замене КТ3102Ж на КТ3102ЖМ уходит рабочая точка. Но в вашем случае, Денис, пластик вполне подойдёт. Ну, будет чуть выше рабочая температура кристалла за счёт менее эффективного теплоотвода. Вряд ли вы такой усилитель на полной громкости слушаете, так что смело ставьте пластик и не парьтесь. Теплопроводящую пасту не забудьте. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 08:49 А перед покупкой проверьте все транзисторы, хотя бы, тестером ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
