alex.co Опубликовано 8 Января, 2012 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2012 в 15:44 Интересно надо обдумать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 10 Января, 2012 в 04:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 04:59 Вот схема, о которой я писал ранее... Просто и надежно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость addart Опубликовано 16 Января, 2012 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 19:45 Вот схема, о которой я писал ранее... Просто и надежно! Увидел и чуть не обиделся-то же самое лично лепил на выходе к акустике в случае повышения тока пусть не очень скорострельно,но колонки спасала.Реле как и у тебя рубило питание и кнопочка сброс стояла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 17 Января, 2012 в 03:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 03:13 У меня такая защита стояла в 150 Ваттных усях. Выход на КТ818ГМ - КТ819ГМ. Напряжение питания +35В, -35В. И надежно защищала выходные транзисторы при КЗ в нагрузке... все успевало срабатывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость addart Опубликовано 17 Января, 2012 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 11:32 У меня такая защита стояла в 150 Ваттных усях. Выход на КТ818ГМ - КТ819ГМ. Напряжение питания +35В, -35В. И надежно защищала выходные транзисторы при КЗ в нагрузке... все успевало срабатывать! Просто любопытно-похоже одна и та же идея приходит ко всем :smile: у меня этот вариант выскочил глядя на индуктивность на выходе унч. лень мудрить было с дополнительной обвеской вокруг выходников. вот и засунул во внутрь геркон,что приятно -полная гальваническая развязка от основного питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 17 Января, 2012 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 11:46 У меня такая защита стояла в 150 Ваттных усях. Выход на КТ818ГМ - КТ819ГМ. Напряжение питания +35В, -35В. И надежно защищала выходные транзисторы при КЗ в нагрузке... все успевало срабатывать! Что то много ватт при таком питании :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 17 Января, 2012 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 15:37 Что то много ватт при таком питании :smile: Да нет, нормально. Грубо, при питании +37-38 Вольт, Uэфф на выходе получается 37*0,7=26. 26Вольт*26Вольт / 4 ома = ~170 Ватт. Ну это в теории, на практике канэчна меньше получается, приблизительно 140-150 Ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 18 Января, 2012 в 05:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 05:05 Да нет, нормально. Грубо, при питании +37-38 Вольт, Uэфф на выходе получается 37*0,7=26. 26Вольт*26Вольт / 4 ома = ~170 Ватт. Ну это в теории, на практике канэчна меньше получается, приблизительно 140-150 Ватт. Лучше померить :smile: _https://cxem.net/beginner/beginner47.php но даже при таких напряжениях питания ток короткого не слабый.И не забывайте справочные данные на контакты рэле даются для постоянного и переменного тока.Разница значительная.Для усилителя в 200 ватт номинальной мощности (зачем нам китайские ватты с искажениями) на нагрузку 8 ом (чаще всего в проф акустике) напряжение питания 80 вольт .Контакты рэле не подходят.Можно вашу схему переделать датчики тока в питании оставить а контакты рэле отключают нагрузку и мутируют сигнал на входе ус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость addart Опубликовано 18 Января, 2012 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 10:57 Люди привет! Кто знает ,что внутри усилителят Восток dpa1000. Только картинку в инете нашел.Лежит в шкафу с защитой что-то. Добавлено после раздумий: Люди привет! Кто знает что внутри у этого чуда? Защита не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 18 Января, 2012 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 11:16 В таких корпусах делали много вариантов усилителей.РЭК, КРОК, и ВОСТОК последний якобы по схеме QSC , рисованная на РЭК -КРОК у меня есть.Но в DPA другая схема ищут многие даже в Венгрии_https://www.epanorama.net/wwwboard/messages/7398.html И какие варианты использования этого Уся ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость addart Опубликовано 18 Января, 2012 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 12:08 В таких корпусах делали много вариантов усилителей.РЭК, КРОК, и ВОСТОК последний якобы по схеме QSC , рисованная на РЭК -КРОК у меня есть.Но в DPA другая схема ищут многие даже в Венгрии_https://www.epanorama.net/wwwboard/messages/7398.html И какие варианты использования этого Уся ???? Да мне его отдали в замен моего эстрадника,который увели из заведения питьевого. Я тогда летом там лабухал. Цель та же по свадьбам горлопанить.Но беда в том что, Восток убил сразу мои колонки(царство им небесное)при чем звук хороший но больно мощный был. В нем полный бардак,кто-то до меня отключил защиту,много проводов висит в воздухе,а вот сейчас мне бы он помог в кафе в качестве стационара.Хочу ревизию провести и пользоваться им. Проще говоря пережгутовать ,облагородить,обкатать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 29 Января, 2012 в 18:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 18:37 Cегодня в очередной раз собрал схему из поста номер 2. Все работает как надо - рекомендую. При питании±55 вольт (хх), действующее выходное напряжение на частоте 50 гц до начала ограничения - 32,5 вольта, питание при этом просело правда до ±44 вольта. Это примерно 270 ватт чистейшего выхлопа. Правда хотел померить сколько в этот момент напряжение на входе, чтобы нам узнать чувствительность этой схемы, да забыл. Осталось собрать вот эту штуковину: _https://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-moshhnosti-500-vatt.html :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
