foma61 Опубликовано 29 Января, 2012 в 23:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2012 в 23:04 Cегодня в очередной раз собрал схему из поста номер 2. Все работает как надо - рекомендую. При питании±55 вольт (хх), действующее выходное напряжение на частоте 50 гц до начала ограничения - 32,5 вольта, питание при этом просело правда до ±44 вольта. Это примерно 270 ватт чистейшего выхлопа. На таких мощностях через розовую теплопроводную резинку транзисторы у Вас тупо быстро сгорят от перегрева, а будете потом грешить на защиту... Сажать на радиатор напрямую, а его пилить ( если больше нет ничего) и изолировать радиаторы от корпуса и друг друга! иначе просто жалко транзисторы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 30 Января, 2012 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 04:47 На таких мощностях через розовую теплопроводную резинку транзисторы у Вас тупо быстросгорят от перегрева, а будете потом грешить на защиту... Сажать на радиатор напрямую, а его пилить ( если больше нет ничего) и изолировать радиаторы от корпуса и друг друга! иначе просто жалко транзисторы.. Насчёт розовой не знаю но серый номокон с пастой (со стороны радиатора) работает на четырёх парах 300 ватт (номинала) RMS около 400 ватт.Без прокладок на одном радиаторе два плеча использует QSC на радиаторе выход поэтому изолирован :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 30 Января, 2012 в 08:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 08:15 На таких мощностях через розовую теплопроводную резинку транзисторы у Вас тупо быстросгорят от перегрева, а будете потом грешить на защиту... Сажать на радиатор напрямую, а его пилить ( если больше нет ничего) и изолировать радиаторы от корпуса и друг друга! иначе просто жалко транзисторы.. Это был бы идеальный вариант. Но и с такими прокладками транзисторы уверенно отдаюь тепло на радиатор, а радиатор уже в окр среду. Но доп охлаждение, конечно будет там, без него никуда. Кстати там, если присмотреться видно что транзисторы защиты не установлены, так что усилитель без защиты. Но не дает мне покоя 500 ватная схема.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 30 Января, 2012 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 08:26 (изменено) Улучшить теплоотвод можно, если прижать транзисторы к основному радиатору (с прокладкой или без) при помощи алюминиевого уголка или узкого, длинного радиатора с несколькими рёбрами, для жёсткости. Так как сторона транзисторов, противоположная той, что обычно идёт к радиатору, не электропроводна, такой радиатор - прижим может покрывать несколько транзисторов сразу, только с термопастой, без боязни КЗ. В той, 500 ватной схеме, по ссылке, очень интересен узел лимиттера во входном каскаде. На оптроне или на транзисторах - не важно - его можно попробовать поставить и в другие УМЗЧ, которые работают на мощностях, более 50% от номинала (концертные итп) - дополнительная защита будет и звук меньше искажается. Изменено 30 Января, 2012 в 08:29 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 30 Января, 2012 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 09:39 Лимиттер штука нужная для таких усилителей если акустика слабее усилителя.Ну и для того чтобы не выходить за пределы приемлимого звучания но данная схема увы .Лимитирование нужно чтобы не клиповал усилитель а это зависит от питания (до начала ограничения синусоиды) и выходного уровня.Грубо привязка выходного уровня и напряжение питания.Вот более лучшее решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 30 Января, 2012 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 10:54 Александр, Спасибо за улучшенную схему лимиттера. Сам этим интересуюсь. Можете ли Вы уточнить зачем ОУ DA1.2 включён здесь по дифференциальной схеме? Да и DA1.1 тоже странный - или вычитает входные сигналы или инв/ неинв включение одного канала и один из входов не используется - непонятно. Или это задел на мостовое включение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 30 Января, 2012 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2012 в 11:37 DA 1.1 Это симметричный вход.Вариант включения на DA 1.2 считают лучшим чем сопротивление оптопары в цепи ОС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 31 Января, 2012 в 06:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 06:10 А если к этой схеме (из вторго поста) припаять на выход 4 пары транзисторов, ввалить питание вольт 80десят в плечо, то ведь наверняка на выхлопе будет около 500 ватт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 31 Января, 2012 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2012 в 06:28 Если Ташибовские то они 100 ват. С прокладкой считай 70 ват получается транзисторов в плечо надо больше, греться даже в покое будет ощутимо.Но если перевести ус в класс Н (с двойным питанием 40+40 вольт) можно обойтись четырьмя парами плюс два коммутатора на полевике бесполезный нагрев уменьшится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bai35 Опубликовано 25 Марта, 2012 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 15:00 (изменено) Осмелюсь предложить еще вот такую защиту Изменено 26 Марта, 2012 в 02:32 пользователем bai35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 25 Марта, 2012 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2012 в 15:07 схема из журнала Радио ,кампаратор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
