Гость alex2-0 Опубликовано 2 Октября, 2011 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2011 в 17:27 Здравствуйте! Раздобыл в общем я блок питания от ЭВМ Электроника-60 в количестве двух штук, тяжёлый бп выпрямители на кд213, кондёры по питанию на 22 000 μF - 40 вольт, суть вопроса вот в чём, стоят там трансформаторы на вид ватт 150, информации именно по ним не нашел, интересует их реальная мощность. Имеется обмотка ~25,5 вольт, намотана проводом где-то 1,6 мм2, планирую использовать для питания усилителя Холтон (знаю что надо 2х50 вольт) но у меня пока только они, постоянки будет где-то 2х35 вольт, в техническом описании на бп указана максимально потребляемая мощность 400 ватт :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 3 Октября, 2011 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2011 в 12:50 Вот фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 3 Октября, 2011 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2011 в 16:03 Уважаемый Алекс, Можно к этому трансформатору приставить диодный мост помощнее и конденсатор, микрофарад на 100, для опыта, подключить реостат низкоомный, и вольтметр параллельно. Уменьшать сопротивление реостата и смотреть, когда напряжение на нём начнёт неприемлемо падать. Выключить питание, значение напряжения запомнить, последовательно с реостатом включить амперметр и измерить ток. Умножить ток на напряжение из первого опыта – будет мощность. Может и есть способ более правильный и точный, но для оценки и этого хватит. Для музыки, полученную мощность можно на три умножить – это связанно с импульсным (не синусоидальным) характером музыкального сигнала. (Аудиокиллер про это подробно рассказывал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Октября, 2011 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2011 в 16:30 Вот фото: Душевный трансик... и так как он пропитанный, по стандарту, то пиковую мощность и перегрузы будет держать хорошо. Кроме того, там можно поиграть отводами первичной обмотки... В общем - вам повезло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 3 Октября, 2011 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2011 в 16:54 Уважаемый Алекс, Можно к этому трансформатору приставить диодный мост помощнее и конденсатор, микрофарад на 100, для опыта, подключить реостат низкоомный, и вольтметр параллельно. Уменьшать сопротивление реостата и смотреть, когда напряжение на нём начнёт неприемлемо падать. Выключить питание, значение напряжения запомнить, последовательно с реостатом включить амперметр и измерить ток. Умножить ток на напряжение из первого опыта – будет мощность. Может и есть способ более правильный и точный, но для оценки и этого хватит. Для музыки, полученную мощность можно на три умножить – это связанно с импульсным (не синусоидальным) характером музыкального сигнала. (Аудиокиллер про это подробно рассказывал). Спасибо за совет, буду пробовать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bytda Опубликовано 8 Октября, 2011 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2011 в 15:19 Если не ошибаюсь, то у него сильноточные выводы, выполнены прямо намоточным проводом - сразу видно какой ток можно получить с обмотки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 9 Октября, 2011 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2011 в 13:57 Да, но меня смутила потребляемая мощность в 400 ватт, из технического описания :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 9 Октября, 2011 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2011 в 18:32 В приведенном листочке указаны максимальные токи, если ориентироваться на них, то никакого обмана. Не забудьте только, что слабым звеном у Вас будет обмотка на "-" 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 10 Октября, 2011 в 02:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2011 в 02:51 (изменено) Пишу по памяти минимальная мощность БПС6-го (5в*18а+(+)12в*3а+(-)12в*1.5а)/0.8кпд = 180ватт . Только у него одна 27 вольтовая МОЩНАЯ обмотка. Ток этой обмотки приблизительно 6 Ампер. Структура этого блока питания следующая - одна 27 вольтовая обмотка для получения +5Вольт и +12 Вольт, и отдельная обмотка для получения -12 Вольт. Стабилизаторы там стоят импульные 27В -> +5В; 27В -> +12В; 27В -> -12В - от отдельной обмотки. На двух трансах можно получить симметричное двухполярное питание. На одном - проблематично. Изменено 10 Октября, 2011 в 02:53 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 11 Октября, 2011 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2011 в 15:44 У меня их как раз два, буду пробовать сделать бп для Холтона :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AcidDrop Опубликовано 19 Марта, 2012 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2012 в 13:40 подскажите, пожалуйста, какие выводы у первичной обмотки я полагаю что 1-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 19 Марта, 2012 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2012 в 18:01 Полезное по теме _https://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/power.supply/bps6-1.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
