RomanSt Опубликовано 30 Сентября, 2014 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2014 в 20:07 (изменено) Для п605 вроде оптимальный ток покоя 100 мА, а в этой схеме 250, правильно?Максим, схемку можете привести? Спасибо! Для 605 оптимум в 500мА. Это известная ошибка справочника. Вот правильная информация, причем, подтвержденная опытом: _ttps://lh6.googleusercontent.com/-PHhMPB6Cvco/VBlaiqJG6VI/AAAAAAAABP8/2jpb1Pr4caY/w572-h809-no/p605_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_7.png А вот для П607-609 - 100 мА как раз оптимум. Изменено 30 Сентября, 2014 в 20:09 пользователем romanst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 1 Октября, 2014 в 04:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 04:36 (изменено) Для 605 оптимум в 500мА. Это известная ошибка справочника. Вот правильная информация, причем, подтвержденная опытом:_ttps://lh6.googleusercontent.com/-PHhMPB6Cvco/VBlaiqJG6VI/AAAAAAAABP8/2jpb1Pr4caY/w572-h809-no/p605_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_7.png А вот для П607-609 - 100 мА как раз оптимум. ААААААААААААААА мой любимый германий! :smile: Кстати, по моим измерениям для ГТ402/404 оптимальный ток тоже 100 мА. Так что можно и на них ушник сделать. Только их неудобно на радиаторы крепить, чтобы эффективно тепло отводилось. А с Шеклаи неплохая идея. Надо попробовать. Особенно Шиклаи с диодом Баксандалла. Благо германия ведро лежит. А настройка разве не по половине напряжения питания на коллекторах транзисторов? А если коллекторный резистор заменить источником тока? Искажения должны стать ещё меньше. Правда, это будет уже совсем другая схема :smile: P.S. Если верить Евгению Карпову, то по результатам его экспериментов получается, что в таких каскадах меньше искажения при бОльшем токе покоя. Напряжение питания здесь как бы вторично. Так что, может быть, в плане повышения КПД имеет смысл напряжение питания понизить? Изменено 1 Октября, 2014 в 04:42 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Октября, 2014 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2014 в 06:07 Для раскачки П609 можно поставить и менее мощный транзистор например серии МП37-38 (если Шиклаи), МП41-41 (если Дарлингтон), а лучше брать "военную" серию МП_шек МП11 МП16 соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andy Опубликовано 15 Октября, 2014 в 13:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2014 в 13:43 Да, спасибо, что откликнулись, тема продолжается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
