al ex Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 16:54 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Долго не решался открывать «новую» тему, потому что, как говорил мудрец, «нет ничего нового под солнцем». Меняется только наше восприятие.… Захотелось сделать ушной усилитель, но не простой, а очень простой. До этого времени много лет верой и правдой служил мне обычный усилитель на советской 548 микросхеме и КТ816-817 на выходе. Жили-не тужили, иного счастья не знали. Недавно, начитавшись статей уважаемых форумчан про плюсы и минусы германиевых транзисторов, решил просто на столе собрать ЭТО! Результат удивил и порадовал. Звук чистый и ясный, слышны все недостатки записей, стереообразы четко различимы, правда, тональный баланс немного смещен в НЧ-область. Не утверждаю, что создан шедевр (схеме, наверное, лет 50), но все же короткий звуковой тракт и применение достаточно качественных деталей в сочетании с правильным монтажом дают весьма хороший результат. Итак, обычный каскад на составном транзисторе с общим эмиттером (ОЭ), задуманный вначале для высокоомных наушников (AKG K-240, 680 Ом). Поскольку выходной сигнал современных источников звука (звуковая плата, плейер, ЦАП и т.д.) достаточно велик, усиления по напряжению большого не требуется (не более 10). Входное сопротивление невелико, но это несколько улучшает для слуха характеристику регулятора громкости (линейная зависимость). Напряжение питания выбрано максимально возможное для применяемых транзисторов и конденсаторов питания, что позволило расширить линейную зону нагрузочной характеристики. Большая емкость С5 не только минимизирует пульсации выпрямленного напряжения, но и устраняет щелчки при включении и выключении устройства. Электролиты зашунтированы металлобумажными конденсаторами МБГЧ. Резистор R6 для лучшего охлаждения составлен из двух последовательно включенных ПЭВ-10, его суммарное сопротивление около 250 Ом. В корпусе планируется оградить их экраном из алюминиевой фольги для уменьшения нагрева соседних деталей. Подбором резистора R2 достигаем одинакового усиления в левом и правом каналах (при неодинаковых коэффициентах h21э транзисторов). Трансформатор питания ТН 36-220, во вторичке - три последовательно соединенных обмотки 3*6,3=18,9 В. Дроссель в первичке для уменьшения сетевых помех -из компьютерного БП. Типы применяемых деталей: резисторы - ПТМН, МЛТ-2 (в фильтре), многооборотный переменник R3, конденсаторы - SAМWHA, на выходе-высоковольтный (дабы не переживать по поводу гипотетически возможного пробоя и выходу из строя наушников), на входе-полипропилен. Монтаж навесной, использовалась плата с 8-ю контактными лепестками и выводы самих деталей. Проводники МГШВ 0,75. Налаживание - чтобы не заморачиваться с теоретическими выкладками - изменением R3 до получения наиболее низкого процента искажений. Наблюдал в «Спектралабе» при выходном напряжении 3В – очень громкий звук в наушниках - Кни или THD не более 0,06%, причем четвертая и выше гармоники практически отсутствуют. Недостатки: великоватое выходное сопротивление, невысокая температурная стабильность (данный девайс планируется использовать только в домашних условиях), низкий КПД (потребляет около 20 Вт), нагрев элементов. И последнее. При подключении к выходу 250-омных и даже 32-омных наушников звук был достаточно громким и чистым. Измерений делать почему-то не хотелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 19:03 Александр у меня вопрос какой размер радиатора для выходных транзисторов и насколько они нагреваются. Спрашиваю по тому что сам эксплуатировал ушной усилитель с германиевым (П608) повторителем на выходе, использовал +12В питания транзисторы без радиаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 02:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 02:08 Саша (al Ex), давайте дополним материал фотками и получится статья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 19:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 19:19 Радиаторы игольчатые, размер 55*85 мм,изолированы от "массы",транзисторы установлены непосредственно на них с использованием теплопроводной пасты. Нагрев не более 45 град. Нагрузочные резисторы греются намного сильнее и нагревают вокруг себя детали, это надо учитывать. А по поводу статьи-я поначалу думал просто создать сообщение в соответствующей теме, но вижу-текста многовато...Статья, по моему скромному мнению, должна содержать "изюминку", или же выстраданное откровение, что не может не зацепить читающих. Здесь же все элементарно, даже неудобно перед коллегами, достигшими намного больших результатов. А фотки я обязательно выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gioz Опубликовано 26 Сентября, 2011 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2011 в 18:39 Хотелось бы фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 2 Октября, 2011 в 18:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2011 в 18:08 Вот и фото если кого интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 2 Октября, 2011 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2011 в 18:54 А по поводу статьи-я поначалу думал просто создать сообщение в соответствующей теме, но вижу-текста многовато...Статья, по моему скромному мнению, должна содержать "изюминку", или же выстраданное откровение, что не может не зацепить читающих. Здесь же все элементарно, даже неудобно перед коллегами, достигшими намного больших результатов. А фотки я обязательно выложу. Совершенно с вами не согласен. Здесь же не реферативный журнал. А в Вашем материале достаточно новой информации, плюс Ваш взгляд, плюс заведомо рабочая схема. Думаю, получится вполне актуальный и серьёзный материал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 2 Октября, 2011 в 22:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2011 в 22:20 Саша (al Ex), ИМХО хорошо и грамотно всё сделано в плане отвода тепла и минимизации наводок сердечника транса. Статью бы прочёл, правда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 3 Октября, 2011 в 19:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2011 в 19:11 Друзья, спасибо за отзывы! :smile: Признаюсь, давно "точу зубы" на акустику с ЭМОС, если это произойдет ("долгими зимними вечерами"), то и будет неплохая, надеюсь, статья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andy Опубликовано 20 Июня, 2014 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2014 в 14:58 Несколько опоздал, похоже. Кто-нибудь еще пробовал повторить эту схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andy Опубликовано 20 Июня, 2014 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2014 в 17:14 (изменено) Для п605 вроде оптимальный ток покоя 100 мА, а в этой схеме 250, правильно? Максим, схемку можете привести? Спасибо! Изменено 20 Июня, 2014 в 17:15 пользователем Andy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andy Опубликовано 24 Июня, 2014 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2014 в 13:18 А номинал подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
