20miha20 Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 08:29 (изменено) На просторах тырнета нарыл статью и схему усилителя на 6н13с. Предлагаю высказать свои коменты по данной схеме, стОит, или не стОит её собирать. И о возможной замене ламп на более распространённые (6п14п или строчные пентоды в триоде). 6н13с.rar 6н13с.rar Изменено 20 Сентября, 2011 в 08:32 пользователем 20miha20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2011 в 18:53 6н13С и 6Н5С - лампы довольно специфичные. На 6П14П их не заменишь. Они имеют низкое внутреннее сопротивление и могут при относительно небольших напряжениях работать с большими токами. Проблема в том, что подобрать пару ламп с одинаковыми параметрами половинок для такой схемы будет проблематично. Под руками надо иметь минимум десятка два таких ламп, чтобы выбрать две пары на стереоусилитель. Я бы делал стандартную двухтактную схему. Все равно в статье предлагается мотать выходные и межкаскадные трансформаторы. Питание напрямую от сети напрямую мне не нравится. Заменить лампы можно на 6С19С. Каждая половина 6Н5С(6Н13С) по своим параметрам примерно соответствует одной 6С19П. Да и подбор этих ламп осуществить проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
