Гость mosfet Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 06:55 Есть звуковая карта EMU 1212m. В общем сделал кабели джек + тюльпан 2 шт. При подключении двумя кабелями к небалансному входу получил тишину. Один канал работает как надо, второй гнал моно почему-то в оба канала усилителя и со стереоджеком проблема уходит. Как же переключить выходы в чистый небалансный режим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 07:54 Нифига не понял, давайте по пунктам. В общем сделал кабели джек + тюльпан 2 штДжек балансный (TRS) или небалансный (TS)? При подключении двумя кабелями к небалансному входу получил тишину.Что к чему подключаете? Вход чего? Выход откуда? Как же переключить выходы в чистый небалансный режим?Чистый небаланс получается, если в балансный джековый выход включить небалансный джек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 08:14 (изменено) Уточняю ситуацию. 1) TS 6,3мм в изначальном варианте и в одном из каналов проблем не даёт. Во втором канале проблемы с TS и при этом TRS снимает проблему. 2) Подключал к к ламповому усилителю для наушиков. Естественно, выход звуковухи и вход усилителя. На усилителе небалансный вход. Изменено 13 Сентября, 2011 в 10:23 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 10:49 ... Во втором канале проблемы с TS и при этом TRS снимает проблему. Как при этом TRS был распаян по пинам? Нужно в проблемном канале попробовать воткнуть джек не до конца (надеюсь, пробовали каналы местами менять). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 11:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 11:22 Ткнул наушниками в выход насколько помню, там 1 - правый, 2 - левый, 3 - общий. За совет спасибо. Правый канал откровенно глючит. Завтра вечером буду разбираться, в памяти уже ничего полезного. P.S. есть сильное желание вытащить звуковуху и полжить на полку на день-неделю, с видеокартой фокус однажды прокатил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:42 Ткнул наушниками в выход насколько помню, там 1 - правый, 2 - левый, 3 - общий. Балансное подключение: T = hot R = cold S = ground Небалансное: T = hot S = ground = cold Балансный выход -- это НЕ выход для наушников! Нельзя их туда подключать. В мануале на карту на 28 стр. нарисовано, что можно. Наушников там нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 13:15 (изменено) Спасибо за распиновку, значит правый канал глючил именно при небалансном подключении и изначально всё было верно как ни странно. Проверял наушниками импедансом 600 Ом, они вряд ли сожгут выход. Причина глюков под вопросом и на дрова не похоже. --------------------------- То разбаланс, то ещё глюки. В общем аналог похоже вынесло после этих глюков. Принёс звуковуху к себе, поставил дрова и при верных настройках сессии услышал тишину с двумя TS. Wawe/ASIO не влияет, в винампе всё было верно и Patch Mix видел звук и дочернюю карту. Буду проверять выходы наушниками имедансом 600 Ом. Возможно в настройках всё-таки ошибку сделал. ---------------------------- Карта упорно глючит в стереорежиме и пойдёт на продажу. Исправность аналоговой части под вопросом. Изменено 22 Сентября, 2011 в 12:54 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lopper Опубликовано 20 Мая, 2012 в 01:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2012 в 01:53 Карта упорно глючит в стереорежиме и пойдёт на продажу. Исправность аналоговой части под вопросом. Это типичная неисправность EMU1212M - надо отпаять 4 ключа и заменить операционники на более сильноточные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
