Есть ВЧ головка 10гд-35 (без фланца и заднего колпака) как можно определить где у нее плюс а где минус подскажите пожалуйста!!! (фото не этой головки. просто для представления какого исполнения именно у меня)
Изменено пользователем seregakp
Батарейкой как обычно не получается?
Берем батарейку на 3в комповую SC2032 подключаем к динамику Вниматеьно смотрим на диафрагму. Если диафрагма двинулась вперед, то + динамика совпадает с + батарейки, если назад, то наоборот.
С ВЧ динамиками это не так явно видно как с НЧ, но заметить можно.
У нее нет механического хода.
Сергей, может где-то есть красная (или черная) точка. Внимательно осмотри фланец магнитной системы.
Изменено пользователем Сергей (metrolog)
10ГД35 под руками нет, но на китайском купольнике такой способ у меня сработал. Чтобы было лучше видно взял часовую линзу и смотрел на мембрану с близкого расстояния. В момент замыкания проводов батарейки вполне отчетливо видно направление куда сдвигается мембрана вперед или назад. Подвижку в 0.5мм заметно достаточно хорошо.
Прекрасно видно как движется колпак излучателя. Можно глаз вооружить. Можно и чуток ослабить рупорок придавливающий отбортовку купола к МС. Никогда в определении полярности ВЧ головки, проблем не видел. На крайний случай можно рупорок совсем снять.
"Ещё вариант - определить по тесту FSQ.
Во второй редакции есть фаза по частотам. Точнее некуда."
Не забыть отключить СЧ и НЧ динамики.
Можно подключить к клеммам стрелочный микроамперметр и слегка толкнуть купол. Стрелка отклонится либо в плюс либо в минус от нуля.
точек никаких нет, смотрел внимательно перед тем как тему начинать, поэтому и написал что абсолютно ничего не нашел. а проверить сейчас нет возможности, срочно в командировку на 2,5 недели отправили. как приеду, обязательно проверю
Я так делал. Толкал, дунув воздухом, через трубу. Получилось.
Я так такой ВЧ драйвер на полярность проверяю тоже батарейкой. Откручиваю фланец, там винтиков всего 4. Подключаю батарейку на короткое время, и если плюс там где плюс батарейки, то мембрана аж вылетает из магнитного зазора.
