Гость encedent Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:44 Требуется собрать себе басовый комбик. Уважаемые форумчане, если не сложно Вам, назовите плюсы и минусы этой схемы, и можно ли их устранить. Заранее благодарен) Вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 06:57 Не люблю я разделительный конденсатор. При питании от сети ИМХО лучше использовать двухполярное питание . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость encedent Опубликовано 12 Августа, 2011 в 07:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 07:01 picap сказал: Не люблю я разделительный конденсатор. При питании от сети ИМХО лучше использовать двухполярное питание . :smile: т.е. другое питание делать? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 12 Августа, 2011 в 09:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 09:24 ИМХО Делать другое питание = делать другой аппарат. Камрад picap, речь в данном случае о бас-гитарном агрегате, посему хай-файные штуки тут не критичны, пёс с ним, кондёром. encedent, схема имеет право на жизнь. Усилители снимают с производства только в случае нерентабельности. Гораздо более в комбостроительстве важнее динамик и кабинет. 99% успеха именно в них. 12 дюймов и бас-гитара -- две вещи несовместные. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 12 Августа, 2011 в 10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 10:40 (изменено) encedent сказал: т.е. другое питание делать? :smile: Другое питание - другой агрегат! А теперь по делу - хоть ваш кабинет и питается от сети, но это гитарная штучка, расчитанная на интенсивную эксплуатацию, перемещения и коммутацию. Отсюда минусы однополярного питания становяться плюсами - можно запитать от автономного источника питания и играть на улице (мало ли :smile: ), не надо делать защиту от повреждения постоянным током дорогостоящей динамической головки (а она сердце кабинета), упрощается(облегчается) источник питания - конструкция-то носимая! В то же время РЕАЛЬНОГО ухудшения звука - нет - бас-гитара имеет небольшой динамический (да и частотный) диапазон и там сойдет даже старый советцкий(большой) конденсатор Собственно о схеме - минусом схемы считаю ее "цельность" - т.е. она функционально не разделена. Усилитель мощности стоит выделить отдельным блоком и иметь туда вход (разрывной, "пальцем") для возможного обхода темброблока и гитарных примочек и работы например с микшера. Кроме того, в такой конструкции, ИМХО, стоит применить мостовой УМ (или попробовать сменные модули) на разные случаи жизни. Но главное как вам тут и сказали - динамик-кабинет - именно эта конструкция и будет ЗВУЧАТЬ - а электронные потроха в ней вы можете менять по желанию регулярно... кстати, линейный ВЫХОД в гитарном кабинете тоже очень облегчает жизнь... как и выход на уши (отдельный) Кстати, посмотрите на готовые бас-гитарные кабинеты, на каких динамиках и как собраны, какое акустическое оформление, подумайте - почему :smile: Изменено 12 Августа, 2011 в 10:53 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 12 Августа, 2011 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 11:36 как по мне то схема проста и улудшения ей не к чему ибо можна игратца с ними вечно... а чо на лампах не хотите собрать? 4 rubenlukin не спорю у вас опита по больше но почему 12 дюймов и бас не совместими? я себе сделал на ЕМ1201 и рад жизни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость encedent Опубликовано 12 Августа, 2011 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 17:06 (изменено) _https://www.yerasov.ru/tranz_combo.htm в самой последней секции написано, 12", но только специальные) И еще вопрос, как Вы, уважаемые форумчане, относитесь к тому, чтобы сделать так: Power Amp от YERASOV ВА-110, а преамп VOX BUSKER AF43 _https://guitarwork.ru/electronic/Vox/Busker_AF43_(1984)/ Изменено 12 Августа, 2011 в 17:42 пользователем encedent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 12 Августа, 2011 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 17:59 encedent, какой собираетесь использовать динамик? Это решит много вопросов относительно схемы. Допустим, мощность. Антон сказал: ... почему 12 дюймов и бас не совместими? я себе сделал на ЕМ1201 и рад жизни Вот у меня никогда радости жизни от прослушивания баса через 12" не возникало. На уровне мистики. Буду очень признателен, если мне приведут тех. райдер любого коллектива или встречный райдер любой серьёзной прокатной компании, где встретятся 12" в басовом усилении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость encedent Опубликовано 12 Августа, 2011 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 19:23 _https://professional.celestion.com/guitar/products/pdfs/Seventy%2080.pdf такой динамик думаю использовать _https://www.yerasov.ru/tranz_combo.htm здесь написаны 12" и даже 10" динамики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 12 Августа, 2011 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 20:47 У меня вопрос к автору теми... вам нужно просто и надежно или очень круто и качественно? если первое то мой совет приамп сделать такой какой нравится. мне например понравился пивей ТНТ115 класний апарт но хмеми уви нет(. и УНЧ на микросхемах типа ТДА7294 если второй вариант то пред собрать на лампах... благо схем хватает) УНЧ навоять по гибридной схеме ну и всю розсипуху брать качественно прицизионную) к теме динамиков уважемий rubenlukin правельно заметил иминитие фирми на 12" бас комбо не делают та и в магазинах когда я спаршивал про 12" динамик для баса!! секшен говорили или 10" или 15" чото в етом есть... ну а я свой сделал по бедности и неимению другого ящика) яящик кстати от автомобильного саба) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 13 Августа, 2011 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 11:18 encedent, указанный Селейшн -- гитарный. Он подойдёт, если строить гитарный аппарат, а речь вроде о басовом. Это два совершенно разных подхода... Как бы объяснить... Ну есть Порше, а есть трактор. И там и там двигатель, руль, 4 колеса. Только на Порше не получится пахать поле, а на тракторе участвовать в шоссейных автогонках. Для басового подходят 10", 2 х 10", 4 х 10", 15" и разные комбинации. Антон, такие промышленные аппараты существуют, но играют они "ни о чём". То есть какой-то малопонятный компромисс между звуком и габаритами. Спросом не пользуются, потому что не звучат. _https://www.ampeg.com/products/bassamp/ba112/index.html _https://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1936&brandID=3 _https://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1671&brandID=3 _https://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1701&brandID=3 (от этого вообще чуть не стошнило) По неимению другого ящика -- это понятный и нормальный аргумент "за". Но если строить с нуля -- лучше сначала подумать. Конечно, если речь идёт об аппарате "абы грало" -- тогда реально всё равно, на чём делать и как делать. Об этот подход разобьется великолепие любого хорошего преампа. И оставит неприятный отпечаток, что все схемы -- плохие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 14 Августа, 2011 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2011 в 17:38 Надобно одно НО вставить в схему этого аппарата. Я тут вообще не заметил какого- либо проявления компрессора- лимитера. А это уже чревато для усилителя/динамика при игре слепом на выкрученной в конец громкости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
