Гость pviktor Опубликовано 12 Августа, 2011 в 02:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2011 в 02:19 Собираюсь делать очередной проект, хочу попробовать на красавице 300B собрать. Схем с ней много, глаза разбегаются, денег мало. Есть несколько вариантов схем, помогите определить, если можно то краткие плюсы и минусы под ними написать. Вариант 1 - две в параллельном включение, практически отсутствие каких-либо деталей. Вариант 2 - Манаковский, тут много деталь, но смущает 6с3п - хотелось бы найти её новодельный аналог, что бы не скупать советские, и не беспокоиться, что через пару лет её не найти. Если есть еще хорошие интересные схемы, предлагайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 13 Августа, 2011 в 00:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2011 в 00:38 Вы опасаетесь не найти через несколько лет мусор типа 6С3П? Т.е. найти сейчас хорошие 300б - не проблема? :smile: :smile: :smile: Не скупитесь, закажите 2А3-ЕН Gold и обязательно подобранные в пару. Это и низкий фон при накале переменкой и выходные 5-6 Ватт. А вот вариантов драйвера действительно много. Тут - только Ваш вкус . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pviktor Опубликовано 14 Августа, 2011 в 01:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2011 в 01:01 6с3п это 5843? И еще начитался, что 300B не имеет своего звука, всё зависит от драйвера? а 2а3 боюсь не хватит, колонки дубовые, 12ах7+kt88 еле вытягивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Августа, 2011 в 04:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2011 в 04:52 2A3 EH Gold - это умощненная версия 2А3. Без покраснения держит на аноде до 50Вт. Народ использует ее в режиме 35-40Вт на аноде. Так что это практически та же самая 300В только накал еще меньше. Для таких больших и красивых лампочек как 2А2 или 300В надо драйверные лампы брать на октальном цоколе. Что нибудь типа 6Ж4, 6Ж8 или их буржуинских товарищей. Колонки дубовые? А не сделать ли вам двухтактный усилитель? Я уже двоим своим знакомым, которые про двухтакт и слышать (и слушать его) не хотели уже мнение изменил. Они теперь признают, что двухтактный усилитель может очень хорошо петь. Один из них послушав усилитель на ГМИ-6 сказал: "Этот усилитель я бы у тебя купил, только вот денег нет. Когда у меня деньги были, ты делал полутороваттные задохлики, а сейчас я слышу хороший усилитель, но денег нет" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pviktor Опубликовано 14 Августа, 2011 в 09:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2011 в 09:15 _https://www.audiomania.ru/shop/goods-4348.html - вот эти колонки, _https://www.audiomania.ru/transformator/lundahl/lundahl_ll1627_140_ma.html а еще смотрел вот эти трансформаторы, я так и не понял они и в двухтактных и в однотактных работать могут? А двухтактный потом на дачу соберу на el34 или КТшках каких нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 15 Августа, 2011 в 23:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2011 в 23:25 12ах7+kt88 Вы только что упомянули влияние драйвера. КТ88 - триодом? какая динамическая ёмкость такого выходного каскада? Какой ток должен быть у драйвера, чтобы обеспечить прокачку этой ёмкости? Откажитесь от подобных ламп предкаскада! Восторжествуй (накец-то) здравый смысл! Даже если у Вас СРПП на входе, низкое его выходное сопротивление не панацея! При ёмкости Миллера 100пкФ драйвер ДОЛЖЕН быть способен минимум на 5мА тока. Ни один десяток КТ88 или EL34 не сравним с парой полноценных прямонакальных триодов. Но коли надо мощности - тут РР безальтернативно! Лучше слушать музыку имея запас мощности, чем думать о запасе мощности, слушая музыку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Августа, 2011 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2011 в 08:53 вот эти колонки, Им для нормальной работы надо бы усилитель с выходом на 10-15Вт. Тут или однотактник надо на 845, ГМ-70, на худой конец 6С33С или 6П45С в триодном включении или двухтактный усилитель. Для двухтактного усилителя выбор ламп гораздо богаче. а еще смотрел вот эти трансформаторы, я так и не понял они и в двухтактных и в однотактных работать могут? Судя по официальному даташиту - могут работать и как однотактные и как двухтактные. Схемы подлючения для обоих режимов работы в даташите приведены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pviktor Опубликовано 16 Августа, 2011 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2011 в 09:27 Им для нормальной работы надо бы усилитель с выходом на 10-15Вт. Тут или однотактник надо на 845, ГМ-70, на худой конец 6С33С или 6П45С в триодном включении или двухтактный усилитель. Для двухтактного усилителя выбор ламп гораздо богаче. Судя по официальному даташиту - могут работать и как однотактные и как двухтактные. Схемы подлючения для обоих режимов работы в даташите приведены. а 300B в параллель мало мощности дадут? _https://www.audiodesignguide.com/my/pse2.html якобы >> power about 14watt rms with 8ohm nominal load Добавлено после раздумий: Вы только что упомянули влияние драйвера.КТ88 - триодом? какая динамическая ёмкость такого выходного каскада? Какой ток должен быть у драйвера, чтобы обеспечить прокачку этой ёмкости? Откажитесь от подобных ламп предкаскада! Восторжествуй (накец-то) здравый смысл! Даже если у Вас СРПП на входе, низкое его выходное сопротивление не панацея! При ёмкости Миллера 100пкФ драйвер ДОЛЖЕН быть способен минимум на 5мА тока. Ни один десяток КТ88 или EL34 не сравним с парой полноценных прямонакальных триодов. Но коли надо мощности - тут РР безальтернативно! Лучше слушать музыку имея запас мощности, чем думать о запасе мощности, слушая музыку. Счас слушаю в УЛ, триод вообще никакой. А если сделать српп из 2х 12ах7 не из одной, запаралелив аноды и поддать анодного или вообще кт88 в триоде не раскачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Августа, 2011 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2011 в 11:55 а 300B в параллель мало мощности дадут? Дадут в 2 раза больше чем одна. Порядка 15Вт будет. Но тут на одном из форумов слышал хорошую аналогию. - Вам нравится как поют дуэтом однокурсники Лещеннко и Винокур? Вот с параллельными лампами что в драйвере, что в оконечном каскаде получается тоже самое. Исходя из прицела на 300В - усилитель планируется высокого класса, и этот самый дуэт может свести на нет все старания и затраты на приобретение дорогих качественных резисторов, конденсаторов, трансформаторов. Петь будет, петь будет громко, но того же самого качества можно будет получить на одной гораздо более простой и дешевой лампе, вложив сэкономленные средства в трасформаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pviktor Опубликовано 16 Августа, 2011 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2011 в 21:13 Ну я как понял их подобрать почти идеально, то этот эффект будет снижен, да и в случае чего, одну пару можно легко отключить, а включить так просто уже нельзя в готовый усилок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Августа, 2011 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2011 в 10:12 Ну я как понял их подобрать почти идеально, то этот эффект будет снижен, да и в случае чего, одну пару можно легко отключить, а включить так просто уже нельзя в готовый усилок. Да, подбором этот эффект можно значительно снизить. Насчет легко отключить/включить Для пары ламп требуется другая нагрузка в два раза меньше. При отключении одной пары потребуется изменить в 1.4 Ктр выходного трансформатора, если используется автоматическое смещение, то увеличить в 2 раза сопротивление в катоде. Сейчас глянул по ценам. Подобранная пара 845 ламп стоит в полтора-два раза дешевле квартета аналогичных (того же производителя) 300В Лично я бы предпочел одну 845 паре 300. Хотя тут тоже сложности свои. 845 - более высоковольтная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pviktor Опубликовано 17 Августа, 2011 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2011 в 19:52 Где же их найти 845, на истоке и аудиомании нету. И как я понимаю для пары 300B нагрузка должна быть около 2-2,5 Ra? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
