Материалы по ЦАП на TDA1541
просто сколько не пытался построить выход на лампе(6с3п), все получается синусоида со ступеньками
Аналоговым фильтром полностью их никак не сгладить, для этого он должен иметь слишком большую крутизну фильтрации. Смиритесь. Или примените цифровой фильтр, это радикально решит проблему.
  • Ответов 101
Фильтр стоит SAA7220, не выкусывал его, без него высоких мало..Собрал сейчас выход на opa2604, все устраивает, и синус красивый, оставлю пока так.
gen34, а можно взглянуть на конечную схему выхода вашего ЦАПа, у вас I/U на резисторе? просто сколько не пытался построить выход на лампе(6с3п), все получается синусоида со ступеньками. Пробовал и сетку шунтировать кондером, не выходит...нужно видимо фильтр строить более высокого порядка...
P.S. tda1541 кстати тоже китай, как на фото с поста 93, верхняя =)
Извините за паузу.. отсутствовал..
вход реализован на трансформаторе BOGEN 300 , входные от усилителя bogen-mxm-a-7.
входное пассивное 20 ом вых 1,8ком. далее лампа 6н8с. выход тоже транс , если надо-уточню,помню что с током насыщения 4ма
ток анода 3 ма
ступенек никаких нет.
после доработки и\у на трансформатор субьективно звук стал обьемней и глубже "картина"
очень нравится..
Изменено пользователем gen34
  • 4 года спустя...
Для меня тема ЦАП - темный лес. Я купил китайскую плату. Разместил все в корпусе. ЦАП переиграл Sanskrit 10th на AK4490. Оно и понятно. ЦАП сам по себе ничто, коробочная версия проиграла более серьезной реализации. Несмотря на то, что разница в возрасте чипов около 30 лет! Вторым шагом ОУ NE5534 поменял на MUSES03. Очень доволен. Изменение в звуке поразительное.
  • 1 год спустя...
Доброго дня!
Собираю ЦАП на TDAшке (двойное моно) . (Усилитель ZAPSolute).  Есть ли у кого схема  балансного выхлопа?
  • 5 недель спустя...
В 24.01.2020 в 22:46, Lektor сказал:
Михаил, а какие емкости на выходе стоят, вижу электролиты, интересна емкость.
