Гость wzgick Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 14:59 (изменено) Андрей! У вас недомотанный транс или высокое входное. В сети стабильно 225В, дом новый напруга вроде не скачет :smile: Может витковое в первичке? Хотя судя по схеме выше там такие же напряжения на вторичных. Поставил на ХХ погоняю, нагрев посмотрю. В дешевых бесперебойниках типпа IPPON трансы греются в нормальном режиме работы, об этом говорит пожелтевшая внутри пластмасса. Изменено 3 Апреля, 2014 в 08:49 пользователем wzgick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 16:03 Нет, это не к.з. в первичке... это "недовкладываем меди" в транс. А они там не просто греются а перегреваются... вот почему прикручивание к такому внешней АКБ радости не доставляет - иногда УПС успевает скончаться даже до ее разряда - народ туда вентиляторы ставит. Вывод - домотка-перемотка... Разбираются они несложно, если незаварены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maradona Опубликовано 4 Января, 2015 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2015 в 21:23 Добрый день. Имеется трансформатор 080-56632-01 Class B Viking. хотел приспособить его в усилитель. Нашел нужное мне напряжение (18v), НО. Замерив ток холостого хода трансформатора ужаснулся. почти пол ампера. (Черный-желтый в сеть) Как измерял - замерил сопротивление лампочки - 67 Ом. подцепил ее последовательно. нить накаливания еле горит. замерил падение напряжения - 30 вольт. Сеть 225В. Сразу оговорюсь, что не силен в радиотехнике, но делал все по описанию, по видео. Вроде все правильно. Подскажите, прав ли Я в замерах. И есть ли возможность снизить ток холостого хода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VNN84 Опубликовано 5 Января, 2015 в 00:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2015 в 00:27 Добрый день. Имеется трансформатор 080-56632-01 Class B Viking. хотел приспособить его в усилитель. Нашел нужное мне напряжение (18v), НО. Замерив ток холостого хода трансформатора ужаснулся. почти пол ампера. (Черный-желтый в сеть)Как измерял - замерил сопротивление лампочки - 67 Ом. подцепил ее последовательно. нить накаливания еле горит. замерил падение напряжения - 30 вольт. Сеть 225В. Сразу оговорюсь, что не силен в радиотехнике, но делал все по описанию, по видео. Вроде все правильно. Подскажите, прав ли Я в замерах. И есть ли возможность снизить ток холостого хода? Не правильно замерили. В разогретом состоянии сопротивление лампы значительно выше. Да и вообще не пойму, в чем проблема замерить непосредственно ток в первичной цепи? Это можно сделать любым мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maradona Опубликовано 5 Января, 2015 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2015 в 07:05 Извиняюсь за глупые вопросы, но все же. 1. Замерить ток в первичной цепи не могу, т.к. он переменный, а на обычном мультиметре такой функции нет (только постоянного). 2. По моим замерам падение 30v после сопротивления лампочкой. О правильности замера может говорить накал лампы. Если включать в сеть черный-синий, падение 60v, и лампа горит в 2 раза ярче. Замерял ХХ по инструкции на ютубе :smile: там после включения в сеть трансформатора с лампой - лампа не горела, т.к. падение было 1,4v. Все сходится. Вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleexx68 Опубликовано 7 Января, 2015 в 03:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2015 в 03:47 [1. Замерить ток в первичной цепи не могу, т.к. он переменный, а на обычном мультиметре такой функции нет (только постоянного)./quote] А вот это уже интересно. Где ж такой мультиметр интересный нашли??Измерьте тоже самое но при помощи резистора. Выше это Александр (Tank) объяснял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maradona Опубликовано 7 Января, 2015 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2015 в 18:55 Друзья, понимаю что туплю. Ну да ладно. Другой вопрос нарисовался. С этого трансформатора беру переменный ток 14,5v, через диодный мост (выпаял из БП компьютера готовый диодный мост с 4мя пинами - входит переменный, выходит + и - постоянный). К нему два конденсатора на 35v 2200. Ток постоянный выходит который надо ~ 20v, НО, при измерении показания колеблются 19,8 ... 20 ...19.9 ... 20 ... 19.8 ... 19.9 ... 20 и т.п. 0,2 вольта скачут туда сюда. Почему то думал что после конденсаторов будет ровное значение, без скачков. Это погрешность китайского прибора? Или же эти скачки нужно чем то еще фильтровать. Подскажите чем. P.S. диодный мост, что с БП компьютера. Пробовал 2 разных. С одним скачки были 0,5v, со вторым 0,2. (Грешу на них, ведь они стоят на входе 220v в БП) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 8 Января, 2015 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 18:12 Друзья, понимаю что туплю. Ну да ладно. Другой вопрос нарисовался. С этого трансформатора беру переменный ток 14,5v, через диодный мост (выпаял из БП компьютера готовый диодный мост с 4мя пинами - входит переменный, выходит + и - постоянный). К нему два конденсатора на 35v 2200. Ток постоянный выходит который надо ~ 20v, НО, при измерении показания колеблются 19,8 ... 20 ...19.9 ... 20 ... 19.8 ... 19.9 ... 20 и т.п. 0,2 вольта скачут туда сюда. Почему то думал что после конденсаторов будет ровное значение, без скачков.Это погрешность китайского прибора? Или же эти скачки нужно чем то еще фильтровать. Подскажите чем. P.S. диодный мост, что с БП компьютера. Пробовал 2 разных. С одним скачки были 0,5v, со вторым 0,2. (Грешу на них, ведь они стоят на входе 220v в БП) Это сетевое напряжение скачет , в розетке не 220в. а плавает скажем от 215 до 225 , вот и на выходе тр-ра оно меняется. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Января, 2015 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 18:38 Еще напряжение на выходе может меняться в зависимости от нагрузки. тут изменения могут быть больше. Без нагрузки 20в, с нагрузкой 1А 18 вольт, а если нагрузить на 4А то 16 вольт. (цифры приведены от балды для примера в каждом конкретном случае могут быть разными) Зависит от мощности трансформатора, емкости конденсаторов, типа диодов выпрямителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maradona Опубликовано 8 Января, 2015 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 19:06 Нагрузки пока что никакой и нет, а оно скачет. Замерял напряжение у ноутбучного зарядного - как штык 19,5. Хотелось бы такой же стабильности добиться после выпрямления. Я в этой теме дуб дубом конечно, но начал читать за выпрямление напряжения, фильтрацию, стабилизацию ... Про дроссели, стабилизаторы почитал. В мозгах от стиралки LG нашел стабилизатор, но он на 12 вольт. Похож на диод Шоттке с радиатором. Мне б такой же на 20, но где ж его взять. А мне б именно 20 надо. Планирую под плату усилителя его задействовать, а там DC 18-24. Думается, что такие импульсы и скачки выходного напряжения не очень хорошо скажутся на конечном результате. Друзья, подскажите, чем все таки сгладить, выровнять, отфильтровать все это дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 9 Января, 2015 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2015 в 06:52 У ноутбучного зарядного стабилизированное напряжение, поэтому как штык. Если бы у Вас даже был двадцативольтовый стабилизатор, Вам всё равно не хватило бы для стабилизации ваших двадцати вольт. Нужен запас не меньше трёх вольт. Кроме стабилизированных двадцати вольт Вам нужно знать ток потребления вашего усилителя, иначе стабилизатор может сгореть. А двадцать вольт можно сделать и из вашей двенадцативольтовой микросхемы, добавив стабилитрон на восемь вольт со стороны земли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Января, 2015 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2015 в 18:12 Хотелось бы такой же стабильности добиться после выпрямления. Вопрос: "А зачем?" Посмотрите на схемы усилителей. даже очень дорогие и самых известных брендов в 99% случаев используют для питания оконечного усилителя нестабилизированное напряжение. Выпрямитель на диодах и конденсаторы побольше емкостью. Вот и все. Но бывает, что желание пересиливает целесообразность. Тогда есть вариант застабилизировать напряжение на входе 220в. Сейчас продаются различные стабилизаторы сетевого напряжения и в принципе не так уж и дорого. Купить какой нибудь типа Ресанта, Сассин мощностью на 1 кВт и подключить к нему всю стойку со звуковой аппаратурой - это если важно иметь стабильное питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
