TANk Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 07:24 Если включить 220+30 вольт полную первичку в розетку то на толстых выходах получаем примерно по 6.8-6.9в на холостом ходу. Прекрасный накальный трансформатор. Можно со стороны толстых проводов разрезать наружную изоляцию и разъединить провода получив 2 отдельных, не соединенных друг с другом обмотки. Обмотка 16-18 вольт выпрямленная с удвоением напряжения дает порядка 45 вольт на отрицательное смещение. Остается только анодный трансформатор сделать и питать ламповую схему. Видел такие трансформаторы у которых вторички мощные намотаны в 4 провода - там получается 4 отдельных накальных обмотки. Или по желанию 7-14-21-28 вольт на выходе - вот такой для зарядки можно использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 16:54 ...Видел такие трансформаторы у которых вторички мощные намотаны в 4 провода - там получается 4 отдельных накальных обмотки. Или по желанию 7-14-21-28 вольт на выходе - вот такой для зарядки можно использовать. У меня валяется транс от мощного UPS-а, где вторичка намотана медной полосой, толщиной где то 0,3-0,5 мм(точно не измерял) и шириной по всей обмотке. Там так не прокатит, только всю использовать. Вот думаю, может на пусковое хватит, напряжение ХХ на всей обмотке в районе 15 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2014 в 19:04 Вот думаю, может на пусковое хватит, напряжение ХХ на всей обмотке в районе 15 вольт. Габаритная мощность такого трансформатора судя по сечению железа порядка 250-300Вт у меня такие тоже были. А стартеру киловатт нужен хотя бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wzgick Опубликовано 28 Марта, 2014 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2014 в 15:20 (изменено) Я тоже пытаюсь с подобным трансом разобраться только маркировка другая. 080-48177-00 GP 0736 class b viking b-2 Схема подключения обмоток и цвета проводов совпадают с рисунком Кстати, точно от того что в шапке темы. А вот мой пациент Я так понял блуждая в сети что этих Class b Viking b-2 трансов дофига модификаций и у них параметры различаются от модели. Александр, случайно не валяется с такими буквами как у меня? Может перематывать приходилось? Интересно что во вторичке намотано. С виду медь но пишут что встречали обмедненый аллюминий. Изменено 28 Марта, 2014 в 17:39 пользователем wzgick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Марта, 2014 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 13:04 Может перематывать приходилось? Интересно что во вторичке намотано. С виду медь но пишут что встречали обмедненый аллюминий. Люминь в таких трансформаторах не попадался. Только медь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wzgick Опубликовано 29 Марта, 2014 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 19:44 (изменено) Люминь в таких трансформаторах не попадался. Только медь. Спасибо. Как определить сколько по току вытянет вторичка не разбирая? Провод видно но не понятно как намотан в 1 или более жилу :smile: Изменено 29 Марта, 2014 в 19:45 пользователем wzgick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 29 Марта, 2014 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 20:12 (изменено) Люминь в таких трансформаторах не попадался. Только медь. Я три дня назад раскурочил подобный транс. К сожалению не списал маркировку. Все провода были алюминиевые. Намотка была внавал с огромными щелями - витки наружные проваливались до нижних так, что обмотку смотать не удалось - срезал ножом. Но это был единственный такой транс из всех упсовых, которые мне встречались. Добавлено после раздумий: Как определить сколько по току вытянет вторичка не разбирая? Если провода не видно, то надо нагружать постепенно обмотку, пока напряжение на ней не снизится на 10% от напряжения холостого хода. Это приблизительно номинальный ток. Это по нашим стандартам. Я бы лучше рассчитывал на ток, меньше от измеренного по этой методе или подождать, посмотреть на температуру. Изменено 29 Марта, 2014 в 20:13 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 29 Марта, 2014 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 20:12 Как определить сколько по току вытянет вторичка не разбирая? Ну если совсем ∅ не померить то классическим методом - включаете в сеть, проверяете х.х., затем начинаете грузить вторичку лампочками например или сопротивлениями пока напряжение на ней не упадет на 5%... Но предварительно - по габаритам прикиньте мощность, зная ее можно сказать ток вторички с точностью до... но 5-8 А они держат легко... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Марта, 2014 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 20:31 зная размеры сердечника определяем его мощность. затем мощность делим на напряжение на вторичной обмотке и получаем максимальный ток, который можно снимать с этой обмотки. каким проводом она намотана это уже дело десятое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wzgick Опубликовано 31 Марта, 2014 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2014 в 12:37 Подключил через 60Вт лампочку. Черный-синий горит в пол накала, черный-желтый где то в четверть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wzgick Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 14:17 (изменено) Замеры Iхх показали Черный- синий 300мА, черный-желтый 120мА Это нормально? Сердечник Ш 96,5Х80Х44,5мм На вторичках при подключении через длинную первичку 2Х7,6В И 18,2В слаботочка (красный-коричневый) Через короткую первичку все напруги как на схеме выше. Изменено 1 Апреля, 2014 в 14:32 пользователем wzgick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 14:33 Замеры Iхх показали Черный- синий 300мА, черный-желтый 120мА Андрей! У вас недомотанный транс или высокое входное. Надо обмотку на 18 вольт цеплять к первичке длинной - тогда этим трансом можно будет долго пользоваться без опасения перегрева. У вас на входе 220? Вопрос без подвоха, у меня иногда 256 бывает, а в среднем 242... потому весь китай - типа БП для шуруповерта и т.п. = работают с перегревом... живу на импульсниках. В этом плане техника СССР имела переключение (и обмотки трансов) 110\127\220\254 Вольт и это счас выручает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
