Применение трансформатора от UPS для питания TDA7294
Гость volodyar
Конечно можно! Но тогда смениться коэеф трансформации и на вторичке вы будете иметь не 2х7, а 2х5 например... И вообще - счас такой транс лежит под носом - у него все окно заполнено... мотать сложновато будет.
вечером попробую его разобрать, предварительно померяв ток покоя и напряжение на вторичках.
но если пришлось бы перематывать полностью, то думаю нестоит
  • Ответов 47
Владимир (я думаю Вас так зовут из ника), думать можно сколько угодно! Как говорится под лежачий камень вода не течет!
Я сам очень не большой любитель перемотки трансов, тем более намотки новых, НО если не пробовать а только теоритизировать то и опыта и навыков не появится.
Если у Вас есть цели то не грех брать и пробовать! Кроме Вас никто не сможет научить Вас работать с трансами.
Тем более что на форуме масса информации по намотке, да и Александр (tank) никогда не прочь подсказать что и как!
P/S: Я не люблю перематывать трансы. Новые мотать тем более! Но при необходимости мотаю что делать... Для меня загадка выходные ламповые "секционированные" трансы (не пробовал я их), но это от лени и отсутсвия необходимости в работе с ними.
Изменено пользователем Олег (logvoleg)
Ну вторичку подразумевается что перематывать надо. volodyar сказал, что ему влом первичку перематывать полностью. А необходимости в этом нет. Что изменится если ее перемотать? Увеличится число витков. Но этой цели можно достичь домотав обмотку. Но естественно надо сначала измерить ток покоя, может и городить ничего не стоит.
Совет по разборке этого трансформатора. Лаком он пропитан качественно, пластинки забиты в окно очень туго. Чтобы его разобрать - сердечник трансформатора надо как следует нагреть. Лучше это делать на электроплитке с закрытой спиралью. Кладем трансорматор, включаем плитку на средний нагрев и время от времени его переворачиваем, чтобы сердечник равномерно нагревался. Греем до температуры 100 - 110с* Определить очень просто. Капаем капельку воды на сердечник, когда она начнет попав на железку вскипать с пузырьками значит нужная температура достигнута. Эмаль провода и каркас катушки такой нагрев выдерживают без повреждения. Надеваем толстые рукавицы, выковыриваем I перемычки и плоскогубцами пытаемся выдернуть крайнюю пластину. Если не получается (трансформатор пока выдергивали перемычки успел остыть) нагрев повторяем. Крайнюю пластину, скорее всего при изъятии испортим, но это не беда. Вручную забить обратно все пластины сколько их положили на заводе все равно не получиться. После того как будет выдернута 1-2 крайние пластины разборка пойдет очень быстро.
не рекомендую пользоваться для разогрева духовкой. во первых контролировать нагрев трудно, а во вторых - супруга будет недовольна. Трансформатор при нагреве начинает противно пахнуть и этот запах потом может передаться пирожкам которые будут печься в духовке. Вообще работу по нагреву и разборке лучше делать на балконе, чтобы не вонять в квартире.
Цитата(andrew_spb @ 11.8.2011, 12:17)
У этого транса будет очень большой ток холостого хода и больщую мощность с него не снять, без ПОЛНОЙ перемотки.
Зачем же перематывать первичную обмотку, можно добавить к ней витков.
Экономят они на всем, и на первичке тоже. Я правда другого производителя APC пробовал. Первичка оснавная намотана тонким проводом, а вот обмотки АВР толстым. Основной режим работы транса-автотрансформатор и практически весь ток течет только через эти дополнительные обмотки. В режиме трансформатора он работает только те минут 5-10 работы от аккумулятора. Поэтому для длительной работы первичку лучше перемотать полностью более толстым проводом, ну и витков можно добавить. У меня транс был проваренный да и не сильно нужно было, так что лежит пока. Для опытов пробовал по разному включать первичку, только оснавная тонкая обмотка греется даже на ХХ, а с подключенными секциями АВР ток ХХ 70мА. Ну и мощность без перемотки первички ватт 100 реально, хотя на корпусе написано как обычно 500 не помню W или VA.
  • 5 месяцев спустя...
Tank, в посте номер девять фотография трансформатора, подскажите пожалуйста, где, по цветам, у него первичная обмотка, лежит у меня точно такой?
три толстых провода (синий, черный, красный) вторичка по 7 вольт в плече. Еще есть там одна обмотка вольт на 30. Прозвони мультяшкой, где больше сопротивление - это и есть первичка, я такие упсы иногда применяю на накал ламп, в первичку добовляю вторичку, которая на 30 вольт, итого два плеча по 6,5 вольт, силой около 5 А.
  • 1 год спустя...
Так, всё-таки, кто-нибудь (кто уже подключил) нарисует схему этого злосчастного транса с напругами - или только голословно и будем переписываться
А к чему такие эмоции?
Выберите интересующий вас трансформатор - подключу и измерю.
Среди этих упсовых трансформаторов есть отличия даже в одном модельном ряду одного производителя, потому и такое разнообразие. Не факт, что измеренное мной совпадет с тем что есть у вас.
Или дайте хорошее фото своего трансформатора с указанием на нем размеров сердечника - я еще не все свои запасы выгреб - может найду точно такой же.
А еще проще чем ждать у моря погоды давно бы сделали это сами. Электрическая лампочка накаливания на 40-60Вт в хозяйстве надеюсь найдется тестер тоже. Методика как измерять тут была описана неоднакратно.
Тема уже усохла давно.
Но если вам очень нужно и не умеете пользоваться омметром, то пож.
Спасибо! Вот это другое дело! Только цвет проводов у меня не такой. Со стороны тонких проводов подряд идут - чёрный, красный, коричневый, жёлтый, синий. Ну, теперь схема есть, дома померю тестером. "Синий Т." - это синий толстый, как я понимаю. Приглянулся мне сей трансформатор толщиной вторички - думаю, не подойдёт ли он для зарядного устройства автомобильного. Да вот прочитал у вас, что надолго нельзя этот транс включать - вот незадача.
Для зарядного не подойдёт, маловато напряжение вторички (желательно не менее 16-ти вольт), не обеспечит необходимый ток заряда. А включать в сеть, например мой экземпляр ток ХХ не больше 20-ти мА - хоть сутками, всё зависит от производителя (сколько он решил сэкономить провода на первичке).
