Гость volodyar Опубликовано 10 Августа, 2011 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2011 в 21:10 (изменено) Вот выкулупал трансформатор с Упса. на трансформаторе написано Class B Viking B-2 E210832 Данные на UPS input raiting 220-230 Vac 3.5A 50/60Hz Output raiting 220-230 Vac 2.6A 50/60Hz 600Va 360W Вопрос: можно ли использовать этот трансформатор для питания усилителя на микросхеме TDA7294? Перемотка стандартная или есть хитрости в этих упсовых трансформаторах??? Изменено 13 Февраля, 2014 в 06:46 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 10 Августа, 2011 в 22:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2011 в 22:59 Вот выкулупал трансформатор с Упса.Вопрос: можно ли использовать этот трансформатор для питания усилителя на микросхеме TDA7294? Перемотка стандартная или есть хитрости в этих упсовых трансформаторах??? Хорошо бы знать модель УПСА, но в общем это несущественно. 1 по мощности (сечению железа) его всяко хватит, но! 2 Некоторые производители УПС "недоматывают" первички своих трансов, расчитывая на кратковременный режим работы. 3 Если УПС в качестве питанияимел ДВА АКБ - то его и перематывать не понадобиться, если одну, то надо перематывать вторичку. не забудьте, что первичка транса имеет отводы системы АВР, они могут быть полезны для подгонки напряжения. В общем - самое умное - промерить этот транс - ток холостого хода, напряжение под нагрузкой и без и нарисовать схему его обмоток. Кстати, может быть дополнительная обмотка зарядной цепи - удобно использовать для питания предварительных каскадов. Хорошо, если есть несколько одинаковых трансов от УПС - тогда можно обойтись без моточных работ совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Августа, 2011 в 05:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 05:51 Output raiting 220-230 Vac2.6A 50/60Hz 600Va 360W Плохо понимаю я этих параметрописателей. Va от W отличаются в 1.4 раза. Поэтому 600Va -это 420W или же 360W - это 500Va. Лучше всего измерить размеры сердечника и прикинуть мощность трансформатора исходя из размеров железа. Это будет правильно. Насколько я знаком с трансформаторами от бесперебойников по железному габариту они редко превышают 200-250Вт если расчет вести по классическим формулам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость volodyar Опубликовано 11 Августа, 2011 в 06:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 06:00 Сопротивления там какие-то странные: Со стороны где 3 толстых провода: красно-синий 0,3 Ом красно-коричневый 0,4 Ом коричнево-синий 0,4 Ом Со стороны где 5 проводов: черно-желто 9 Ом черно-синий 8,5 Ом красно-коричневый 1,2 Ом желто-синий 1,2 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Августа, 2011 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 08:01 Черно-желтый тонкий в розетку (для первого раза через электрическую лампочку на 60-95Вт). На толстых красно-сине-коричневых проводах будет 2 по 7 вольт. размеры сердечника так я и не увидел. Судя по виду это Ш32х32 или 32х40 что то такое. Долговременно снимать с этого трансформатора мощность более 100-120Вт я бы не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 11 Августа, 2011 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 08:17 Сопротивления там какие-то странные: Да нет, там такие и есть. И отводы системы АВР там есть тоже. Но к сожалению ваш вариант с "сеэкономленной" первичной обмоткой. У этого транса будет очень большой ток холостого хода и больщую мощность с него не снять, без ПОЛНОЙ перемотки. Ограниченно годится на питание устройств с однополярным питанием 12-14В при токах до 5А и при этом транс будет сильно греться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Августа, 2011 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 08:31 У меня подобный трансформатор на накал радиоламп задействован. Нагрузка примерно 7А на каждую из половин вторички. температура в норме (не более 50с*). Ток холостого хода этого трансформатора 45 мА. Тоже в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость volodyar Опубликовано 11 Августа, 2011 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 09:01 (изменено) Наверное с трасформатором будет облом, нет желания перематывать первичку размер приблизительно 95х35 Изменено 13 Февраля, 2014 в 06:47 пользователем Datagor Исправлена ссылка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Августа, 2011 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 10:05 Размеры сердечника Ш32х32. Трансформатор из бесперебойника Powerman Back Pro 500VA, либо из аналогичного PowerCom Back 500 По таблице взятой отсюда _https://iag3.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/SPRAVKA/trans.html Определяем его максимальную мощность примерно в 140ВА (100Вт) Вот фото этого трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 11 Августа, 2011 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 14:03 У этого транса будет очень большой ток холостого хода и больщую мощность с него не снять, без ПОЛНОЙ перемотки. Зачем же перематывать первичную обмотку, можно добавить к ней витков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Августа, 2011 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 14:26 А кто сказал, что будет большой ток покоя? Вот сейчас подключил в розетку свой трансформатор. Последовательно с ним резистор на 51 Ом. Падение напряжения на резисторе 1.1 вольта. Ток ХХ отсюда получается 22 мА. ну пусть тестер врет. Но не на порядок же. Даже если 30мА - я считаю нормально. Ничего с первичной обмоткой делать не надо. Во время разборки внимательно сосчитать количество витков вторичной обмотки, предварительно измерив напряжение на ней, чтобы вычислить сколько витков на 1в надо мотать и можно перематывать как надо. Единственная проблема - эти трансформаторы хорошо пропитаны лаком и разбирать их большая морока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 11 Августа, 2011 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 14:41 Зачем же перематывать первичную обмотку, можно добавить к ней витков. Конечно можно! Но тогда смениться коэеф трансформации и на вторичке вы будете иметь не 2х7, а 2х5 например... И вообще - счас такой транс лежит под носом - у него все окно заполнено... мотать сложновато будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
