Dimonos Опубликовано 30 Июля, 2011 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2011 в 20:44 (изменено) Очень часто пишут, что переменный резистор для пассивного регулятора громкости должен иметь логарифмическую характеристику. Скорее всего многие представляют о чем речь , да и может так привычнее говорить. Имеется в виду вот такая кривая Но это не логарифмическая кривая. Это показательная кривая( функция). И те кто не в курсе, могут попасть в неприятную ситуацию. Придя в магазин и спросив резистор с логарифмической характеристикой, могут такой и получить, а на нем сделать плавный регулятор громкости не получиться. Цитата из определения плавного регулятора громкости:"Логарифмический регулятор громкости — это регулятор, имеющий обратную логарифмическую зависимость между углом поворота ручки и изменением громкости".Как всем известно, человеческое ухо имеет логарифмическую (близкую к логарифмической) зависимость восприятия звука. То есть наше ощущение громкости пропорционально 10 десятичным логарифмам взятым от мощности звука. Логарифмический регулятор громкости позволяет плавно регулировать громкость. Если применяется регулятор с прямой зависимостью, то громкость резко возрастает в начале вращения и почти не изменяется при движении ручки в конце. Зависимость изменения сопротивления резистора обычно отсчитывается от угла поворота движка этого резистора. И у резистора для пассивного регулятора громкости ( с плавной регулировкой) должна быть именно показательная (обратно логарифмическая ) характеристика. Точность повторения этой кривой совсем не обязательна. Надо просто чтобы было рядом. Таки образом ,если взять и сложить кривую зависимости слуха и кривую изменения сопротивления,получиться ровная линия ( ну теоретически ровная или где то рядом) и регулировка будет на слух восприниматься плавно. Как такой резистор найти? На переменниках должна быть маркировка. Резисторы производства СССР ( и видимо дружественных стран) шли с буквой "В" ( руская буква В), импортные же резисторы ( с той же характеристикой) маркируются буквой "А"(латинская А). Если с маркировкой проблемы или Вы ей не доверяете, легко проверить "характеристику" можно с помощью тестера. Любого. Берете переменник, располагаете его так, как он будет стоять в Вашем устройстве. Т.е. осью к себе. И ищете тестером где у него крайние выводы . Если выводы найдены правильно, то вращение оси не должно ( никак ) влиять на показания тестера. А показывать тестер должен тот номинал( или близкий), что написан на корпусе. Если резистор одинарный то третий вывод-это вывод движка. Если сдвоенный, то придется немного повозиться в зависимости от конструкции. Вращаем мы регуляторы (как правило) по часовой стрелке, т.е. слева направо. Разделим резистор на 2 половинки , левую и правую. Относительно движка. Левую и правую часть определяем вращением ручки влево и вправо. В крайнем левом положении прибор должен показать 0 ком. ( измерять нужно между движком и крайним выводом). Это левая часть. И наоборот. Теперь нужно поставить движек (ось) в среднее положение и измерить сопротивление между левой половинкой резистора и движком. Потом сопротивление между движком и правой половиной. К примеру, я взял переменник ( под №3), положил его выводами вниз и осью к себе. Нашел, что 2-ой и 6-ой выводы( если считать слева) -это выводы концов одного резистора из пары. Прибор показывает 47,2 ком. А вывод 1 -вывод движка. Сопротивление между выводом движка и выводом левой части =8,1ком. Между движком и выводом правой части=39,1 ком. Разница большая. Это и есть резистор нужный нам. Он маркирован буквой А. Характеристика изменения сопротивления в зависимости от угла поворота показательная. по оси Х этого графика откладываем угол поворота ( цифра 0-минимум (до отказа влево), цифра 1 максимум ( до отказа вправо), 0,5-среднее положение) По оси Y показано сопротивление резистора. Цифра 1 это максимальное сопротивление вашего резистора. Если будет наоборот ( левая половина больше правой) или они приблизительно равны , то такие переменники в регулятор громкости не пойдут. Правда Если половинки равны ( это переменик с линейной характеристикой) ,то с некоторой доработкой схемы включения использовать можно. На слух будет не очень заметно, но это не полноценная замена. Изменено 1 Августа, 2011 в 22:44 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 30 Июля, 2011 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2011 в 20:58 ИМХО, в статьи бы это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Июля, 2011 в 21:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2011 в 21:22 (изменено) А я думал будут бить... Причем сразу же .Может все еще впереди? Изменено 30 Июля, 2011 в 21:43 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Июля, 2011 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2011 в 05:06 Я использовал в усилителе линейные резисторы проволочные ПП3 сдвоенные на 20 кОм. В начале шкалы регулировка несколько более резкая чем с логарифмическим, но к этому быстро привыкаешь. Громкость регулируется не часто. Зато по влиянию на звук (точнее по его отсутствию) проволочным резисторам нет равных. Сравнивал в лоб с Альпсом - советский проволочник с палладиевым токосъемником и проволокой с содержанием родия стоимостью порядка 200руб/шт не оставил 50$му БлюВельвету никаких шансов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 31 Июля, 2011 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2011 в 05:13 (изменено) to dimonos #3 За что бить? Отличная статья, только почему на форуме? Изменено 31 Июля, 2011 в 05:14 пользователем Сергей (metrolog) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 31 Июля, 2011 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2011 в 07:10 можно и логарифмическими резисторами (группа "Б" или "C") громкость регулировать. Только против часовой стрелки, как в кране водопроводном :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 31 Июля, 2011 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2011 в 15:07 За что бить? Отличная статья, только почему на форуме? Присоединяюсь, Дмитрий, на мой взгляд у Вас неоправдано низкая самооценка, все ваши посты сопровождаются кучей извинений. В то время когда все Ваши коментарии очень квалифицированы, Ваше мнение нам очень ценно. так-что вас бить никто не будет, а если кто попробует, мы сами его побьем :smile: . Думаю мое мнение разделит большинство Датагорцев. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Июля, 2011 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2011 в 17:28 dimonos, новый месяц начался - самое время опубликовать свою новую статью! Будем считать, что примерка удалась. :smile: Хотелось бы, что бы Вы кое-что добавили для ясности и последовательности - но это обсудим частным порядком. Если Вы забыли, что и как - вверху слева на портале есть блок ссылок "Ответы здесь!". Ответы действительно там. Обращайтесь, я как всегда помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Июля, 2011 в 20:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2011 в 20:25 Спасибо за отзывы. :smile: :smile: Я понял , придется учиться писать статьи. Если разберусь. Вообще то я долго отлынивал, надо видимо учиться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSt Опубликовано 1 Августа, 2011 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2011 в 11:21 Я использовал в усилителе линейные резисторы проволочные ПП3 сдвоенные на 20 кОм. В начале шкалы регулировка несколько более резкая чем с логарифмическим, но к этому быстро привыкаешь. Громкость регулируется не часто. Зато по влиянию на звук (точнее по его отсутствию) проволочным резисторам нет равных. Сравнивал в лоб с Альпсом - советский проволочник с палладиевым токосъемником и проволокой с содержанием родия стоимостью порядка 200руб/шт не оставил 50$му БлюВельвету никаких шансов. Могу посоветовать еще ALPS 16х серий. Сдвоенный. При цене порядка $7-10 сделан так же качественно, как и ALPS 27-й серии. Но последний для аудиофилов, вот и цена от 700 руб за штуку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость over Опубликовано 15 Июня, 2013 в 04:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2013 в 04:11 подскажите, стоит ли связываться с ALPS на Алиэкспрессе? Отзывы вроде бы хорошие: _https://www.aliexpress.com/item/Original-Japanese-ALPS-RK27-double-volume-potentiometer-A50K-A100K-round-shaft-6-feet/713723061.html _https://www.aliexpress.com/item/ALPS-SMD-resistor-stepping-ZhiShuShi-class-volume-RH2702-100-KA-potentiometer-2-50-KA-2/615915244.html Не подделка ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
