Гость Vasylenko
Простой усилитель на "удобных трансформаторах"
Гость Vasylenko
Доброго времени суток!
Недавно на работе нарыл четыре очень симпатичных трасформатора от советской компьютерной техники,размер сердечника не очень выдающийся...40*25, зато окно у такой крошки просто огромное,25*63!!!!меня очень вдохновляет намотка такого трансформатора где не надо думать о том влезут все обмотки или нет :smile: !!!,и на столько вдохновляет что уже готовы два каркаса выпиленных из стеклотекстолита и тщательно пропитанных лаком. В наличии есть 0,25мм по меди провод в лавсановой оплетки(очень похож на пэшло) и 0,5мм по меди провод ПЭШЛО.
Возможно ли из всего этого набора сделать качественные выходные трансформаторы для 16 омной акустики для усилителя класса 6ф3п или 6п14н? если да то прошу помощи с рецептом намотки.
Изменено пользователем Vasylenko
6Ф3П или 6П14П надо 5-6 кОм анодной нагрузки.
Акустика 16 ом
Ктр=SQRT(5000/16)=~17.5 - 20
Окно 25х63. Провод 0.5 по меди это примерно 0.6 с изоляцией. В один слой вместится 63/0.6=~100 витков.
Один слой по высоте это 0.6мм провод+вспучивание и межслойная изоляция получаем примерно 0.8мм.
25/0.8=порядка 30 слоев.
20 слоев отводим под первичную обмотку, 10 слоев под вторичную.
Первичную обмотку мотаем в 3 секции. 5 + 9 + 5 слоев первичной обмотки по 100 витков в слое. = 1900витков.
Между секциями первичной мотаем 2 секции по 4 слоя вторичной обмотки этим же проводом. Получаем 8 слоев по 100 витков. Все соединяем параллельно.
Прокладка между слоями - калька или факсовая бумага 0.05мм в один слой. Прокладка между обмотками - 2 слоя офисной бумаги 0.1мм.
Будет трансформатор с Ктр=19 с анодной нагрузкой для ламп 5.7 кОм. Самое то будет.
Немагнитный зазор в сердечнике сделать из тонкой кальки (или факсовой бумаги) в один слой.
Для начала намотать аккуратно на каркас один слой провода и уточнить количество витков в слое - если оно больше чем на 5 витков отличается от взятой примерно цифры 100 витков на слой - то расчет повторяем.
Гость Vasylenko
У меня ошибочка вышла(в шапке уже исправил)...в наличии провод в лавсановой изоляции ∅ 0,25мм по меди и с изоляцией 0,34(хотел пустить его на первичку)
и второй ПЭШЛО как я и написал, 0,5 мм по меди и в изоляции 0,63мм.
как я понимаю мотать надо так чтобы по максимуму заполнить окно трансформатора?
Гость Vasylenko
сформулирую вопрос немножко подругому : в интернете очень много готовых рецептов намотки выходных трансформаторов на железе 10см^2,можно пользоваться этими рецептами для моего трансформаторы с большим окном?какаие характеристики ухудшатся и на сколько?
Значит провод 0.5 (в изоляции 0.63) пускаем на вторичку. 100 витков на слой. 2 секции по 4 слоя. С изоляцией межслойной и межобмоточной это займет примерно 8-9 миллиметров окна. Вторичная обмотка будет содержать 200 витков. Секции соединим последовательно.
Остальные 16 пойдут под первичную проводом 0.34
В один слой уместится 65/0.34=185 витков. Толщина слоя примерно 0.5мм с учетом межслойной изоляции. Слоев у нас вместится порядка 30
Нам надо получить Ктр=18. 200*18=3600 витков. Это примерно 20 слоев. Делим точно так же как прошлый раз. 5+10+5 слоев.
Расчет сделан с довольно большим запасом по размеру окно, чтобы мотать, не опасаясь, что обмотка не влезет.
Гость Vasylenko
спасибо!с понедельника начну мотать)правда еще не доделал лепестки для пайки провода на щечках трансформатора,не подскажите как это проще сделать?
Берем жестянку от консервной банки, которая хорошо лудится (консервы бывают из луженой жести а бывают и алюминиевые). Вырезаем полоску шириной 2.5мм. Длинна полоски на 5мм больше ширины каркаса. Кладем слой межобмоточной изоляции Кладем эту полоску, кончик которой выставляется сбоку каркаса. На эту пластинку припаиваем провод обмотки. Сверху кладём еще один слой изоляции и мотаем следующую обмотку.
Потом к торчащим сбоку кончикам жестянок удобно паять провода, для коммутации обмоток и выводов на схему усилителя.
Гость вкн
По сравнению с другим окном при сохранении сечения стали:
Увеличится длина магнитной силовой линии - уменьшится индуктивность при том-же кол-ве витков.
Но за счёт бОльшего окна можно увеличить число витков, сохранив индуктивность.
Увеличив число витков - увеличим сопротивление первички постоянному току.Потери в меди.
Выберем провод бОльшего диаметра для сохранения требуемого омического первички - не влезет в окно.
Замкнутый круг.
Лично я никогда не применяю магнитопровод у которого сечение окна больше сечения стали.
Гость mastersound
по этой же причине редко использую ШЛ железо для выходников, потому как при похожих размерах- железо типа Ш выигрывает по перечисленным выше параметрам!
длина магнитной силовой линии у Ш меньше чем у ШЛ при одинаковых габаритах...
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
