Гость dredd_kord Опубликовано 10 Июля, 2011 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2011 в 13:19 Здравствуйте, возникла проблема с ЗУ КМ-14М, при не подключенных клеммах напряжение 12.7 вольт, при их замыкании ни возникает искр, как это было раньше, и напряжение падает до нуля, если подключить к аккумулятору то оно его не заряжает. При вскрытии, визуально я не обнаружил горелых деталей. Пожалуйста, Помогите разобраться что сломалось в ЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 10 Июля, 2011 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2011 в 15:25 Скорее всего вышел из строя транзистор КТ803, Данный прибор не имеет защиты от коротких замыканий. Проверять его на искру нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 10 Июля, 2011 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2011 в 17:37 кт 803а проверил, он рабочий :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 10 Июля, 2011 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2011 в 18:12 Тогда осталось проверить КТ815В и КТ315И. В каком-то из них обрыв (или пробой эмиттер-база)и не хватает тока базы для КТ803 для его отпирания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 11 Июля, 2011 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2011 в 14:30 (изменено) был не рабочий КТ 315и я его заменил на ВС 547, ЗУ заработало, но проработав 5 секунд стрелка на амперметре упала на ноль, позже я его опять разобрал подпоял провода и опять включил на зарядку аккумулятора и ситуация повторилась проработав секунд 5 струлка упала до нуля. от чего это происходит? Добавлено после раздумий: еще у меня на кт 815в первая ножка отвалилась вроде эмиттер, я его проводом организовал, подключил ЗУ к АКБ зарядки нет, случайно задел этот проводок и он одпал от транзистора и замкнул на мет.подложку под транзистором и зарядка сразу появилась, может дело теперь в этом транзисторе ? чтото мне подсказывает что на эту пластинку замыкать нельзя?!(если верить цоколевке то я замыкаю проводок, идущий на эмиттер, на пластинку которая вроде как соединена с коллектором при этом эмиттер транзистора остается не подключенным к схеме) Изменено 11 Июля, 2011 в 17:04 пользователем dredd_kord Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 11 Июля, 2011 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2011 в 17:01 В результате замыканий могли выйти из строя диоды Д242. Необходимо их проверить. Также рекомендую ОДНОВРЕМЕННО заменить все три транзистора КТ315, КТ815 и КТ803, так как они могут быть подожжены и неправильно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 11 Июля, 2011 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2011 в 17:25 IF33, Большое Спасибо за помощь, как найду нужные запчасти напишу, что из этого вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 14 Августа, 2012 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2012 в 06:36 проблема была решена заменой транзисторов, стабилитрона и диодов, проверка выпаяных деталей без нагрузки ничего не дала, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
