лабораторный с предрегулятором
Сложноватый получился БП для мелких поделок. :smile:
Вот еще один способ ограничения тока. Смотрим левую часть схемы.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 37
В посте 14, в схеме - светодиод - индикатор перегрузки по току. Полезная "фича". Очень рекомендую добавить, или вместо светодиода, поставить звуковой индикатор (зуммер) перегрузки, желательно аналоговый - с плавным наростанием громкости по мере увеличения перегрузки.
Когда что то настраиваешь или проверяешь, глаза на осциллограф или другой прибор смотрят, реже на лампочку перегрузки БП.
Себе я сделал звуковой индикатор перегрузки ПБ на одном транзисторе и трёхвыводном пьезоэлементе - типовая схема вызывного устройства "китайских" телефонов.
Вадим,
Пожалуйста, укажите источник приведённого Вами фрагмента ЛБП на LM317+NE5534 - чем больше на неё (схему) смотрю - тем больше она мне нравится. Даже захотелось сравнить её параметры с другими ЛБП сходного построения.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем victors
В этой схеме с плавным нарастанием не получиться, малый гистерезис - смысл любой путёвой защиты. ИМХО, удобство применения звукового сигнала в таких блоках весьма спорно, т.к. срабатывание сигнализатора здесь штатный режим работы, а не авария. Представь себе: заряжаешь аккумулятор под непрерывный нудный звук зуммера. А на диод достаточно посмотреть однажды в момент пуска или пиковых нагрузок.
Конкретно такой блок (с вариациями) был собран мной во многих экземплярах. Первоисточник схемы находится в 3-й книге "Исскуство схемотехники Хоровиц, Хилл_1998", потом был проработан в сети туевой хучей модификаций.
Например здесь: =https://www.cqham.ru/lab.htm и дальше по-порядку Кот, Паяльник и т.п.
Алексей chern55 а можно поподробнее про блок питания на TOP227? Схема, как я понял, даташитная, а вот про трансформатор хотелось бы узнать. Это обычный из компьютерного бп? Он же под полумост по идее, нормально работает с обратноходом? Его надо как-то модифицировать, перематывать, или в неизменном виде можно использовать?
Надо перематывать и вводить зазор.
Добрый день,
Виктор,
Для меня первоисточником этого стабилизатора напряжения\тока являются шикарная книга П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники" (1том 3изд. 1986г. стр.358), а также справка на LM317.
В свою очередь хотел попросить Алексея поделиться опытом по наладке вашего комбинированного стабилизатора(ШИМ+линейный).
Собственно в поисках предрегулятора для собранного на днях стабилизатора из указанных источников и попал на этот форум.
  • 6 месяцев спустя...
большой проблемы в налаживании нет. при среднем токе нагрузки с помощью R2 выставляем 3V между выводами 2 и 3 DA2.
А если включить 1083 стабилизатором тока на 2,5-3 А .Можно с регулировкой тока. Схема упростится до безобразия. Кстати 2576 легко держит 3А. Нужно только дроссель ставить нормальный.
и поставить последовательно мощный переключатель с набором резисторов? ток получится регулируемый, но с заранее заданными значениями.
