Гость victors Опубликовано 12 Августа, 2013 в 06:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 06:51 и поставить последовательно мощный переключатель с набором резисторов? ток получится регулируемый, но с заранее заданными значениями. Если шунтовые резисторы датчика тока включать через переключатель, нужно тщательно этот переключатль выбирать. Я в 1995 году сделал себе трёхканальный ЛБП с такими переключателями в двух, главных каналах. К настоящему времени, контакты галетника окислились и Амперметр показывает уже не совсем точные значения, и защита срабатывает не там где надо. Приходится делать "проворачивание" галетников, если нужно контролировать ток поточнее. Наверное, лучше запаивать один, очень низкоомный резистор датчика тока и сигнал с него снимать при помощи ОУ. Так и выходное сопротивление стабилизатора будет пониже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 12 Августа, 2013 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 08:52 Вот такую схемку недавно делал. Можно позаимствовать ограничение тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 12 Августа, 2013 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 10:45 Вот такую схемку недавно делал. Можно позаимствовать ограничение тока. Валерий, Это очень интересная схема, пожалуйста, приведите первоисточник - хочу узнать побольше подробностей о её работе. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 12 Августа, 2013 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 11:45 Первоисточник: _https://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0 Плата на 77 стр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 12 Августа, 2013 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2013 в 19:59 Первоисточник: _https://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0Плата на 77 стр. Большое спасибо! Чтение обещает быть интересным. Печатные платы предпочитаю делать самостоятельно, под имеющиеся детали и внесённые в схему изменения/ дополнения.:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 13 Августа, 2013 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2013 в 05:13 (изменено) ...лучше запаивать один, очень низкоомный резистор датчика тока и сигнал с него снимать при помощи ОУ. схемку предложите, пож. от 0 mA до 3А. без применения многооборотных (дорогущих) резисторов. как-то так _https://isto4nik-toka.blogspot.ru/2009/11/blog-post.html , но работает, честно говоря, не очень. Изменено 13 Августа, 2013 в 05:15 пользователем chern55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 13 Августа, 2013 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2013 в 13:16 (изменено) схемку предложите, пож. от 0 mA до 3А. без применения многооборотных (дорогущих) резисторов. Какой тогда должен быть минимальный ток ограничения? Многооборотные резисторы не просто так ставят в схемы, ведь обычным резистором невозможно одинаково хорошо выставить ток 3А и 30мА. У меня с обычным резистором ток ограничения начинался как раз с 30..50 мА. Если нет многооборотных, то что мешает к примеру поставить последовательно два резистора, как в китайских ЛБП? Чем не нравятся уже рекомендованные схемы? Есть конечно схемы ещё круче, но там уже присутствует вспомогательное питание. Изменено 13 Августа, 2013 в 13:52 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 13 Августа, 2013 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2013 в 16:32 Чем не нравятся уже рекомендованные схемы? можно пример РАБОЧЕЙ (собранной и проверенной) схемы с регулировкой тока от 10мА до 1.5-2А на микросхеме интегрального стабилизатора? два переменника поставить не проблема. пож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 13 Августа, 2013 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2013 в 17:07 можно пример РАБОЧЕЙ (собранной и проверенной) схемы с регулировкой тока от 10мА до 1.5-2А на микросхеме интегрального стабилизатора?два переменника поставить не проблема. пож. Вот здесь _https://radiomaster.com.ua/2167-laboratornyy-blok-pitaniya-0-30v-so-stabilizaciey-toka-i-vysokim-kpd.html один товарищ реализовал идею подобную вашей. _https://www.cqham.ru/lab.htm - ссылка на стабилизатор (с форумом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 14 Августа, 2013 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2013 в 13:54 собрал по этой схеме, только в качестве импульсного была применена LM2576. ну и токи были выбраны под свои значения, от 10мА до 2А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 14 Августа, 2013 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2013 в 17:18 Хвалитесь дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 14 Августа, 2013 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2013 в 17:29 хвалиться особо то нечем. точно значения тока приходится тщательно подбирать резисторами. да и хотелось бы плавную регулировку тока, не фиксированную. если есть варианты, буду рад обсудить. пож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
