Гость chern55 Опубликовано 6 Июля, 2011 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2011 в 08:20 привет всем! о возможности добавления регулируемого ограничения тока вот в эту схемку. схема рабочая, делал для питания мелких поделок. автор идеи - С.Муралёв. www.vicgain.sdot.ru/blokpit/blokpit5.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 7 Июля, 2011 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2011 в 06:06 (изменено) Можно добавить такой узел ограничения тока. Кстати, печатка у вас есть к схемке? Изменено 7 Июля, 2011 в 06:08 пользователем Валерий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 7 Июля, 2011 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2011 в 17:59 (изменено) вот исходники и печатка. на ней убраны элементы индикации КЗ, т.к. использовалась триггерная схема блокировки LM2576 на вывод 5. и земля не совсем по даташиту. предложенная Вами схема явно не для этого блока. надо что-то попроще простой_лабораторный.rar Изменено 7 Июля, 2011 в 18:20 пользователем chern55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Июля, 2011 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2011 в 06:18 Ув. chern55, если не трудно - распишите подробнее, что к чему и почему. Чем и в каких пределах регулируются ток и напряжение. Куда и какие радиаторы нужны. Как реализована защита от КЗ. И т.п. Фотки готового БП тоже помогут. Вообще, это хорошая тема для статьи. В написании и размещении я помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 8 Июля, 2011 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2011 в 14:00 (изменено) уважаемый 'Игорь (Datagor)' по порядку. пределы регулировки напряжения 1,2 - 27V (R11). это отражено на схеме. ограничения тока пока нет. для разработки ограничения и была создана эта тема. радиатор один для микросхем DA1 и DA2. питается устройство от AC/DC преобразователя на TOP227, собранного по типовой схеме. защита от КЗ пока полностью не придумана. импульсник.rar Изменено 8 Июля, 2011 в 17:38 пользователем chern55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 8 Июля, 2011 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2011 в 14:08 Наверное на TOP227? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 8 Июля, 2011 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2011 в 18:17 Валерий, спс. исправил. этот AC/DC преобразователь легко повторяется, не содержит дефицитных деталей. немного дороговат, правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 8 Июля, 2011 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2011 в 18:43 Если использовать детали от компового блока по-максимуму, себестоимость получится порядка 100р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 8 Июля, 2011 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2011 в 19:33 Если использовать детали от компового блока по-максимуму, себестоимость получится порядка 100р. входной электролит дорогой, больше 200 р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Июля, 2011 в 03:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2011 в 03:55 А нафига покупать. По возможности использую от АТ(х). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chern55 Опубликовано 9 Июля, 2011 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2011 в 07:35 немного отклонились от темы. посоветуйте простой регулятор выходного тока. пож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Июля, 2011 в 08:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2011 в 08:02 Проще, чем один опер с транзистором, вроде бы и не знаю. Если только по такому принципу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
