mtihonov Опубликовано 27 Июня, 2011 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2011 в 13:02 Решил для разнообразия собрать гитарный усилочек. Вот предварительный фотоотчет о проделанной работе. Только-только собрал все в корпус. Музыкантам еще и не показывал, поскольку не коренной павлодарец и выходы на оных еще не установил. Усилитель, как видно из схемы, с каналом овердрайва. Несколько изменена схема питания. Выпрямитель не кенотронный а мостовой на КД226, питание накала предварительных каскадов постоянкой. Поскольку силовой транс взят ОСМ-0,1, анодное уменьшено до 400В дабы не перегрузить его. И соответственно максимальная синусоидальная мощность всего 30 Ватт. Напряжение шума и фона на выходе данной конструкции не превышает 30-40мВ при полностью введенных регуляторах как уровня, так и тембра. Правда для этого пришлось заменить первую канала перегруза на 6Н23П, пожертвовав немного усилением в данном канале. Остальные лампы - 6Н2П-ЕВ и 6П3С. Писать статью пока не решился. Если будет проявлен интерес сообщества к предмету – то напишу. Жду реакции народа, поскольку сделано по этой теме много и многими... PS. Потенциометры уровня, тембров пока собраны с бору по сосенке, поскольку давно не занимался гитарными усями. Кто нибудь брал переменники у Ерасова? У него в интернет магазине есть все, наиболее употребляемые. Как с ним работается по покупке и пересылке? PSS. Размер фоток ограничен правилами темы форума. В будущем, если случится статья - все будет выглядеть лучше и полнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 27 Июня, 2011 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2011 в 16:12 Статью однозначно! 30 ват это очень даже прилично, и перегруз (жалко фотки маленькие), и насколько я увидел - Ваш фирменный переключатель сопротивления динамика!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 27 Июня, 2011 в 17:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2011 в 17:25 (изменено) Статью однозначно! 30 ват это очень даже прилично, и перегруз (жалко фотки маленькие), и насколько я увидел - Ваш фирменный переключатель сопротивления динамика!!! Да, все последние мои новопридумки я здесь реализовал. И переключатель нагрузок, и изготовление надписей на панелях ЛУТ способом. Буду сочинять потехоньку статью, надо тока все, что на листочках записывал, найти до кучи... Фотки специально уменьшал чтобы в отведенные 500Кб уложиться, в статье все крупнее ессественно будет. Изменено 27 Июня, 2011 в 17:26 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 27 Июня, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2011 в 17:52 (изменено) Мдяяя картинки в 500к оч полезные... А навесом,точнее на панельках собрать желания нет??? Так сказать ТРУ монтажж- сам просто пытаюсь перейти на монтаж точка в точку.... Изменено 27 Июня, 2011 в 17:54 пользователем hummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 28 Июня, 2011 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2011 в 06:43 Привет Павлодару! :smile: Размеры картинок конечно ограничены, но не до такой степени. Давайте ваять статью. Хорошо бы и сэмплы записать - это для примочки/комбика главный критерий: звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 28 Июня, 2011 в 08:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2011 в 08:09 (изменено) Давайте ваять статью. Хорошо бы и сэмплы записать - это для примочки/комбика главный критерий: звук. Статью буду оформлять тока после прослушки и записи сэмплов. До того это просто железка, которую может быть и описывать то не стоит. Вот так покрупнее будет... Изменено 28 Июня, 2011 в 08:10 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALiot Опубликовано 7 Декабря, 2011 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2011 в 11:17 Входной разъем не землится на переднюю панель никогда. Это классика, а проект Респект, сделано неторопясь, хотя видно что это первая проба. Увы гитарный звук - это болезнь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
