tank
Плавный старт для мощного лампового усилителя.
Делаю сейчас усилитель с на довольно мощных стабилизаторных лампах СК6528 - По документации производителя им требуется прогрев не менее 30сек перед подачей анодного напряжения. Поэтому возникла необходимость сделать задержку включения анодного трансформатора относительно накального.
Вторая проблема - сделать мягкий старт плавный запуск анодного трансформатора при включении. Связано это с тем, что после выпрямителя установлено в общей сложности почти 20тыс микрофарад анодных конденсаторов. Это порядка 2000 Дж накопленной энергии. Соответственно 200Вт анодный трансформатор порядка 10сек после включения будет работать в режиме короткого замыкания в нагрузке, что не есть хорошо. На фото примерное расположение элементов блока питания усилителя в подвале корпуса. В качестве накального трансформатора используется трансформатор от ИБП. У него 2 обмотки по 7в со средней точкой и максимальным током порядка 8А и обмотка 15 вольт с током порядка 0.5А для питания схемы электроники. От нее я и запитал схему задержки.
Задержку и плавный старт решил сделать простейшую на реле. Реле OMRON 5A ~250V взяты с плат старых 17" трубчатых мониторов. Похожие по параметрам качественные реле можно найти и в горелых компьютерных источниках бесперебойного питания.
Внешний вид платы задержки на фото.
В ходе отладки номиналы некоторых элементов были изменены. Вот схема устройства с теми номиналами, которые стоят сейчас.
При подаче питания 12-17 вольт на вход устройства. Начинается заряд конденсатора. Когда напряжение на нем достигает примерно 7.5вольт срабатывает триггер Шмитта, который включает ключевой полевой транзистор. Сделано это для того чтобы реле срабатывало быстро и не было дребезга и обгорания контактов. Транзистор IRFZ44 взят из того же горелого ИБП, откуда снят трансформатор, поэтому он такой мощный. Вместо него подойдет любой N-канальный полевой транзистор с максимальным током не менее 0.5А и напряжением сток-исток не менее 20в. Например можно таких транзисторов в изобилии найти на любой материнской плате.
С указанными номиналами элементов первая ступень задержки срабатывает примерно через 50-60сек после подачи питания, вторая еще через 10 сек. При этом первичная обмотка анодного трансформатора оказывается подключенной через токоограничивающие резисторы, которые обеспечивают плавную, без перегрузки обмоток зарядку анодной конденсаторной батареи.
Возможно эта схема окажется полезной тому кто собирает ламповый усилитель на мощных лампах, требующих задержки включения высокого напряжения относительно накала.
Гость igor1969
Хорошая схема и больной вопрос. Тоже делаю усь и накал беру от транса ИБП. Вопрос, как понижаете питание накала. Ведь в трансе две обмотки по 7 вольт?
У меня выходная лампа тянет 5А накала и две драйверные 6GF7A тянут по 1А. 2 канала. накал каждого канала подключен к своей половине обмотки трансформатора. В результате на подводящих проводах и внутреннем сопротивлении обмотки напряжение проседает до штатных 6.5 вольт.
Есть еще вариант - слаботочную вторичную обмотку трансформатора от бесперебойника включить последовательно с сетевой. Тогда на выходе должно получиться нормальное напряжение в районе 6.3в.
Кстати, схему можно еще упростить, убрав из нее реле К2. Микросхема полный аналог нашей К561ТЛ1.
Гость igor1969
Я такой пользуюсь. Можно еще каскад добавить с другим временем задержки и будет сначала одно питание, потом другое.
Больше обмоток, меньше места в железе... но схема хорошая и совершенно рабочая.
Первая схема Александра больше понравилась как раз "механической зависимостью" одно без другого не отработает. Я бы поставил (вместо К-1 К-2) релюху с парой групп контактов ( в дохлых "плазмах" и LCD присутствуют).
Я ламповые схемы не делаю (с духом и временем собираюсь трансы мотать) но "железная зависимость" одного от другого мне очень нравится! В попутных схемах для объектов исповедую именно такой принцип.
Изменено пользователем Олег (logvoleg)
Александр, а зачем конденсатор такой большой емкости на входе стабилизатора?
Там хватит и 10 μF, а так лишний нагрев микросхемы.
Да хватило бы. Но детали взяты из серии ЧПРП (Что Под Руку Попало). Был бы я китайским технологом для экономии при производстве миллионной партии усилителей, я бы конечно заложил бы конденсаторы по 10-50мкФ, причем не только на питание схемы задержки, но и на анодное питание :smile: В максимуме (когда все 3 реле включено) схема потребляет около 80-100 мА. Падение напряжения на микросхеме ~10вольт. Мощность 1 Вт выделяется. Микросхема после нескольких часов работы чуть чуть теплая. В принципе и на выходе стабилизатора не надо такой емкости. Хватило бы и 100μF. Пульсации даже в сотню милливольт на выходе на работу реле никаким образом не скажутся.
Ну а кто серьезно думает об экономии электричества делает усилители класса D на микросхемах, а не на лампах :smile:
Гость slaval
Также занимался задержкой до полного заряда электролитов. Когда они зарядились до 95% замыкаются контакты. И получается намного проще.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
