Гость sparco-motors Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 08:00 не иип то я уже собирал и на 500 ватт или я вас не правильно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 08:41 (изменено) "как успехи Максвел Хаус с иип для ламповика" Все никак не соберусь написать статью... Это ж для наушников, мощность иип около 30вт, 14в накал, 250в анод. Что сказать, разницы, по сравнению с обычным трансформаторным источником питания не слышу... Вот, перемотаю транс преобразователя (в который раз :smile:), надеюсь что окончательно, тогда и напишу... А, и да, за основу взял вот это https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1056-sv...shnikov-na.html так что, снова IR... Изменено 10 Ноября, 2011 в 08:50 пользователем maxwell_house Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 21val33 Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 09:03 итак, в связи с нагревом, зудом, гудом и весом китайских трансформаторов, хочу поставить этот https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-str...naushnikov.html усилитель на импульсные рельсы. мощность около 30 вт, 250в анода при токе 0.06 А, ну и накал 12в 1,2А или 6,3в 2,4А обдумываю варианты TL494, TOP250...,в крайнем случае IR2153 (с ней уже знаком :smile: ) что посоветуете, особенно хотелось бы услышать мнение AlexD Попробуйте TOP250( а точнее, то что выдаст PI Expert). Минимум деталей, малые габариты. Из подводных камней-программа ругается при превышении напряжения на одной обмотке более 100В. Делаем 3 обмотки (соответсвенно, каркас на 12 выводов). При высоких выходных напряжениях в цепи ограничителя выброса ставим диод, супрессор, резистор и емкость. Если феррит фирменный(Эпкос) выбираем рабочую частоту 132кГц, если левый -66кГц. Сердечник с зазором, после намотки меряем индуктивность и сравниваем с расчетной. От елементов, выданных программой не убегаем(особенно касается дросселей). Ваш источник займет полладони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2011 в 10:57 Да, рассматривался такой вариант с TOP250... Действительно, габариты ещё меньшие, но обратноход, вроде бы, шумит сильно, да и проблема-то уже решена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2010kira2010 Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 12:01 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем и как можно намотать провод 0,08 мм? Для импульсного блока питания на каркас 5x4 мм..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 14:03 - зависит от того, сколько витков мотать и на чём сейчасэтот провод хранится По - хорошему, нужен "суппорт" подачи 0 некая ось (пруток с резьбой, где катушка с тонким проводом была бы зажата (одета) двумя подшипниками. Так уменьшится нагрузка на провод при разматывании, что убережот от обрывов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2010kira2010 Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2011 в 14:11 - зависит от того, сколько витков мотать и на чём сейчасэтот провод хранится По - хорошему, нужен "суппорт" подачи 0 некая ось (пруток с резьбой, где катушка с тонким проводом была бы зажата (одета) двумя подшипниками. Так уменьшится нагрузка на провод при разматывании, что убережот от обрывов. Витков мотать - 200. Провод сейчас храниться на родной катушке ещё советских времён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 3 Января, 2012 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2012 в 11:35 Я 0.09 просто катушку одевал на металлическую спицу, без всяких подшипников, намотал 2 транса по 5200 витков, вначале было 2-3 обрыва из-за отсутствия опыта (делал рывки при начале вращении станочка), на втором трансе уже все отлично было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
