Dimonos Опубликовано 7 Ноября, 2011 в 19:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2011 в 19:30 (изменено) Юрий(yrk) сказал: Попробуй для начала Driver Checker есть Portable версия. Работает это примерно так, прога сканирует "железо" на предмет не рабочих, устаревших драйверов, выдает результат. Далее предлагает скачать и установить выбранный драйвер. Скачал. Просканировал. Ну и... Старый драйвер=0 штук. Старый софт=0 штук. Что делать дальше??? Изменено 7 Ноября, 2011 в 19:32 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 16:19 dimonos сказал: Что делать дальше??? Уж не знаю что посоветовать, попробуй этот драйвер. _https://depositfiles.com/files/hd16wv9ci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 18:47 (изменено) Ох Юра ,не хочет депозит расставаться с файлом. Закачка такая медленная.... но по трохи тяну. Ага..., в драйверах есть именно родное название. И удивительное дело...поставился. Поставил пока только драйвер . Потом попробую поставить весь пакет, через Setup. Пока глянем как это работает. Спасибо Юрка, большое , прямо не ожидал, что так лихо все станет. :smile: :smile: :smile: Изменено 8 Ноября, 2011 в 19:24 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 19:31 dimonos сказал: Спасибо Юрка, большое , прямо не ожидал, что так лихо все станет. :smile: :smile: :smile: Рад, что получилось... :smile: Потом отпишись как работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 20:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2011 в 20:01 Юрий(yrk) сказал: Рад, что получилось... :smile: Потом отпишись как работает. Всенепременно. Пусть пройдет некоторое время.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etlik Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2011 в 07:35 (изменено) Привет Дима, пробежал бегло по теме, я не супер спец, но несколько лет самоучкой изучал программы обеспечения и кое что хочу сказать... если некоторые программы не устанавливаются на 7ку? то есть там функция- в панели управления, типа защтиты её нужно установить на минимум и программы любые, как миленькие и драйвера начнут устанавливаться, у меня стоит ХР поэтому точно на память не помню, но если надо могу точный путь сказать, попозже. Далее на счёт драйверов, могу подарить тебе диск, Это специальный диск только для установки- Драйверов. Специальная программа которая сканирует ваш компьютер и устанавливает все необходимые драйвера. (На диске рускоязычная программа в которой заложено огромное количество драйверов) Очень большая редкость что б она не нашла у себя нужный драйвер. Дальше по кодекам, типа серпаку- есть специальный пакет именно под Семёрку. И ещё если если эти кодеки нужны только для проигрования фильмов то в хороших современных проигрователях уже стоят кодеки все необходимые. Но всё ж лучше ставить отдельно для системы... далее насчёт форматирования, конечно лучше всего диск форматировать и разбивать на разделы это делает (как бы по досом)программа- Acronis за считанные секунды. Вообщем если что надо из программ не вопрос - всё вышлю и сделаю в кратце описание, разумееться всё бесплатно! Ещё могу научить как сохранить систему и в случае чего уставить её обрато в течении 20ти минут со всеми дройверами и программами и настройками, даже если программ как у меня более 50-ти, а система повалилась совсем. Ещё добавлю, могу рассказать как сохраниить (вырвать) файлы, папки всё что угодно если система, совсем повалилась и не открывается даже. А у вас на рабочем столе или в ваших документах или ещё где на диске С осталась важная вам информация. Так же и наоборот как удалить любой неудаляющийся файл в плоть до самой папки WindоWs Изменено 11 Ноября, 2011 в 08:21 пользователем etlik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:05 etlik сказал: Привет Дима, пробежал бегло по теме, я не супер спец, но несколько лет самоучкой изучал программы обеспечения и кое что хочу сказать... если некоторые программы не устанавливаются на 7-ку? то есть там функция- в панели управления, типа защиты, её нужно установить на минимум и программы любые, как миленькие, и драйвера начнут устанавливаться. У меня стоит ХР поэтому точно на память не помню, но если надо могу точный путь сказать, попозже. Далее на счёт драйверов, могу подарить тебе диск. Это специальный диск только для установки драйверов. Специальная программа которая сканирует ваш компьютер и устанавливает все необходимые драйвера. (На диске русскоязычная программа в которой заложено огромное количество драйверов). Очень большая редкость что б она не нашла у себя нужный драйвер. Дальше по кодекам, типа серпаку- есть специальный пакет именно под Семёрку. И ещё если если эти кодеки нужны только для проигрывания фильмов то в хороших современных проигрывателях уже стоят кодеки все необходимые. Но всё ж лучше ставить отдельно для системы... далее насчёт форматирования, конечно лучше всего диск форматировать и разбивать на разделы это делает (как бы по досом) программа- Acronis за считанные секунды. В общем если что надо из программ не вопрос - всё вышлю и сделаю вкратце описание, разумеется всё бесплатно! Ещё могу научить как сохранить систему и в случае чего уставить её обратно в течении 20-ти минут со всеми драйверами и программами и настройками, даже если программ как у меня более 50-ти, а система повалилась совсем. Ещё добавлю, могу рассказать как сохранить (вырвать) файлы, папки всё что угодно если система, совсем повалилась и не открывается даже. А у вас на рабочем столе или в ваших документах или ещё где на диске С осталась важная вам информация. Так же и наоборот как удалить любой не удаляющийся файл в плоть до самой папки Windоws Привет, привет! Ну что ж, всегда полезно и интересно узнать что то новое. Все интересующие меня моменты выделил и подчеркнул в цитате. Ждем-с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etlik Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:40 (изменено) dimonos сказал: Привет, привет! Ну что ж, всегда полезно и интересно узнать что то новое.Все интересующие меня моменты выделил и подчеркнул в цитате. Ждем-с. Привет! Для установки программ на 7-ку, тех которые не хотят устанавлмваться, делаем следуещее, заходим- Пуск/панель управления/Система и безопастность/Центр поддержки/Изменение параметров учётной записи. Выставлям движок в самый низ. После этого программы можно ставить :smile: Добавлено после раздумий: Далее- для того что бы удалить любой файл на компьютере, или найти в "погибшей" системе. Можно использовать пограмму РЕ (Реанимация) Эта программа есть на многих установочных дисках с ХР. При загрузке диска в заглавном меню, она обычно так и называется программа РЕ Вставляем диск, перезагружаем копьютер, выбираем в меню диска РЕ устанавливаем (это как бы минисистема работающая с диска) Когда она установилась, обычно минут 7 открывается система РЕ, там есть рабочий стол некоторые программы и тп. Вообщем открываем обычный Total Commander находим там любой файл. Можно удалить, можно скопировать на любой диск винчестера к примеру D/E/F Выходим из системы РЕ через пуск как обычно. Вынимаем диск. готово. Изменено 12 Ноября, 2011 в 14:40 пользователем etlik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:52 Цитата Привет! Для установки программ на 7-ку, тех которые не хотят устанавлмваться, делаем следуещее, заходим- Пуск/панель управления/Система и безопастность/Центр поддержки/Изменение параметров учётной записи. Выставлям движок в самый низ. После этого программы можно ставить ХМ...Если б проблема так просто решалась,"... армянское радио этим вопросом не занималось ...бы.." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
etlik Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 14:57 (изменено) И что после этого всё равно не устанавливаются ? Может быть сама система неудачная? У меня у друга стоит всё ставится, потом сам на днях ставил племяннику и второму другу, тоже все программы установились, драйвера правда сама система поставила. Изменено 12 Ноября, 2011 в 15:03 пользователем etlik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 16:26 (изменено) dimonos сказал: Всенепременно. Пусть пройдет некоторое время.... Дима, ну как с видео... проблема разрешилась ? Из соседней ветки увидел что ни фига... Изменено 12 Ноября, 2011 в 16:53 пользователем Юрий(yrk) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 16:57 etlik сказал: Может быть сама система неудачная? это как? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
