Гость mawrock Опубликовано 1 Июня, 2011 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2011 в 20:31 Всем доброго времени суток проблема такова при включении процессор включается, работает, но через пару сек начинает сильно нагреваться транзистор q4 и он зависает транзистор менял ( к стате у кого точка мигает и проц дальше не запускаетса можете поменять транзистор q4 на BC807-40, корпус sot23) R76 и D2 тоже менял, не помогло, куда дальше копать? P.S. Схеми на него не нашел, максимум могу выложить фото платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Июня, 2011 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2011 в 21:42 (изменено) Ну дык выложи) Изменено 1 Июня, 2011 в 21:42 пользователем Yamazaki (Сергей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 2 Июня, 2011 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2011 в 08:57 (изменено) Ну дык выложи) __https://www.fayloobmennik.net/673210 вот еще фотки __https://upload.com.ua/get/902642782/фото g2.1u.zip Изменено 2 Июня, 2011 в 11:55 пользователем mawrock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 5 Июня, 2011 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2011 в 20:33 Если оно работало-работало и вдруг перестало, это неспроста... обычно полупроводники и пассивные элементы сами собой не подыхают, кроме электролитов... а с транзистора этого (q4) идёт дорожка как раз на электролит С109, который, в свою очередь, одной ногой впаян в землю. Надо проверить его, может быть он вообще пробит. По большому счёту, если в железке нет грубых конструкторских просчётов, и отсюда нештатных режимов работы для деталей, она со временем выходит из строя именно из-за электролитов. Поэтому советские усилки так просто чинить) Все кондёры по кругу, и поёт как новый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 6 Июня, 2011 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2011 в 12:49 Если оно работало-работало и вдруг перестало, это неспроста... обычно полупроводники и пассивные элементы сами собой не подыхают, кроме электролитов... а с транзистора этого (q4) идёт дорожка как раз на электролит С109, который, в свою очередь, одной ногой впаян в землю. Надо проверить его, может быть он вообще пробит. По большому счёту, если в железке нет грубых конструкторских просчётов, и отсюда нештатных режимов работы для деталей, она со временем выходит из строя именно из-за электролитов. Поэтому советские усилки так просто чинить) Все кондёры по кругу, и поёт как новый) Спасибо за совет електролити провери, рабочие вобше q4 он вроде в цепи питания, там есть контрольная точка, она идет вроде к транзистору q4 , подписана 1,26v но на етой точке 2.2v, ето может бить проблема в пробитом резисторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 6 Июня, 2011 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2011 в 17:29 короче перепаял все електролити, прозвонил все резистори в цепи, поменял две котушки, непомогло но!!!! задача решена, я припаял к ножке q4 на которую идет питане 7,5в резистор smd 470( 470 ом вроде), тоесь пропустил ее еще через резистор теперь на точке где подписано, 1,26v - 1,1v , все работает вроде нормально ето вроде транзистор палений мне продали,он походу должен был с 7,5в делать 1,26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
