Реанимация шуруповерта
Гость enott
уже года 2 используем на работе аккумуляторную отвертку скил 4.8 вольт совместно с ибп 5вх2а(естественно без аккумуляторов).справляется хорошо.правда и нагрузки незначительные-сверла до 4мм.материал-алюминий,пластик,редко-сталь до 4-5мм
  • Ответов 42
С аккумуляторной отвёрткой немного другое дело - сам работаю с ней регулярно (правда, с аккумуляторм), но там обороты мизерные - передаточное число большое. И сталь ей сверлить четвёркой - дело для весьма терпеливых людей.
Как только принесут очередной шуруповёрт в ремонт - обязательно измерю ток. Свой 18-ти вольтовик разбирать желания нет - хлопотно, и времени жалко. :smile:
без разборки не вижу, как корректно подключиться.
Закручивание саморезов и даже гаек - не самый энергоёмкий режим. Я на полной зарядке двух аккумуляторах собрал теплицу тёще на даче, а там болтов было - штук 50, если не больше. Длина закручивания около 30 мм и все 30 мм под нагрузкой - там в одном узле по 4 полосы скручивается. Когда пол фанерой покрывал - вообще почти килограмм шурупов на одной зарядке и не до конца разрядил. А вот сверление, особенно стенок с функцией перфоратора - с одного аккумулятора 4 дырки ∅ 6 мм и глубиной 30 один акк до конца выпивают и ещё чуть-чуть второго.
по поводу мощности - мне больше нравится по Перельману - человек, взбегающий по лестнице, развивает мощность одну лошадиную силу (75 кг поднимает на один метр за одну секунду - 750 вт).
ИМХО, 75 Вт - маловато будет. По моим оценкам - ватт 200 минимум человек может довольно долго держать.
так как я весьма дотошный, не поленился ещё раз развинтить шуруповерт
маркировка двигателя LESHI MOTOR 550PM-60905
на сайте производителя был скачан коротенький мануал, из которого явствует, что без нагрузки потребляемый ток 1,25 А
максимальная эффективность достигается на оборотах 16808rpm, при этом шурик потребляет ток 8,1А, развивается мощность 82,92 Вт
при коротком замыкании потребляемый ток может достигать 52А
В общем-то, как я понимаю, ампер на 10 всё-таки имеет смысл рассчитывать
Всем спасибо за ответы, по результатам отпишусь.
Изменено пользователем enott
С этими данными согласен. Особенно, если под "максимальной эффективностью" имеется в виду КПД. На мой взгляд, в стандартном режиме обороты шуруповёрта значительно меньше оптимальных, соответственно, ток должен быть больше.
10-ти ампер для большинства работ должно хватить.
Кстати, сегодня видел простой акк для шуруповёрта на 12 В за 600 р. и навороченный, с встроенным контролем уровня заряда за 850. Приятель сказал, что если набирать из элементов (грит, продают), то в 400 можно уложиться.
Можно взять трансформатор из бесперебойника, в котором батарея на 12в. , диодный мост на токи и больше чем 20А проблем не составит. Или тот же аккумулятор с того же бесперебойника, вертеть им можно будет очень долго.
На работе на шуруповерте сдохла батарея, припаяли провода метра 1,5 и АКБ от бесперебойника на 12 вольт, работает уже год, зато легкий и заряжать реже АКБ надо.
А мы сверлим, крутим, да все что угодно, вот так вот. АКБ на пояс, и погнал! А можно купит буржуйские литиевые аккумуляторы, или распотрошить старый ноут, пробовал мне хватало)))
Шуруповерту кстати уже лет 7)))
Изменено пользователем lakki
ИМХО, провода тонковаты. Греются, наверное иногда?
Я тоже использую для шуруповерта АКБ 12В 7А\Ч,родная батарея(Uragan) прожила ровно год,дальше заряда стало хватать только на пару шурупов. Батареи же от ИБП на рабочий день хватает, даже с запасом. Провод удобно использовать МГТФ(у меня на каждый провод 0.35х10 штук)одеть в термоусадку,чтобы не лохматился.Также,с помощью термоусадки провод питания закрепляется на клемах шуруповерта.Паять нежелательно,лучше оставить возможность использования стандартной АКБ. Замерил ток(полная остановка)-8.5А.
50 ампер(как было написано выше) ни один аккумулятор ИМХО(кроме автомобильного) выдать не в состоянии.
А в магазине напротив моего дома (мебельный) мебель собирают вообще с помощью шуруповерта,запитанного от "электронного"транса(на глаз ватт 150) через диодный мост на диодах типа Д242-248,еще лампочка автомобильная(переноска) болтается,видимо транс без нагрузки не работает.Все на "соплях",на скрутках,на полу валяется,тем не менее работает и уже довольно долго.
