Гость dredd_kord Опубликовано 19 Мая, 2011 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2011 в 10:44 Здравствуйте, товарищи!!! Опять буду закидывать своими вопросами) опять будут на меня ругаться) Вопросы для тех кто любит на них отвечать) собственно в этот раз схема будет Peavey 5150 от Эди Ванн Халена, сразу уточню, что не знаю какая версия, вроде самая первая. Печатной платы у меня нет, так что все будет делаться постепенно ( может кто и поделиться:smile: проверенной, не свистящей и не шумящей )) Схему проверял по оригиналу, вроде 92 года, но там некоторые значения очень не разборчиво написаны поэтому и возникли вопросы и не только. В этот раз я еще ставлю цель научиться чему нибудь, как говориться учение свет, а неученье чуть свет и на работу) вот схема preamp- а вот вопросы- Красным выделены и пронумерованы места стоящие под вопросом! Вопросы тоже по порядку 1) Конденсатор на 10n для подавления ВЧ помех? 2) Как организовать питание без оканечника ? Какие напряжения должны быть? (считать от известного, а то на оригинале не разобраться) 3) Что за Драсв? Что он делает? Как его убрать? Если не нужен. 4) Непонятно для чего? 5) Тоже самое 6) Правильно ли закончена схема? Еще вопросы такие остались. Какие использовать в Гейне и в чистом потцы серии В или А? И дольки лампы псевдо 5ой, наверно без разницы какой стороной лампу повернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 19 Мая, 2011 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2011 в 12:44 Схема вроде правильная. 1)-Да 2) Как на схеме, в точке "В"3 около 450в. 3)Добавляет ВЧ, убрать-просто убарать кондер на 450п и резистор 2,2 мОм 4)5)-меняют частотку и коэфициен усиления соответствующих каскадов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 19 Мая, 2011 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2011 в 15:09 Значит первый вопрос вроде закрыт. второй, а выходы Plate and Screen на питание оконечника как убрать? мне они не нужны так как делать буду только преамп в питание для приампа используеться только V1,2 а третий V3 на 44* не используется, значит его можно убрать, а какое тогда примерно напряжение надо на анод ? можно предположить что напряжение V2 где то в районе 320-350? а значит V1 где то 290? 3) там еще у него название проскакивало Brigh, его можно просто переключателем организовать? 4,5)туда я так понимаю, как и на переключение перегруз&чистый реле надо ставить 6) как правильно схему закончить ? там резюк на 1М и кондер 47н нужны? 7)потцы в гейне наверно серии А 1М надо) 8)название ламп, без ризницы я так понимаю Кто собирал эту схему каков звук? на других форумах в отзывах писали что вторая версия типа мощнее, я ни одного семпла не слышал, так что судить не могу, но по схеме моя отличается только чистым каналом и отсутствием кранча, вто время как во втором присутствуют оба в отдельной ветки схемы поэтому ламп там 5 со свободным триодом, против 4 со свободным триодом Добавлено после раздумий: вопрос по организации питания думаю решу сам пользуясь этой схемой может кому будет полезной, об этой схеме неплохо отзывались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
