Гость ziercool Опубликовано 16 Мая, 2011 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2011 в 11:38 Датагорцам всем привет!!!))) Вот решил собрать себе акустику, но решил сильно не заморачиваться... купил 2 одинаковых конструктора "УНЧ 150W на 2х tda7294" собрал.... а потом пришла в голову умная мысль.... А чем питать??? дело в том, что буду цеплять ещё один такой же конструктор, вот уже в сумме их 3 всего 6 микросхем.... питание требует 35-40 вольт... а если ещё и хотя бы 3 ампера, вообпе классно будет. что посоветуете? Лежит трансформатор - импульсный от ИБП, по трансформаторам больше ничего нет((( и компьютерный БП. может его как-то переделать???? ток я начинающий... с блоками вообще ещё 0... посоветуйте, плиз .https://i28.fastpic.ru/big/2011/1203/5b/0cdaced7e14500995bf8b9c821d6d35b.jpg .https://i30.fastpic.ru/big/2011/1203/71/56ebc2d857b07b7c8486f0c9d8699071.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 16 Мая, 2011 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2011 в 12:40 Насколько я понял, вы собрали из конструктора мостовую схему усилителя, получается в сумме 450 вт... какова мощность упомянутого трансформатора, и какова мощность компьютерного бп? на портале и на форуме тема ИИП освещена достаточно хорошо, например: _https://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5627 _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6599 _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4881&st=21 только конечно иип нужно будет пересчитать на необходимую вам мощность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей ZierCool Опубликовано 16 Мая, 2011 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2011 в 13:41 Насколько я понял, вы собрали из конструктора мостовую схему усилителя,получается в сумме 450 вт... какова мощность упомянутого трансформатора, и какова мощность компьютерного бп? на портале и на форуме тема ИИП освещена достаточно хорошо, например: _https://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5627 _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6599 _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4881&st=21 только конечно иип нужно будет пересчитать на необходимую вам мощность... так и есть. 2 мостовые схемы. копмьютерного БП мощность 250 ватт. по тому трансформатору ничего сказать не могу. статьи прочитай, интересного честно там ничего ненашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nemo Опубликовано 23 Мая, 2011 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2011 в 18:48 Вам скорее всего придется купить обычный сетевой трансформатор с 2 обмотками вольт по 24-27 и ампер эдак 5-10 на обмотку. Ну а дальше диодный мост и куча конденсаторов. примерная схема ниже: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 23 Мая, 2011 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2011 в 18:54 согласен с nemo , видимо, вы совсем начинающий, и собрать с наскока иип такой мощности у вас может не получится... если хочется именно иип, тогда можно потренироваться на меньшей мощности как я :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 19:30 (изменено) В оригинале питание 2*25В со средней точкой, значит надо искать трансформатор 2*18-20В 10А (каждая из обмоток) и конденсаторов всё равно воз надо. Можно взять 2 одинаковых трансформатора на 24В 10А и отмотать их периодически сверяясь по вольтметру, но такая подгонка требует навыка. В общем нехилый кирпич получается. С ИИП без подготовки лучше не связываться - нужны приборы и знания не помешают. Даже паршивая IR2153 знаний требует всё-таки. ---------------------------- Посмотрел - для моста на TDA7294 2*25В практический предел. Питание 2*22-2*18В и трансформатор с двумя обмотками 15В 10А тоже прокатит. Единственная проблема - мост НЕ работает на 4 Ом, только 8 Ом. В случае ошибки возможен треск от срабатывания защиты или БА-БАХ! Изменено 4 Декабря, 2011 в 19:38 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2011 в 19:54 15 вольт 10А - подойдут два транса от бесперебойников типа Поверком или АПС на 400-600ВА, лишь бы одинаковые были. Там на первичке есть отводы для AVR, что позволит точно подогнать напряжение вторички. И конструктивно будет довольно хорошо - два транса сбалансируют вес конструкции. Выпрямитель на Шотки, чтобы не сажать напругу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость agent01 Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 14:19 Привет!!! всем спаял и я унч на 7294 вот теперь сижу и думаю как запитать его от ПК блока питания подскажите а то трансы дорогие плату делал сам работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 17:24 В компьютерном БП, двухполярное питание всего +/- 12 Вольт. При том, по +12В ток за 10 Ампер, а по -12 ВСЕГО 0,7А или около того. То есть, отрицательный источник питания выдаёт мощность около 8 Вт. И ещё учтём КПД, отличный от 100 %... Для унч на TDA 7294, такой перкос по току на шинах питания допустим только если АС сделаны на динамиках 2ГД-40 или около того и стоят около компа, чтобы работали на 50% максимальной мощности. Можно сделать следующее. Поставить более мощный диод и конденсаторы большей ёмкости в канал -12D компьютерного БП. Но это пол дела. Нужно понять, проводом какого сечения намотана обмотка трансформатора, в плече - 12 В и какое сечение провода в дросселе групповой стабилизации. Если сечение провода такое же как в шине +12В, то трюк с умощнением выпрямителя может помчь. Если нет, что то придётся перематывать. Сам сейчас об этом думаю - хочу колонки около компа запитать от внешнего настольного усилителя, который в свою очередь, питать от БП компа - чтобы двуполярно и выключалось совместно. Но мне проще - у меня усилители будут на TDA 2030. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость basilevscom Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2011 в 19:25 Я думаю, что если мы говорим об усилителе для воспроизведения музыки (а не синусоидального сигнала), то для ОДНОГО канала: 1. При питании ±25 вольт в мостовом включении номинальная мощность на нагрузке 8 ом будет не более 50 ватт (150 PMPO). 2. Напряжение обмоток 2х20V, ток обмоток 1...1,5А для дома (2...2,5A для дискотеки). Брать разные трансформаторы не советую. 3. Необходимая (и в принципе, достаточная) мощность трансформатора 40-60W (для дискотечного варианта 100-150W) 4. Диоды (можно подключать каждому в параллель конденсатор 10nF) должны быть рассчитаны на ток 4-5 ампер, 12-15 ампер в импульсе 5. Ёмкость конденсаторов С1,С2 - 6800...10000 μF (можно шунтировать плёночными конденсаторами 1-2 μF), С3,С4 - керамические Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость agent01 Опубликовано 18 Января, 2012 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 16:47 Привет!!! всем спаял и я унч на 7294 вот теперь сижу и думаю как запитать его от ПК блока питания подскажите а то трансы дорогие плату делал сам работает такая проблема даеш питание микра грееться не мгновенно но быстро и на выходе на динамик получаеться половина питания постоянки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 18 Января, 2012 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2012 в 17:01 эээ, при ±12 питания половина это сколько? 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
