Простой двухтактный ламповый усилитель на 6Н3П и 6П6С
Попалась под руки загнутая алюминиевая панель с прорезанными дырками под 4 октальных и 2 пальчиковых панели. А еще нашлись детали от детского конструктора железного и старая крышка от прибора. Ну и как то оно все очень быстро, буквально за пару дней собралось один к одному. Получился довольно неплохой по звуку усилитель. Зря народ 6Н3П игнорирует. Отличная драйверная лампа. Ну а про звучание 6П6С уже много раз говорилось, что лампа очень хороша как в однотактном так и в двухтактном включении.
Вот какие графики ВАХ приводятся на 6Н3П в справочнике.
Поглядев на такую кривизну многие на эту лампу как на звуковую и смотреть не хотят. Хотя в сети есть примеры и очень неплохих усилителей с этими лампами на входе. Например вот
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
Обсуждению этой схемы посвящены длинные ветки на нашем форуме.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3425
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=478
Еще есть тема про усилитель на аналогах 6Н3П и 6П43П -
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3496
И тоже отзывы про звучание этих схем в основном только положительные. Может и не так крива эта лампа как про нее в справочниках пишут? Вот на картинке снятые вручную ВАХи с лампы 6Н3П.
Все наоборот очень красиво и достаточно линейно.
Вот собственно сама схема усилителя и блока питания к нему.
Внутри это все выглядит таким образом. Резисторы ПТМН, с2-29, Конденсаторы электролиты ВС (филипс) и Elna, выдернутые из старых 17-19" трубчатых мониторов. Межкаскадные конденсаторы Pilkor - корейские металлизированный полипропиленстоят в цепях защиты от помех импульсных блоков питания тех же самых мониторов.
Дроссели питания сделаны из старых сетевых трансформаторов от катушечных магнитофонов Ельфа. Ш18х36. Я только перебрал сердечник с зазором и соединил все обмотки последовательно. Прокладка - слой офисной бумаги. Индуктивность получилась порядка 10 Гн.
Сверху установлены лампы и трансформаторы. Выходные трансформаторы готовые от генераторов Г3-33 марки ТВТ-24.
Параметры сердечника и обмоток приведены на рисунке. У кого хватит терпения (или есть возможность заказать намотку тороидального трансформатора) тот может повторить его самостоятельно,
Силовой трансформатор ТАН65.
Все в сборе это выглядит примерно так. Покрашено из обычного аэрозольного баллоничика черной матовой краской. Она хорошо скрывает недостатки обработки поверхности.
  • 4 weeks later...
  • Ответы 60
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Тоже сейчас делаю PP по подобной схеме. Сильно не пинайте, красоту финишную еще не наводил. Вместо 6п6с поставил ее бабушку 42-ую в драйвере 6N7G. Отслушал в макете с дросселем на 5Гн и на умножите
Posted Images
Доброе время суток! Александр спасибо ВАМ за секономленное время для других УНЧ строителей .(извините но за ваш счёт) :smile: Сам давно.... к ним присматривался так как предлогают недорога да всё не решался.А теперь решыл однозначно буду на них очередной УНЧ строить.Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за сэкономленное время и дополнительную информацыю. ???какие показатели вход -выход сопротивление . вых мощность планировали/получили ???? :smile:
Добрый день ! А скажите, Александр....
Можно ли в Вашей конструкции использовать лампы 6П3С ???
И что для этого надо переделать?
С лампами почти не работал. :smile:
Для 6П3С потребуется увеличить мощность блока питания. Лампы почти в два раза мощнее чем 6П6С. Выходной трансформатор придется взять другой.
Например вот такой как описан у Юрия
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...dpost&p=101
Да и для повторения усилителя с лампами 6П6С этот трансформатор тоже подойдет. Найти пару заводских ТВТ-24 достаточно проблематичная задача. Гораздо быстрее/дешевле будет намотать/купить подходящие по параметрам выходные трансфораторы.
Кстати, на выход не меняя номиналов деталей можно поставить лампы 6П14П, это если не найдете 6П6С.
Интересная конструкция получилась у Вас, Александр. Мне очень даже нравится. Все прости и понятно. К Вам у меня несколько вопросов. Заметны ли улучшения от того, что Вы применили тороидальные трансформаторы? Какую мощность развивает Ваш усилитель? Можно ли в нем использовать трансформатор ТВЗ-1-6? Нравится ли Вам звучание этого усилителя?
Касаемо внешнего вида: я бы посоветовал сделать еще одну переднюю панель, по размерам большую на несколько миллиметров, и наложить ее сверху на уже существующую. Думаю, так получится красивее. Впереди не будет видно место стыка.
ТВТ-24 очень хорошие трансформаторы. В личной переписке на АП мне про них написали
Очень достойный звук, сам не ожидал. В своем я использую японские Танго, они подетальнее, но более холодные.
То есть изделия на уровне ведущих японских. Отличаются лишь немного в нюансах. И это при разнице по цене на 2 порядка.
Трансформатор ТВЗ-1-6 использовать можно, причем с очень хорошим результатом. Это тоже один из лучших серийно выпускавшихся звуковых трансформаторов. У меня первый опыт с двухтактным усилителем на 6П6С был сделан один в один по схеме Пронина
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/470-rr-...mjelz6p6s..html
С трансформаторами от Симфонии. Включение было родное ультралинейное. На питание поставил ТАН-104 включив его по схеме удвоителя напряжения. Этот усилитель мой знакомый увез в Пермь "на послушать" в одну из студий звукозаписи. Там он и остался. С ТВЗ 1-6 Будет наверное даже лучше. Они побольше Симфонических.
Усилитель на 6Н3П и 6П6С с ТВТ-24 на выходе до начала ограничения выдает примерно 6.5Вт на канал. Этого вполне достаточно, чтобы с далеко не "ламповой" акустикой в комнате площадью около 40 кВ/м приходилось очень напрягать голос для того чтобы разговаривать. Для обычной комнаты хватит с большим запасом (случай пьяной молодежной вечеринки не рассматриваем - там несколько другие критерии для озвучки :smile: )
Ув. Александр,
Хотелось бы узнать, почему Вы применили Лампу 6Н3П. Мне почему-то кажется, что лампа 6Н8С тоже подошла бы. Тогда бы весь усилитель получился на октальных лампах. Хотя, возможно, я чего-то не знаю. :smile: Интересно Ваше мнение.
Изменено пользователем Корниенко В.А.
  • 4 weeks later...
С лампой 6Н8С будет низкая чувствительность усилителя. Равноценной 6Н3П по чувствительности заменой из октальных будет 6Н7С. А 6Н9С так вообще классика.
Никакого тайного умысла у меня не было. Причин поставить в драйвере 6Н3П было несколько и все они абсолютно прозаические.
1. Не так давно я собирал уже усилитель на лампах 6Н8С + 6П6С двухтактный. Один в один по схеме из статьи Пронина
Даже выходные трансформаторы были точно такими же от Симфонии. Повторяться не захотелось.
2. Как я уже писал нашлась панель в которой уже были просверлены дырки под 4 октальных и пару пальчиковых панелей, а ступенчатое сверло в это время было у друга. Он им делал дырки в панели своего усилителя. Ширкать напильником мне было лень, поэтому и решил драйвер сделать на пальчиковой лампе.
3. Любопытство. Драйверные каскады на 6Н1П, 2П, 6П, 23П и т.д. делались многими самодельщиками уже не один раз, а вот 6н3П в качестве драйверной используется крайне редко.
Поэтому и решил попробовать эту лампу.
Недавно мой знакомый, у которого сейчас этот усилитель поет дома поставил вместо 6П6С лампы 6П3С. Тупо переткнул, ничего не меняя в схеме. Ничего не сгорело, все работает. Звук изменился, но он так и не определился окончательно с какими лампами ему звук нравится больше. Так что можно и 6П3С поставить.
У 6Н9С усиление порядка 60-70 в данной схеме при положении регулятора громкости 30% уже будет начинаться перегруз. Усиления 6Н8С вполне достаточно будет, чтобы раскачать выходной каскад на 6П6С при использовании в качестве источника сигнала СД/ДВД проигрывателя или выход звуковой карты компьютера.
Если заменить 6Н3П на 6Н1П, то требуется изменить только распайку, другая цоколевка...?
А как быть с 6Н23П, что-то надо изменять в схеме?
В принципе, ничего не меняя в схеме (кроме цоколевки входных ламп) можно поставить 6Н1П, 6Н3П, 6Н23П, 6Н8С - единственно, в ходе настройки надо будет подобрать резистор в катоде, чтобы добиться на анодах напряжения примерно равного половине напряжения питания.
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
