PIC18f2520. Передача по UART
Уважаемые датагорцы, не раз вы меня выручали, спасибо вам за это!
Надеюсь и сейчас поможете разобраться. Нужно организовать передачу по интерфейсу RS-232. Передавать буду пакет данных (несколько цифр). Для этих целей сделал простенькую модель в протеусе, собственно контроллер и Virtual Terminal. Выдает только странный символ много раз.. Вот код программы на MCC18.
#include <p18f2520.h>
//Передача данных по USART
char data1;
void main(void)
TRISCbits.TRISC6 = 1;
TRISCbits.TRISC7 = 1;
RCSTAbits.SPEN = 1;
TXSTAbits.TXEN = 1;
while(1){
data1=12345678;
TXREG=data1;
//while(!TXSTAbits.TRMT);
while(!PIR1bits.TXIF);
Помогите разобраться, как передать корректно?
Передается не число, о текст
data1=12345678 - data1="12345678"
Вот пример на mikroBasic PRO for PIC
' * Project name:
' UART2 (Simple usage of UART2 module library sub functions)
' * Copyright:
' © Mikroelektronika, 2009.
' * Revision History:
' 20081218:
' - initial release
' * Description:
' This code demonstrates how to use UART2 library routines. Upon receiving
' data via RS232, MCU immediately sends it back to the sender.
' * Test configuration:
' MCU: P18F8520
' Dev.Board: BIGPIC5
' Oscillator: HS, 10.0 MHz
' Ext. Modules: -
' SW: mikroBasic PRO for PIC
' * NOTES:
' - Connect UART2 jumpers J14 and J15 (board specific).
program UART2
dim uart_rd as byte
main:
CMCON = CMCON or 0x07 ' turn off comparators
ADCON1 = ADCON1 or 0x0F ' turn off analog inputs
UART2_Init(9600) ' Initialize UART module at 9600 bps
Delay_ms(100) ' Wait for UART module to stabilize
UART2_Write_Text("Start")
UART2_Write(10) ' Line feed
UART2_Write(13) ' Carriage return
while (TRUE) ' Endless loop
if (UART2_Data_Ready() <> 0) then ' If data is received,
uart_rd = UART2_Read() ' read the received data,
UART2_Write(uart_rd) ' and send data via UART
end if
wend
end.
