Двухтактный усилитель на Г-807
Помогите найти схему двухтакта на Г-807 и 6Н9С, желательно с темброблоком(хочу попробовать сварганить гитарную голову). Имеются лампы, силовой и выходной трансформаторы от трансляционного усилителя ТУ-100М.
Смело берите любую схему на лампах 6П3С или EL-34 - они по параметрам очень похожи на Г-807. Гитарных схем на лампах 6П3С, 6L6, EL34 очень много. Выбирай на вкус и по своим музыякальным пристрастиям.
Единственная трудность - насколько помню у ТУ-100М выход рассчитан на трансляционную линию. Надо бы уточнить по схеме этого усилителя.
Возможно либо придется перематывать либо искать другие лампы, чтобы использовать этот трансформатор.
Параметры выходного трансформатора:
Первичная обмотка (412x2)x2 - провод 0.25
Вторичная обмотка 119х2 - провод 0.41
обмотка обратной связи 3х2 - провод 0.41
вторичная обмотка 5 - провод 1.0
вторичная обмотка 31+36 - провод 1.0
контрольная обмотка 11 - провод 0.41
Как лучше перемотать вторичку? Первичку оставлять?
...- насколько помню у ТУ-100М выход рассчитан на трансляционную линию. Надо бы уточнить по схеме этого усилителя.
Александр, совершенно верно. У них выход на линию 30 и 120 вольт.
30 вольт ещё как-то можно использовать (нагрузка не менее 8 Ом, лучше 16)
Перематывал такой транс, давно правда. Оставить первичку не получится, так как у него намотка по моему секционирована (т.е. несколько слоев первички, слой вторички и т.д)
Лучшие результаты - полная перемотка.
Первичная обмотка 4 секции по 412 витков. До кучи добавим к одной половине 11 витков контрольной обмотки, ко второй половине добавим 6 витков обратной связи и 5 витков низкоомной вторички. Получим 2 обмотки по 835 витков. Или 1670 витков первичной обмотки.
Вторичная обмотка 31+36 = 67 витков проводом 1.0
Для нагрузки 8 Ом
Raa= (1670/67)^2*8=4970 Ом. Примерно 5 кОм для 8 Омной нагрузки.
Теперь смотрим в Справочник радиолюбителя 1960г издания. Он рекомендует
Для ламп типа 6П3С режим класса А двухтактный выходной каскад.
Напряжение анодного источника 270в,
Напряжение экранной сетки 270в.
Смещение на управляющей сетке -17,5в
Амплитуда раскачки между управляющими сетками - 35в
Ток покоя каскада 135 мА (по 60мА на каждую лампу)
Среднее значение тока при максимальной мощности - 155мА
Ток покоя экранной сетки - 11мА
Ток экранной сетки при максимальной мощности - 17мА
Номинальное сопротивление нагрузки между анодами 5кОм.
Выходная мощность без искажений - 17Вт при нелинейных искажениях не более 2%
С 8 Омной нагрузкой и указанными выше режимами работы выходного каскада никаких перемоток трансформатора не потребуется.
