Гость felix Опубликовано 9 Апреля, 2011 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2011 в 13:44 Помогите найти схему двухтакта на Г-807 и 6Н9С, желательно с темброблоком(хочу попробовать сварганить гитарную голову). Имеются лампы, силовой и выходной трансформаторы от трансляционного усилителя ТУ-100М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Апреля, 2011 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2011 в 16:00 Смело берите любую схему на лампах 6П3С или EL-34 - они по параметрам очень похожи на Г-807. Гитарных схем на лампах 6П3С, 6L6, EL34 очень много. Выбирай на вкус и по своим музыякальным пристрастиям. Единственная трудность - насколько помню у ТУ-100М выход рассчитан на трансляционную линию. Надо бы уточнить по схеме этого усилителя. Возможно либо придется перематывать либо искать другие лампы, чтобы использовать этот трансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость felix Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 09:31 Параметры выходного трансформатора: Первичная обмотка (412x2)x2 - провод 0.25 Вторичная обмотка 119х2 - провод 0.41 обмотка обратной связи 3х2 - провод 0.41 вторичная обмотка 5 - провод 1.0 вторичная обмотка 31+36 - провод 1.0 контрольная обмотка 11 - провод 0.41 Как лучше перемотать вторичку? Первичку оставлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 10:06 ...- насколько помню у ТУ-100М выход рассчитан на трансляционную линию. Надо бы уточнить по схеме этого усилителя. Возможно либо придется перематывать либо искать другие лампы, чтобы использовать этот трансформатор. Александр, совершенно верно. У них выход на линию 30 и 120 вольт. 30 вольт ещё как-то можно использовать (нагрузка не менее 8 Ом, лучше 16) Как лучше перемотать вторичку? Первичку оставлять? Перематывал такой транс, давно правда. Оставить первичку не получится, так как у него намотка по моему секционирована (т.е. несколько слоев первички, слой вторички и т.д) Лучшие результаты - полная перемотка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость felix Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 10:10 Лучшие результаты - полная перемотка. можно поподробнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 19:11 Первичная обмотка 4 секции по 412 витков. До кучи добавим к одной половине 11 витков контрольной обмотки, ко второй половине добавим 6 витков обратной связи и 5 витков низкоомной вторички. Получим 2 обмотки по 835 витков. Или 1670 витков первичной обмотки. Вторичная обмотка 31+36 = 67 витков проводом 1.0 Для нагрузки 8 Ом Raa= (1670/67)^2*8=4970 Ом. Примерно 5 кОм для 8 Омной нагрузки. Теперь смотрим в Справочник радиолюбителя 1960г издания. Он рекомендует Для ламп типа 6П3С режим класса А двухтактный выходной каскад. Напряжение анодного источника 270в, Напряжение экранной сетки 270в. Смещение на управляющей сетке -17,5в Амплитуда раскачки между управляющими сетками - 35в Ток покоя каскада 135 мА (по 60мА на каждую лампу) Среднее значение тока при максимальной мощности - 155мА Ток покоя экранной сетки - 11мА Ток экранной сетки при максимальной мощности - 17мА Номинальное сопротивление нагрузки между анодами 5кОм. Выходная мощность без искажений - 17Вт при нелинейных искажениях не более 2% С 8 Омной нагрузкой и указанными выше режимами работы выходного каскада никаких перемоток трансформатора не потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость felix Опубликовано 12 Апреля, 2011 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2011 в 13:32 огромное спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 11:42 Доки на ТУ-100 (без литеры М), мож чем поможет... ТРАНСЛЯЦИОННАЯ_УСТАНОВКА_ТУ100.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
