Здравствуйте форумчане! Осмелюсь доложить что макет завершен и уже давненько (у этого страшилища даже есть фото (боюсь показывать) :smile: ). Основная проблема встала за изготовлением силового трансформатора. Для четырех 6ф5п это почитай 4А накала и анодного 200ма(запас), вобщем рученьками его пришлось...
Есть вопрос по схеме двутакта. Для чего служат резисторы 10к в катодах выходных ламп? Больше ни в одной схеме их не находил, простите, конечно за неопытность...
Ну что касается трансов, то их лучше мотать руками, а не приспосабливать из мусора и ничего выдающегося тут нет. Их всегда мотали под конкретную конструкцию. Приспосабливать с помойки начали в последнее время, в связи повышением общего уровня лени в среде радиолюбителей. А насчет резисторов в катодах... они скорее не в катодах, а в сеточных цепях по логике. Просто напряжение берется с катода. Это балансная микроподстройка напряжения смещения с целью симметрировать лампы по току покоя, чтобы дополнительно снизить фон из-за не точности характеристик ламп. Если лампы оконечника хорошо подобраны между собой, то эту регулировку можно исключить, а сеточные резисторы пустить прямо на землю, как обычно.
Да все же сеточные, спасибо что помогли разобраться. Убирать их не стану,если лампы подобраны они никак не повлияют, а если балансировать придется то они должны помочь. На действующей схеме все это посмотрю промерю.
Больше волнуют выходники, как не паровал железо от 1-9 и им подобных понял что не то. В дроссели их или вот для наушников можно...
Покрупней что то нужно для 6ф5п...
Для выходников лучше поискать ОСМ-0,063 в качестве заготовки, самое то будет. Или есть в продаже ТП-60 от транследа. В его даташите, если можно так назвать, было написано, что он сделан на основе звукового железа. Можно перемотать, он на Ш-сердечнике. Самое то, что надо. А ТВЗ, конечно же, годиться для просто попробовать, что работает, или для наушников, как справедливо замечено. Его задачи были от 100Гц по низам в однотакте при посредственном качестве. Соответственно, он так и сделан.
Я связался через сайт с этим заводом, договорился и купил у них заготовки (сердечник с каркасом) от ТП60. Обошлось мне это гораздо дешевле намотанного трансформатора. С учетом пересылки что то порядка 200 руб за комплект. Мотал на этом железе пару двухтактных выходных как раз для 6Ф5П и пару однотактных под импортные 6216 (наш аналог приблизительно 6П43П).
Вот и пришел я к мнению о том что хороший усилитель - большой усилитель и даже универсальный :smile: . Хочешь однотакт на 6ф5п ставь прокладку и вперед. Двутакт тоже переделка небольшая и однозначно работать будет и неплохо. Наверное специалистам это давно уже известно, а я вот только додумался...
Вобщем сердечники буду изыскивать именно такие как осм63вт и есть еще такие как тс 80 - 90. Мотать так уж мотать, а маленькие сердечники и трансики еще и на смещение пригодны, ведь раздельно от силового оно всегда лучше.
