Гость serega-nn Опубликовано 29 Марта, 2011 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2011 в 16:22 Друзья, предлагаю в этой теме хвалиться своими выходными трансформаторами. 1. На какой усилитель (выходная лампа)(схема). 2. Режим работы лампы. 3. Намоточные данные. 3.1 Железо. 3.2 Провод. 3.3 Количество обмоток/секций/витков. 3.4 Пропитка Приветствуются фото и чертежи. Надеюсь тема будет актуальна и кому то пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 15:21 (изменено) Не хочу создавать новую тему. Достались тут два одинаковых транса, я так понял это ОСМ. Хочу использовать это железо для намотки ТВЗ. Пока не знаю под какие лампы. Что за ОСМ? Маркировки никакой нет. Изменено 13 Сентября, 2011 в 15:21 пользователем igor1969 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 15:30 а размеры какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:12 высота 8 см, ширина 8 см, ширина железа 4 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:18 (изменено) не габаритные размеры, а железа, например ОСМ-0,1 имеет сердечник ШЛМ25*40 и окно 46*15 мм а ваш похож на чтото из ТПП, только у них я встречал капроновые катушки Изменено 13 Сентября, 2011 в 16:19 пользователем leopold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:22 Имеет сердечник ШЛМ25*40 и окно 46*15 мм :smile: Замерил, этот размер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 16:26 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5598 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2011 в 18:22 Имеются вот такие трансы сечение 24 квадрата. Хочу сделать из них ТВЗ для СЕ, скорее всего на ГУ-50. Но вот профиль пластин уже с зазором 1 мм, это много, наверное придется резать каждую пластину, заодно и уменьшить длинну транса. Кто что посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 13:47 Берем одну пластину и ножницы по металлу. Вырезаем из центрального языка 2 пластинки (если толщина пластин 0.5) или 3 пластины (если 0.35) и после сборки трансформатора вбиваем эти квадратики (проложив тонким скочем/бумагой) в зазор. Вариант №2 - напиливаем одну пластину при помощи напильника на опилки (на опилки можно пустить пластину от любого другого трансформатора). Опилки смешиваем с клеем (жидкая эпоксидка) и эту смесь заталкиваем в зазор. Чтобы оно оттуда не выпало подаем на обмотку трансформатора небольшое постоянное напряжение. Магнитное поле само затянет эти опилки в зазор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andro777 Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2011 в 19:01 У меня есть подобной конструкции сердечники, железо похоже гарячекатанное, просто супер для выходного тр-ра. После того как я попробовал его на выходе в SE, скупил все трансы у нас на радиобазаре это были дроссели из станков произведенных по программе "СЭВ" (в кол-ве 4 шт). Обрезал каждую пластину ножницами, поделил пластины и собрал два выходника и два межкаскадника! Делайте, не пожалеете труды стоили результата! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2011 в 16:17 Делить не стоит, итак 24 квадрата. Я вот задаюсь вопросом - надо ли их укорачивать (длинну транса) а то провода 0,4 влезет в счлой 400 витков. Может в половину длинну укоротить? Ножницами по металлу нарезать, сжать комплект и отшлифовать торец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
