Можно ли установить Win XP на комп с частотой проца 200Мгц?
Гость ivangrozniy
посмотри может чип SiS или еще какой в биосе то при загрузке винда выдает что бы загрузить драйвера а сборку лучше с наименьшим а лучше чистую
  • Ответов 33
:smile:
Идея хороша, но я с MMX в конце прошлого десятилетия так и не смог подружиться - даже, казалось бы, дохлый Frenzy FreeBSD - и он даже не смог пойти... =)
Желаю успехов!
УРАААААА заработало :smile: ! Сегодня все хорошенько отформатировал, поставил волчью зборку и ме встало, правда при установке разрешения экрана больше 800*600 или частоты больше 60 изображение раздваивается но для монитора размером 15 дюймов больше в принципе и ненадо. По поводу скорости скажу что ожидал худшего, правда офис еще не поставил.
Теперь возник вот еще какой вопрос: откуда у этого чуда звук взять? надо ставить звуковуху?
И еще вопрос: есть немного поновее материнка с процессором немного лучше но на ней из внешних выходов олько разъем под клавиатуру пятиштырьковый как на старых магнитофонах. Как к ней можно подключить нормальную клаву и мышку и можно ли к ней подключить USB порт?
DevID.info - поиск драйверов по ID оборудования.
На нём можно подобрать драйвера по ID оборудования, т.е. не надо раскручивать системник или ставить программы типа Aida или Everest, чтобы узнать модель материнки или видеокарты - и потом скачивать для них драйвера. С помощью этого ресурса просто смотришь в свойствах неизвестного оборудования его ID, вводишь в поисковую строку на сайте и тебе показывается какое стоит оборудование и сразу предлагается скачать драйвер.
ПО поводу квалиатуры со старым раъемом. У меня где то бы переходник с клавиатуры PS/2 на такой. значит еще найти вам реально. Если на материнке есть PCI порты, то можно купить плату на USB до 6 штук. Должно хватить на все радости (клава, мышка, принтер, флешка и т.п.)
  • 1 год спустя...
Кто либо пробовал ставить систему на базе андроида ?
Скачал но ещё не пробовал ставить.
Специально для пк расчитана.
live android v0.3
Попробуйте Puppy Linux - он по идее работает на ну оочень слабых машинах. по крайней мере на 600 мгц и 126 озу он летал как ветер)
Pupy это вещь! Держу на старенькой флешечке, как палочку выручалочку.
Посмотрите здесь:
Windows Fundamentals for Legacy PCs
_https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Fundamentals_for_Legacy_PCs
Может будет полезно для старого железа IBM PC.
И ещё - на очень старые машины, если уже есть порт USB, можно ставить Windows ME - эта поддерживает флешки без установки драйверов. И можно поставить MSOffice2000 AdobeReader 5 и другое базовое ПО для офисной работы и Интернет серфинга.
Браузер можно поставить Avant - он на движке эксплорера, цепляет его избранное, и очень мало "весит"
Изменено пользователем victors
Ускорение работы Win XP на "слабых" компах достигается установкой другого ядра системы.
Функции ACPI поддерживаться не будут, зато всё работает гораздо быстрее.
Обычно я выбирал ядро "Стандартный компьютер I486 степпинг-С"
На некоторых "мамках" приходилось ставить ядро "Стандартный компьютер"
Делается это так:
Чтобы указать вручную драйвер уровня аппаратных абстракций во время обновления или установки Windows XP, следует на текстовом этапе установки, обратить внимание на следующее сообщение в нижней части экрана:
"Нажмите F6, если Вам необходимо загрузить SCSI или Raid драйвер стороннего производителя."
При появлении данного сообщения нажмите клавишу "F5". Теперь при просмотре параметров Вы можете выбрать необходимый Вам драйвер HAL. Если будет нажата клавиша F7, то будет загружен драйвер HAL "Стандартный компьютер" и проверка на совместимость с ACPI будет пропущена.
После нажатия клавиши "F5" Вы увидите список типов компьютеров (в списке указаны жирным шрифтом). Описание драйвера уровня аппартных абстракций приведено ниже.
Многопроцессорный компьютер с ACPI: Используется на многопроцессорных компьютерах с ACPI.
Однопроцессорный компьютер с ACPI: Используется на многопроцессорных компьютерах с ACPI, но только с одним установленным процессором.
Компьютер с ACPI: Используется для системных плат, позволяющих установить только один процессор.
Многопроцессорный Compaq SystemPro или 100% совместимый: Используется для компьютера Compaq Systempro.
Однопроцессорный компьютер с MPS: Используется на двухпроцессорных системных платах без поддержки ACPI и только с одним установленным процессором.
Многопроцессорный компьютер с MPS: Используется на двухпроцессорных системных платах без поддержки ACPI с двумя установленными процессорами.
Стандартный компьютер: Любой стандартный компьютер без поддержки ACPI или без MPS. Это может быть система, основанная на процессоре 386, 486, Pentium, Pentium II или Pentium III
Стандартный компьютер I486 степпинг-С.
Прочие
Одновременно на экране отображаются только два типа компьютеров. Для просмотра всего списка следует использовать клавиши стрелок для прокрутки списка.
Первоисточник: _https://support.microsoft.com/?kbid=299340
