Гость ivangrozniy Опубликовано 30 Марта, 2011 в 03:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 03:09 Железо: проц-ММХ 200Мгц. Мамка-НP модель SOI 9745 LI. Оперативки три планки по 64 метра. Жесткий на 10 гигов. По поводу линукса никогда с ним не связывался да и взять негде. 98 тоже не ставил по причине отсутствия. После нажатия загрузка с диска С пишет следующее: starting cd ... Ok. Bootable cd wizard v2.0a1 copyright © 2004 by alex Kopylov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 30 Марта, 2011 в 05:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 05:04 Однозначно на такое железо устанавливать Win98 или WinME. Если ну очень надо, могу куда-нибудь образ закинуть. Есть копия правельного диска, только поискать надо. А про то, что у вас пишет, это загрузщик не может правильно стартануть. Можно просто перепивать сам диск и дистрибутивом WinXP с нормальным загрузщиком. делов то на 5 минут. ссылка в корень _https://bootcd.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/index_r.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2011 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 05:34 Когда только Вынь ХР появилась видел много компов в конфигурации 166-233ММХ 128-256 оперативки на которые эта система нормально устанавливалась и даже как то умудрялись люди работать. Согласен, медленнее, гораздо чем с Вин-98, но работало все. Основным тормозом системы был как правило старый медленный винчестер, который свопил постоянно. А так народ и в интернете ползал, и в офисе документики набирал. Но лучшим вариантом для таких компов с учетом работы в сети в качестве бухгалтерских терминалов была все таки Вынь 2000. Уже и НТФС понимала и в сети работала получше и требования не такие как у ХР по ресурсам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 30 Марта, 2011 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 06:33 (изменено) Несколько раз устанавливал на приблизительно такую конфигурацию так называемый XP SP3 AD's ed. f-class. Этот f-class - вполне нормальная винда, берет мало ресурсов, доступные версии 1.7 _https://ruszona.ru/2009/05/15/windows-xp-sp3-ads-ed.-f-class-v1.7.html и 1.9 _https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3066638, _https://megasoft.3dn.ru/load/3-1-0-8946. Нормально устанавливалась на Pentium-166 MMX, разогнаный до 248 Mhz с 96M RAM. Много чего там отключено, драйвера только на основные системные устройства, но дистрибутив - 210 Mb. В версии 1.7 отсутствует украинский язык ввода. А так, для несложной работы вроде ничего. Изменено 30 Марта, 2011 в 06:35 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 30 Марта, 2011 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 07:36 Я неоднократно на старые машины и буки ставил Windows XP SP3 Game Edition 2009 Русская версия 1.1.0 Pre RC3 x86, после чего с помощью XPlite Professional 1.9 Build 0334 удалял ненужные функции винды (WM Player, терминалы, аутлук и проч - интересно - сброшу список), отключаю пять-шесть ненужных служб (можно использовать BoostSpeed - там это делать очень удобно). Разумеется, поотключать ненужные визуальные эффекты, монитор в 16 бит, после окончания установки всего дефрагментировать диск и реестр. И вуаля! Всё работает. Если позволяет мама - разогнать систему немного(+5-10% - это обычно не влияет на стабильность, а больше я не делаю). Что-то забыл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 30 Марта, 2011 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 08:11 Саня (alx25v) сказал: AlViS, имхо понятия путаешь "низкоуровневое форматирование диска" это можно сделать только на заводе при нём происходит полное стирание вместе с синхрометками поверхности. По большому счёту, нельзя с Вами не согласиться, но стоит ли, в данном случае, спорить о терминологии? Данное определение довольно широко распространено в иНете для обозначения операции с диском, которая предполагает воздействия, не производящиеся при обычном разбиении на логические диски и форматировании. Инструменты, которые входят в состав операционной системы Windows, насколько мне известно, такими возможностями не обладают. Приходится применять "более другие" утилиты. _https://soft.softodrom.ru/ap/Victoria-p6420 _https://www.overclockers.ru/softnews/21980.shtml Авторы данных продуктов эту процедуру именно так и называют. Найти подобную утилиту тоже проще всего именно по фразе "Низкоуровневое форматирование", либо "LLF", "Low Level Format". Саня (alx25v) сказал: "Смысла нет ставить ХР если памяти меньше 512", блина, а у меня 3 юзверя об этом не знают и работают в офисе 2003..... и почта... Если это можно назвать работой, то, конечно подойдёт. У меня стоит принт-сервер под ХР с 128 метрами и вполне справляется со своими обязанностями. Но работа даже с трёхмегабайтным текстовым файлом в Ворде уже немного напрягает, не говоря уже о приличном документе с десятком-другим картинок. С многозадачностью - тоже нужно быть весьма осторожным. Как узкопрофильную машину, под определённый спектр задач, такой аппарат, конечно, использовать можно, но полноценной работой этот процесс назвать - с трудом. По-крайней мере у нас в мастерской. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 30 Марта, 2011 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 10:05 Долгое время пользовался дисками "Клетчатый", для установки винды. Все бы хорошо, но пришлось отказатся от их, ибо не стали устанавливатся на Двуядерных. как раз ошибка boot-загрузщика. Почти такая же, как у вас. Я отродясь не люблю сборки и пришлось найти копию "родного" диска. Был еще без Сервис паков. Потом в него вмонтировал SP2, а через год и SP3. Записал на диск с нормальным загрузщиком и всё... Я не спорю, что у вас диск с виндой плохой, просто у загрузщика есть глюк, мое мнение это не исправить. Просто перезаписать диск с другим загрузщиком и всё. Хотя бы с тем, что я советовал в прошлом сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fh-92-u Опубликовано 30 Марта, 2011 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 11:19 Александр (tank) сказал: Но лучшим вариантом для таких компов с учетом работы в сети в качестве бухгалтерских терминалов была все таки Вынь 2000. Уже и НТФС понимала и в сети работала получше и требования не такие как у ХР по ресурсам. У меня на чердаке лежат два сист. блока оба пни 200 ммх. И ни на один из них мне не уделось установить Вин 2000. Дистрибутив лицензионный, подарили мне на прежней работе друзья системщики. Компы записывают винду на винт, начинают ставить и потом тупо виснут и все. А раньше ставил эту версию на многие компы (не на эти два)и все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 30 Марта, 2011 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 12:35 надо ставить чистую винду без всяких паков и дров ну других дополнений ну и если есть родные дровишки то это хорошо сборки они перепаханые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 30 Марта, 2011 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 13:03 xsander сказал: надо ставить чистую винду без всяких паков и дров ну других дополнений ну и если есть родные дровишки то это хорошо сборки они перепаханые Уважаемый, а вы попробуйте установить WinXP без SP (1-2-3) на комп с винтом SATA? Неполучится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 30 Марта, 2011 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 13:20 (изменено) я грузил и sata это не имеет какой жестяк, если SiS и еще старонние то да нужны дрова Изменено 30 Марта, 2011 в 13:23 пользователем xsander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 30 Марта, 2011 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2011 в 15:16 angelv оказался прав, просто неподходящий загрузчик, нашел дрцгую сборку и все подло правда ооооооооооооооочень долго :smile: а потом ошыбочка вылезла но с ней буду боротся завтра (комп на работе). Главное что процесс пошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
